Подписываем (сертифицируем) Java приложения/игры
На страницу : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
exp.
eXpLoDe
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007 18:55    Заголовок сообщения: Подписываем (сертифицируем) Java приложения/игры Ответить с цитатой
Устанавливая Java приложения/игры требующие доступ во внешний источник, будь то память телефона, flash карта, интернет или камера, вы сталкиваетесь с проблемой, когда телефон постоянно спрашивает разрешение на доступ приложения к чему-либо.
Данная статья описывает способ, как избавиться от запросов, и дать Java приложению/игре любые привилегии, с помощью программы BeHappy.
Подробная инструкция:
Нужное ПО
-JRE (Java Runtime Environment) (~13 МБ)
Поставили и забыли.
-WinRAR (~1 МБ)
(должен быть установлен до установлен до установки BeHappy)
-MobiMB v3.4 DP3 (скачать) (~1 Мб) (для S40 обязательно, для S60 не помешает)
Устанавливаем.
-BeHappy (скачать) (в архиве ~80 кб)
Устанавливаем.
Установка сертификата в телефон
На Series 40 3rd Edition:
Через MobiMB заливаем содержимое \"user\" из архива BeHappy в папку телефона \"A:\\Hiddenfolder\\certificates\\user\\\".
На Series 60:
Заливаем сертификат exp.cer (в папке \"auth\" из архива BeHappy) в смартфон и устанавливаем его. При установке отмечаем пункт \"Установка приложений\".
Сертификация мидлета
1. Запускаем BeHappy.
2. Устанавливаем Permissions в соответствии с требованиями приложения. Можно установить автоматический способ, а можно назначить самостоятельно. Также появилась возможность добавлять Permissions в соответствии с предустановками. Пока, что в базе предустановок лишь небольшое количество приложений, но они пополняются по мере возможностей.
а) Создавать автоматически-данный способ чаще всего не работает, т.к. разработчики не всегда вносят список нужных Permissions в сам мидлет. Но, если они есть, то рекомендуется ставить этот пункт;
б) Назначить следующие-выбрав данный пункт, нужно галочками пометить нужные права необходимые приложению/игре. Делаем это наугад Smile. Не сложно догадаться, если вы ставите файл менеджер, то ему нужен доступ к файловой системе(чтение/запись), а если интернет браузер-то доступ в интернет(в данном случае Socket) и т.д.
Не стоит забывать, что для разных приложений нужны разные Permissions, не забывайте переназначать их, когда подписываете новое приложение.
3. Программа настроена. Осталось только подписать. Запросто!!!
а) Drag&Drop мидлета (.jar или .jad) на форму программы;
б) Нажимаем Открыть на форме программы, через контекстное меню формы или трея. В появившемся окне выбираем нужный файл;
в) Через проводник правой кнопкой по файлу мидлета -> Подписать. (Это делайте, если точно знаете, что установленные Permissions подходят)
Теперь осталось лишь добавить \"то, что получилось\" (.jar файл и одноименный .jad) в телефон
1. Заливаем \"то, что получилось\" в телефон.
2. Выбираем приложение (из п1) нажимаем Функции -> Доступ. Устанавливаем Разрешено на нужный доступ.
На Series 60:
1. Заливаем \"то, что получилось\" в смартфон.
2. Устанавливаем ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ JAD.
3. Через диспетчер приложений, в настройках установленного приложения, ставим нужные пункты.
Все. Радуемся!!! :dance:
TroubleShooting
Q: Приложение/игра начала просить сертификат или стала недопустимым приложением.
A: Появление столь странного глюка мне не понятно до сих пор, но решается перезагрузкой телефона и/или вытаскиванием flash карты, иногда требуется удалить некоторые приложения или игры.
Q: MultiTime сборка при перемещении начала просить сертификат.
A: Это получается, из-за того, что при перемещении такого приложения, jad файл остается на месте. Природа глюка не известна.
Q: Все сделано правильно, но приложение все равно остается недопустимым.
A: Назначены лишние Permissions, в этом случае уберите все лишние и подпишите заново.
A: Возможно, у вас установлен старый дистрибутив JRE, обновите его.
