Cмайлик Гость
Добавлено: 31 Мар 2008 20:02 Заголовок сообщения: флэшка |
Andy а что у тебя за флэшка, а то какую не пробую - не работает... =(
Ravik Гость
Добавлено: 20 Апр 2008 20:48 Заголовок сообщения: thanks |
СПАСИБО!!!!
Cheerful Пользователь
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 2 Откуда: Челябинская обл. Модель телефона: Sony Ericsson k790i
Добавлено: 24 Апр 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Чёто я всё по инструкции сделал и ни чё не получилось, чё посоветуете?
Ko$T@N <<<просто Админ>>>
Добавлено: 24 Апр 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Cheerful посоветую всё сделать заново по инструкции-только на этот раз читать внимательно и делать как там написано...
у тебя вообще какой тел? это инструкция не для сонек
Добавлено: 24 Апр 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
У меня k790i. Я другу пытался зделать, у него е390, я вроде всё по инструкции делал но установка не пошла, ошибка вылезла.
Добавлено: 25 Апр 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
ты поди единственный кто не может яву таким способом залить...
делай попунктно и всё палучится
matrosskin Пользователь
Добавлено: 26 Апр 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
спс за подсказки токи чет никак!!!!
боом Пользователь
Добавлено: 20 Июл 2008 14:49 Заголовок сообщения: Re: |
Помогите немогу установить Софтик РРР вилетает ошибка какаято...
мичел Пользователь
Добавлено: 03 Сен 2008 18:22 Заголовок сообщения: стал тупить Е390 |
доброго времени суток господа!знающих людей прошу разобраться в своей проблеме,год назад приобрел сей дивный девайс Е390 в общем все шло неплохо тело если я правильно понимаю все таки не ГУМИ выставил на нем без проблем инет подключил аську все работало почти год без проблем уже был почти доволен телом но случилось НО: буквально на днях стала глючить ася ввиде перезагруза тела или зависания оного до вытаскивания аккумулятора,ладно решил почистить тело кодом *2767*2878# ну ввел сбросил он мне там чето настройки инета при этом не слетели начинаю грузить аську и все она ругается на неправильный пароль на тот же самый который год работал без проблем на нем,что тока я не делал и пароль цифровой делал и количество цифр уменьшал и новую аську создавал результат один- неправильный пароль при всем при этом на других телах эти аси работают ноу проблем,вот решил спросить дельного совета правильно ли я догадываюсь что у меня глюкнула прошивка и надо нести в СЦ или у меня лыжи не едут потому что в инет тело выходит без проблем буквально вот скачивал джимм с сайта www, буду признателен за помощь.
StopCadru Гость
Добавлено: 12 Сен 2008 20:46 Заголовок сообщения: ? |
Skajite please a gde mne naiti programu dlia sbrosa informatii iz kompiutara v mobilinik 4erez USB na mobilinii Samsung E390????
мичел Пользователь
Добавлено: 01 Окт 2008 17:02 Заголовок сообщения: поделитесь ссылочкой на асю на Е 390 |
доброго времени суток господа!буквально вот со вчерашнего дня ася на теле перестала тупо работать сегодня весь день не коннектится,в чем дело не пойму мож на серваке рубанули все старые версии мож еще чего хз,у парня версия от хаттаба 0.6 грузится при всем при этом,качал какую то из инета но она кривая до невозможности,пришлось удалить,до этого стояла 0.5.1 работала без проблем,и аськмобил тоже стоит на теле и она тоже затупила тоже,собственно прошу ссылочку чтоб качнуть с ТЕЛА!! напрямую нормал рабочую асю я так понимаю из последних версий,на www.jimm.org бываю регулярно ничего толкового не нахожу там,ссылку на комп прошу не предлагать потому что поставить потом с компа в тело джаву это проще в космос слетать,буду признателен спасибо
Добавлено: 04 Окт 2008 16:21 Заголовок сообщения: jad файл |
господа всего хорошего! сижу мучаю тело Е 390 получилось у меня залить по ЮСБ в тело яву с этим все ок,столкнулся с проблемой скачал с сайта джимма 6й версии но он в архиве,как мне из него извлечь или создать jad файл чтоб я смог залить его в тело,софтиком или уплоадером можно? если да обьясните как,спасибо.
майкл Гость
Добавлено: 05 Окт 2008 18:58 Заголовок сообщения: ява по блютусу |
есть инструкция вроде все предельно ясно написано,но по блютусу никак не догонюсь как залить яву в тело,зависаю на определении порта к которому подключен блютус ,если по ЮСБ он определяется и его видно в списке то тут хз какой назначить и как определить,для верности перепробовал все все равно не вышло,какую нибудь наколочку если можно подскажите,потому что по ЮСБ и тело и комп улетают в аварийный перегруз потому что подключенный телефон к компу как отключить тоже не пойму он не определяется никак в системе и приходится его просто выдергивать и комп срывается в штопор,потому кровь из носу хочу научиться по блютусу и гимора меньше и мож не будет перегружаться,спасибо.
Добавлено: 06 Окт 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
как тел? и проще закачивать по шнурку чем по зубу...
Добавлено: 06 Окт 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
это проблема у всех-надо подождать-проблемы на сервере
