Всё о прошивке телефонов Samsung
Ko$T@N
<<<просто Админ>>>
Samsung Galaxy S3
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007 10:27    Заголовок сообщения: Всё о прошивке телефонов Samsung Ответить с цитатой
Прошивка телефонов платформой Агере-Е900,Д840 и т.д
Прошивальщик можно скачать здесь
Мануал в низу статьи
Прошивание Swift моделей Х700,Е730,Е350,Д500,Д600 и т.д..
FAQ подробно разъясняющий схему прошивки и снятия дампа с телефона Х700 c помощью =OneNAND Downloader-a= и кабеля PCB130LBE либо прошивочного USB на чипе FTDI ,либо переделанного от С100…
Прежде всего надо убедиться, что у вас батарея на телефоне заряжена хотя бы наполовину…
…Эта процедура активации едина и её можно не писать постоянно: Отключаем телефон, присоединяем кабель к телефону и активируем прогу (в дальнейшем именуется как DLR), переключаем в позицию 512M, выбираем в настройках СОМ порт, который прописан в Диспетчере устройств для вашего кабеля (если СОМ кабель, то стандартные СОМ1 или СОМ2, если USB то с СОМ3 и выше) и скорость 115200-921600(для чипа FTDI)
На поле внизу высветится строка:
Welcome to Downloader!!
Press \"START\" button to identify the FLASH ID...
Нажимаем в проге кнопку START… Прога выдаст внизу красным шрифтом
=Wait for Cоnnect Request from Mobile...=
**(POWER ON the PHONE!)…
Нажимаем кратковременно на красную ПРАВУЮ кнопку OFF телефона, в проге начнет процесс посылки загрузчика в телефон, шкала будет заполняться синим прогрессбар-ом и высветится строка инициализации SWIFT, и далее
** Now you can do the followings. **
Download the BINARY and/or TFS files
Dump NOR-Flash
Erase NOR-Flash и активируются две кнопки Stop и Download…
Eсли вы хотите сохранить свою прошивку с пользовательскими настройками, IMEI и т.д. то есть FULL DAMP, нажимаем в DLR кнопку =DAMP=, во Flash Sector Information выбираем =SELECT ALL= (с 000:0х00000000 по 518:0x11FFFFFF Блок) и нажимаем START, указываем папку на компе, куда сохранить данные… По окончании слития нажимаем EXIT в проге… По умолчанию он сохраняет файлы в формате HEX… Это ничего страшного – после слития дампа можно поменять расширение из hex на bin или cla…
… Если вы хотите стереть данные в телефоне, нажимаем кнопку ERASE, так же указываем блоки, которые подлежат удалению…FULL ERASE то есть полное удаление данных с 000:0х00000000 по 518:0x11FFFFFF Блок… Нажимаем START и по окончании EXIT… Отсоединяемся от кабеля, снимаем и затем вновь ставим на место батарею…
…Полный дамп с телефона у Х700 занимает соответственно около 32Мб...
… Теперь о заливке прошивки CLA(BIN) и TFS cоответственно:
… Первое правило – при перепрошивке ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте на стандартную мелодию и на стандартную картинку в телефоне, иначе после прошивки телефон может показать Первый кадр и уйти в вечную перезагрузку… Дело в том что ваши настройки находятся не в прошивке а в пользовательских настройках, которая при замене прошивки не стирается и телефон пытается по привычке поставить загруженную картинку или мелодию…
… Проделываем процедуру активации DLR, выбираем в Mode, что вы хотите прошить в свой телефон – BIN или TFS(DATA)… Можно в принципе и сразу сделать, что бы все вместе зашить в телефон, при необходимости…
… В File Selectin выбираем из файлов на компе свой BIN и(или) TFS файл и активируем кнопку DOWLOAD… Ждем, по окончании прошивки нажимаем EXIT… Передергиваем батарейку на телефоне и включаем…
Для просмотра папок (а-ля полный доступ к папкам), удаления или сохранения данных в ТФС телефона, можно воспользоваться функцией =EXPLORER=, во вкладке NAND FLASH Operation... Так же можно сделать полный дамп ТФС, нажав NAND FULL Dump... После сохранения на комп переименуйте в ТФС, необходимый для просмотра в Ресман файл CFG прилагается...
