Besty Пользователь
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 9 Откуда: Москва Модель телефона: Nokia N73
Добавлено: 20 Мар 2007 13:45 Заголовок сообщения: Как удалить тему? |
Темы установлены не на карту памяти, а в телефон. По глупости. Nokia N73. Как удалить? перепробовала все ( не знаю что делать _________________ да да.. я блондинка ) |
Re-pis VIP
Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 682 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 20 Мар 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
| Попробуй перезагрузить телефон, они должны появится в диспетчере приложений.(На 3250 они появляются) |
Besty Пользователь
Добавлено: 20 Мар 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
нет, к сожалению ничего не появляется.
в справке телефона сказано следующее:
Для удаления темы выделите ее и нажмите клавишу <С>. Нельзя удалить темы дисплея, установленные изготовителем, или тему, изпользуемую в настоящий момент.
Пробовала. Не получается. Темы установленные в телефон (мной же, не изготовителем) не удаляются. А пямяти занимают нормально
счас попробовала, установленные на карту памяти тоже не удаляются ( _________________ да да.. я блондинка ) |
Re-pis VIP
Добавлено: 20 Мар 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Все темы, установленные на карту памяти, лежат в подкаталогах папки E:\private\10207114\import\. Добраться до нее можно только подключив телефон к компьютеру в режиме передачи данных или установив карту в картридер. Если при подключении к компьютеру папка не видна, нужно включить в проводнике Windows отображение скрытых каталогов. Далее в данной папке необходимо найти нужный подкаталог с темой и удалить его. Это оптимальный способ избавиться от тем, которые не нужны и при этом отсутствуют в диспетчере приложений (не распространяется на темы, установленные в телефон).
Besty, возможно, вам потребуется сделать формат внутренней памяти телефона (*#7370#). Только сделайте перед этим резервную копию телефонной книги. |
Besty Пользователь
Добавлено: 20 Мар 2007 16:34 Заголовок сообщения: |
скрытые папки отображаются. Но этой папки нет. облазила остальные, там тоже не нашла.
резервное копирование всего телефона сделала, но пока не рискнула форматировать. Может быть есть какой-то другой способ? а у вас тоже N73? _________________ да да.. я блондинка ) |
Re-pis VIP
Добавлено: 20 Мар 2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| Нет у меня 3250, если хотите избавиться от тем на телефоне сделайте хард ресет, в нем нет ничего страшного. |
Besty Пользователь
Добавлено: 20 Мар 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Хорошо ) спасибо большое за совет _________________ да да.. я блондинка ) |
Добавлено: 13 Апр 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
а если я форматну телефон симбу нужно будет переустанавливать???
или она останется!??? |
Besty Пользователь
Добавлено: 13 Апр 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
Ну всетки такое удаление проблематично ) потому что много мороки. А в анотации написано, что они удаляются нажатием одной кнопки <C>. Мне кажется должен быть какой-то еще способ _________________ да да.. я блондинка ) |
Вован Царевич MobiSet.Ru Team
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 1260 Откуда: Казань (Россия) Модель телефона: Nokia 6131; Nokia N78; Nokia 500; HTC Desire SV; Sony Xperia Z
Добавлено: 13 Апр 2007 18:08 Заголовок сообщения: Re: |
| Besty писал(а): |
| ...А в анотации написано, что они удаляются нажатием одной кнопки <C>. Мне кажется должен быть какой-то еще способ |
Стамесочкой с молоточком...  _________________ Меня можно найти здесь:
Aquarius ...being everywhere
Добавлено: 16 Апр 2007 07:31 Заголовок сообщения: |
Besty, в "аннотации" написано неправильно. Удаление тем в аппаратах на базе S60v3 - только через диспетчер приложений. Если темы в диспетчере нет, значит:
1. Если тема на карте, то вверху написано (пост пользователя Re-pis) как ее удалить.
2. Если тема в памяти телефона - попробовать установить тему по-новой, в память телефона, есть вероятность, что она появится в диспетчере, и ее можно будет удалить. Если не появится или установка закончится ошибкой, то только формат телефона.
| Anonymous писал(а): |
Прошивка телефона находится на диске Z, формат ее не тронет (так как чистит диск C), а вот все данные (контакты, сообщения, заметки и прочий контент), а также настройки будут удалены. Большинство программ тоже придется переустановить. |
Добавлено: 30 Май 2009 04:57 Заголовок сообщения: |
УДАЛИТЬ ТЕМУ ТАК:
Меню-Установлено-Дисп.прилож.Там ищете название темы и нажимаете удалить |
Добавлено: 08 Июл 2009 17:10 Заголовок сообщения: |
| а где это "установлено"? |
keen22 Пользователь
Добавлено: 08 Сен 2009 11:35 Заголовок сообщения: Не можешь гадить не мучай попу |
Читать до конца!
Ребят, Nokia N73, перечисленные способы через диспетчер приложений можно засунуть в темное и сырое место. Гордые и крикливые высказывания через капс не гарантия того что человек действительно пишет правильно!!!
| Цитата: |
УДАЛИТЬ ТЕМУ ТАК:
- я об этом типе
Так вот тему С ТЕЛЕФОНА лучше удалить через возвращение к заводским установкам. !!!НО!!!! перед этим делаем резервную копию контактов, сообщений, календаря и тд кроме файлов пользователя на телефоне. Согласен что нужно будет потом доустановить всяие там ваши приложения и так далее. Опять же существуют куча сайтов с этими приложениями и это не является проблемой.
Вот парочка из них:
http://*******.ru/
http://*******.ru/
Если тема установлена на карте памяти можно полазить теми способами которые описывались выше.На крайний случай через диспетчер приложения Nokia PC Suite можно сохранить картинки, музыку и тд и форматнуть.
Еще раз скажу речь идет о !!!!!!NOKIA N73!!!!! Если вы юзаете 3250 то и юзайте и нечего кричать что все получается.
Всего Вам хорошего!
. Отредактировано! На форуме ЗАПРЕЩЕНЫ рекламные ссылки на сторонний ресурс! Внимательно читаем
. Правила форума (нажать!)
. Coroner. |
Aghilo Гость
Добавлено: 12 Сен 2009 02:35 Заголовок сообщения: |
Если установлено на телефоне, то:
Меню - Средства - Дисп. прил.(Диспетчер Приложений)
В списке ищем темы, нажимаем "С" и все удаляется норм... |