A: Если вы что-то меняли в настойках Java, не зная того, что делаете, просто назначьте настройки по умолчанию (соответствующей кнопкой в настройках BeHappy).
Q: Подписанное приложение работает, но не сохраняются настройки Доступа, вследствии приложению отказан любой доступ.
A: В таком случае поможет замена файла атрибутов (_jmr_suite_attrib_file_.jmr из архива BeHappy в A:\\Hiddenfolder).
FAQ
Q: Программа обновилась, нужно заново устанавливать сертификат в телефон?
A: Нет, это делать не нужно.
Q: Можно использовать BeHappy с JDK(Java Developers Kit) или подобными?
A: Да, можно. Для этого при ошибке нужно указать на файл java.exe.
В JDK он находится в %JDK Path%\\bin\\java.exe, где %JDK Path% - путь установки JDK
Q: У меня телефон 6270. Через MobiMB не видно папку certificates. Что делать.
A: К сожалению, в вашем случае ничего не сделаешь. Возможно, в будущих прошивках папка certifictes станет доступна.
Q: У меня смартфон на Symbian OS9 при установке сертификата в телефон нет пункта \"Установка приложений\". Естественно, подписанные приложения не работают.
A: Да, такой способ работает на всех Symbian, кроме 9й версии.
Объявления:
-Удаление сертификата производите только через телефон. (на S60 и S40)
Настройки -> Защита -> Сертификаты пользователя -> Список сертификатов
Далее выбираете нужный сертификат -> Функции -> Удалить
-В этой теме принимаются заказы на сертификацию Java приложений/игр.
behappy_631.rar
 Размер файла:  80.08 KB
 Скачано:  2715 раз(а)
Последний раз редактировалось: exp. (19 Май 2007 16:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
exp., Опера Мини Мод 2.0 и комплект из Рид Маньяка + Джимм - подписаны, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подписанный комплект из Read Maniac 2.6 beta 10 + Jimm 0.5.2b от 06.05.2007.
Read_Jimm.jad
 Размер файла:  2.07 KB
 Скачано:  2637 раз(а)
Read_Jimm.jar
 Размер файла:  444.07 KB
 Скачано:  2561 раз(а)
misterkredo
Nokia 6270
СообщениеДобавлено: 19 Май 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нокия 6270 данный вариант подписки мидлетов не работает,так-как отсуствует папка A:\\Hiddenfolder\\certificates\\user\\.Открылся новый сайт.
Нам нужна ваша помощь, за которую мы заплатим столько, сколько вы заработаете.
Прошу вас перейдите по данной ссылке, http:// и вы не пожалеете.
Ты бан хочешь? exp.
McFalkon
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро страна )
Подписанный какой-нибудь эксплорер для 6233 никто не выложит Smile ?
Nokia 6233 (начинающий юзер)
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
McFalkon, Через MobiMB содержимое папки \"user\" из архива BeHappy залил в папку \"A:\\Hiddenfolder\\certificates\\user\\\" ?
alex_k17
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 6230i такой способ возможен? Или это только для S40 v3?
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_k17, к сожалению, только для S40 v3.
Для 6230i есть другой способ, НО ...
более трудоемкий и опасный.
HTaeD
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем! У меня BeHappy пишет неправильные настройки...Помогите плиз...чё делать???
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HTaeD, поподробней о настройках, пожалуйста.
HaSarD
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига вообще нужен JRE (Java Runtime Environment) ??? И такой вопрос, mobi не видит мой 6300, точней видет его как RM-217 и не показывает его диски и папки =(
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HaSarD , без Ява-машины подписать мидлет не получится.
Моби МБ, который видит 6300 прикладываю.
mobimb3.0rus_371.rar
 Размер файла:  525.71 KB
 Скачано:  2742 раз(а)
Ugo
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема. Не могу скачать с этого сайта большие файлы, не докачивает до конца. С другими сайтами все впорядке.
Подскажите, что делать. Пожалуйста.
_firewall_
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, извините если не туда пишу, но почему постоянно обрывается закачка???
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ugo, _firewall_, пишете действительно не туда Twisted Evil
У вас не хватает трафика для скачивания файлов.
Трафик набавляется за каждое сообщение и созданные темы.
Страница 1 из 13