… Продолжение FAQ по прошивке Х700 (и не только его):
… Прежде всего вам необходима сама программа ResMan версии 5ПРО, в котором находятся каталог Firmwares с RXT файлами прошивок различных телефонов и каталог Patches с папками названий прошивок и патчей для них… Создаем папку с названием своей прошивки, например =X700XEEK6= и помещаем туда все патчи для Х700 в формате smp… Папку помещаем в каталог Patches… Открываем каталог Firmwares и скидываем туда файл X700XEEK6.rxt c ресурсами прошивки, далее открыв через БЛОКНОТ файл rxt =File Manager=, добавляем в самом начале строку после </filemanager> - <filemanager model=\"SAMSUNG SGH-X700\" cluster=\"16384\" size=\"117440512\"> и сохраняем… Все, Овип Локос…
… Открываем свой TFS, дамп или прошивку в Ресмане… Файл -> Открыть файл -> Ищем свою прошу или TFS на компе -> Открыть… Открываем, начнется загрузка модулей и поиск ресурса в прошивке, пройдет зеленый индикатор и высветится внизу слева свободная и занятая память в прошивке или только занятая в TFS …
… Если вы открываете ДАМП с телефона, ResMan спросит – =Открываемый файл – скорее всего слитый с телефона дамп и т.д=… Смело нажимаете=ДА=, прога урежет его, оставив только файлы самой прошивки… Сохраняете прошивку ->Файл -> Сохранить как… -> Например - Х700XEEK6_original.bin… Все – у вас есть прошивка для редактирования и заливки в телефон… Рекомендую заархивировать её от греха подальше вместе с FULL Damp-ом, а копию использовать для =мучений=…
Как пропатчить прошивку:
...Открываем ResMan 5ПРО (54 не юзал пока), нажимаем справа вверху Файл/Открыть Файл, ищем на компе наш дамп или прошивку, открываем её... При наличии в папке Firmwares файла RXT от той прошивки, что вы пытаетесь открыть в RM, прога считает данные прошивки и покажет наличие ресурсов слева в окне...В самом низу (обычно после названия операторов) находится вкладка =Патчи= - открываем её... В последнее время патчеписатели и портеры стали подписывать патчи, к какому ресурсу они принадлежат, так что не составит труда определить, например в папке =Java= лежат патчи, необходимые для поддержки либо модификации, в папке =Мелодии= патчи для увеличения размера MMF и т.д... Справа в RM высветится список патчей либо всех, либо в конкретном подпункте... Вверху есть пояснения и статус - Название патча, версия, Установлен... В списке патчей ставим справа галочки в тех патчах, что хотим применить в прошивке... Патчи лучше применять по одному, так вернее для начинающих...После применения патча в графе Установлен =Нет= сменится на статус =Да=... В некоторых патчах, в частности применяющих замену графического ресурса, например курсоры, меню, фон или анимацию необходимо в этом же патче слева в папке =Патчи= поменять еще и графику с соответствующими размерами... Для этого заходим в патч в окне справа, например в =Граф. фон инф. меню= и в =инф. фон меню 1 и 2 меняем полоски на свои кнопкой =Загрузить= и =Применить=... Размеры картинки желательно что бы уже сразу были соответствующие... После применения всех патчей прошивку можно сохранить отдельно на компе, обозвав например =X700_mod=... Для этого нажимаем в RM справа вверху Файл/Сохранить файл как..., в имя файла обзываем прошу и нажимаем Сохранить... Пропатченная проша готова для заливки в телефон...
... В папке Images/Power находится анимация Включения/Выключения - можно смело удалить их все кроме ПЕРВОГО кадра на Включение и ПЕРВОГО кадра на выключение... Рекомендуемые картинки для первых кадров на ОН и ОФФ прилагаю...
И желательно поставить патч на отключение приветственного сообщения и показа оператора - тогда и этот кадр можно убить в ТФС... Смело удаляем все мелодии стандартные ММФ, если ставим МП3 на звонок... Из БТ можно убить картинки формата JPEG большого размера... В папке IDLE можно убить все стандартные обои основного 176*220 и предварительного просмотра 128*149, если ставите свои картинки на рабочий стол... В папке Multimedia из каталога Default можно удалить все рамки на фотографии (30 штук 176*144)...
Далее в папке MMS/Template находятся шаблоны MMS - при желании их так же можно удалить через функцию =Explorer= в телефоне... Если попытаться удалить через Ресман - может ничего не получиться...
Немного информации для тех кто желает изменить Основное меню в Х700:
Основное окно главного меню, состоящее из 4 картинок - имеет размер 176*150 (видимая область 176*148), по идее они должны были быть на каждую цветовую схему, но в действительности все абсолютно одинаковые, иконки анимации меню 9 штук размером 85*85 состоят из 3-х картинок анимации - то есть всего 27 икон... Средний ряд икон анимации по вертикали (Журнал звонков, Сообщения, Фотокамера) сдвинуты вправо на 5 пикселей относительно центра... Иконы нижнего ряда по горизонтали находятся на 1 пиксел выше Основного окна анимации (!), иконы верхнего ряда совмещены с Основным окном, но на 1 пиксел идет перехлест с заголовком основного фона... Поэтому все иконы верхнего ряда идут с темной полоской... Поэтому как я и сказал - видимая область Основного меню 176*148...
По заявкам подробное объяснение процесса очистки из TFS в телефоне ненужных файлов:
... Для просмотра папок (а-ля полный доступ к папкам), удаления или сохранения данных в ТФС телефона, можно воспользоваться функцией =EXPLORER=, во вкладке NAND FLASH Operation...
1.Выключаем телефон, присоединяем ПРОШИВОЧНЫЙ кабель к телефону и активируем Прошивальщик...
2.Входим во вкладку NAND FLASH Operation и перед нами в левом окне откроется ВЕСЬ список папок в телефоне, а в правом окне ВВЕРХУ будет высвечиваться список файлов лежащих в каждой папке, если на папку кликнуть левой кнопкой мышки, в правом НИЖНЕМ окне с помощью ПРАВОЙ кнопки мыши эти файлы мы сможем удалять, просматривать их статус либо же сохранять на компе....
3.По завершении работы с файлами нажимаем EXIT в проге, отключаем кабель и на телефоне передергиваем батарею...
... Файлы удаляются или сохраняются на комп по одному...
В принципе за небольшим исключением эта процедура едина для других моделей телефонов.
Мануал --Как патчить прошивки через РЕСМАН
Мануал по прошивке телефона D900
инструкция по прошивки тел.Е200 с ссылками на прошивальщики
Скачать можно здесь
Samsung__SGH_D900.doc
 Размер файла:  175 KB
 Скачано:  2785 раз(а)
Как патчить прошивки через РЕСМАН.doc
 Имя файла:  Как патчить прошивки через РЕСМАН.doc
 Размер файла:  538.5 KB
 Скачано:  2303 раз(а)
мануал Е900,D840.pdf
 Имя файла:  мануал Е900,D840.pdf
 Размер файла:  307.06 KB
 Скачано:  2353 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2010 12:12    Заголовок сообщения: Re: Всё о прошивке телефонов Samsung Ответить с цитатой
скажите а если при перепрошивке кароче он влючается и горит розовобелый экран рябит кагбутто канал по телеку закончился и в скоре виснет???????????????????? sama s3650
attila
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2010 01:30    Заголовок сообщения: хелп Ответить с цитатой
прошивка на самсунг д840 где найти......
Роман123
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где найти прошивку до samsung SGH-T255G, и ещо SGH-A107
заранее благодарен
Евгений 42
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 19:12    Заголовок сообщения: SGH- E200 EDGE Tri Band Ответить с цитатой
Прослужил ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ 4 года последнию неделю стал отключаться (переодичности нет). ПОМОГИТЕ, ЧТО Делать ? Поможет ли перепрошивка и как это сделать ? Заранее БЛАГОДАРЕН.
Nataxxa13
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 14:57    Заголовок сообщения: восстановление данных Ответить с цитатой
Есть ли народные умельцы,которые смогут восстановить записную книжку,после того как на телефоне было сделано восстановление заводских настроек?
brand33
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Not sure about it....!!!
plagiarism software
janemcready
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi, it was an informative post to read on about the Firmware phone platform Ager and the models. I am using a D900 and was confused about how to patch the firmware via RESMAN manual on the phone. You have helped me to fix the issue.
lose weight fast
