Samsung SGH-E390 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.           Описание Samsung SGH-E390 в каталоге
rost751
mobiset.ru forums team
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИФА
куда подключен кабель ? Втыкай кабель в порты ближе к материнской плате, например не спереди - бывает телефон тогда не видится и причем вознгикает это ни с того ни с сего.
Костан правильно сказал, поищи проблему сначала в железе ( если систему и студию переустанавливал ) , попробуй на другом компьютере подключиться.
мифа
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал и в задние ЮСБ втыкать та же самая история комп летит на перезагруз а мобила не видится.Железо... думаю врятли...самое интересное что вот тока поменял мать и блок питания на новые.Почему не грешу на железо,до этого все работало как часики,гемор начался именно как полазил в настройках мобилы при подключении к компу(да кстати устанавливал какие то проги на комп качал для джавы, вот после всего этого безобразия студия совсем отказалась запускаться на компе,хотя раньше она открывалась и без подключения мобилы).это ладно,систему то я переставил,для надежности и студию тоже,результат тот же.Еще момент:подключаю тут же другой самсунг Е570 все прекрасно определяется видится и в своей студии он работает без проблем, втыкаю в этот же ЮСБ еще устройство тоже определяется без проблем.А именно Е390 как будто умер для компа через ЮСБ, в чем дело ума не приложу,через блютюс то он робит отлично ноу проблем причем через этот же ЮСБ разьем на переднней панели. НИЧО НЕ ПОНИМАЮ.
rost751
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мифа
Перешей попробуй.
Ko$T@N
<<<просто Админ>>>
Samsung Galaxy S3
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо на другом компе попробывать..
мичел
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в настройках GSM ничего случайно забивать не надо?
-=DolphiN=-
Banned by Mobiset.ru
Nokia N8+N9
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мичел нет
майкл
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 22:53    Заголовок сообщения: помогите установить асю на Samsung E390 Ответить с цитатой
доброго времени суток народ! являюсь счастливым обладателем Е390,вдруг понадобилась ася на нем,но т.к.никогда об этом ранее не задумывался,прошу помощи.Если можно то подробнее где ее можно скачать,как настроить в телефоне,могу ли я ее закинуть с компа на мобилу через блютус,вопрос такой а какие настройки gprs должны быть выставлены на телефоне(у меня в данный момент подключен WAP GPRS,достаточно ли этого или надо настройки internet gprs).Скачивал JIMM в zipe,распаковывал,но так не понял с каким названием файл и куда нужно заливать.Прошу помочь доступным языком пожалуйста,т.к. пока плаваю в этом вопросе. Спасибо.
Ko$T@N
<<<просто Админ>>>
Samsung Galaxy S3
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майкл скачать и самостоятельно собрать можно здесь , настройки глянь здесь , по блютузу закачать можно-инструкция внизу, должен быть internet gprs, Java -это два файлика JAR и JAD-так же должен состоять и джим у тебя-из 2 файлов...как заливать-я тебе дал инфу
При помощи Bluetooth на Е390.doc
 Имя файла:  При помощи Bluetooth на Е390.doc
 Размер файла:  23,5 KB
 Скачано:  293 раз(а)
микас
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2007 22:40    Заголовок сообщения: не могу понять Ответить с цитатой
привет всем!у меня трубка Samsung E390,качнул на нее джимма v5.1.,установил,она работает без проблем.У жены мобила Samsung E 570, качнул и ей туда ту же самую версию с теми же настройками,всего один лишь раз удалось подключиться и все как отрезало,больше нивкакую не грузит,удалял джимма ,качал,ставил по новой ,результат тот же,хотя у нас у обоих МТС! неужели это нормально и для 570 нужна абсолютно другая аська?или я что то не понимаю просто! просьба обьяснить знающим людям ( и если есть возможность кинуть ссылку для 100% работающей аськи,чтоб можно было качнуть прямо с мобилы,т.к закинул на Е570 на карту памяти файл jar zip и никак не разберусь как же его установить на телефон например вместо джимма)Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2007 10:18    Заголовок сообщения: Re: Не могу понять Ответить с цитатой
.Zip-архив.Его либо разархивируют,специальной программой,либо удаляют это расширение,файл менеджером.
Для настройки Jimm почитайте эту тему и эту тему. Не ленитесь. Wink
Удачи! Smile
Nosfer@tu
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 04:50    Заголовок сообщения: Помогите Ответить с цитатой
Я скачал и нашей местной сети джава-игры и скинул их на мобилу а установить не могу ПОМОГИТЕ!!!!!
Ko$T@N
<<<просто Админ>>>
Samsung Galaxy S3
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nosfer@tu здесь
gr.tsa
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2008 17:10    Заголовок сообщения: Как закачать игры на samsung-E390 с компа? Ответить с цитатой
Никто не знает как???
я уже 3 дня парюсь 0 эмоций
игры просто не читает!!!
Помогите пжалуста
energy_971
Fatal ERROR
Samsung D600
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция по заливе Java в тел Е390
Можно скачать здесь.
Необходимые программы здесь
El pueblo unido, jamas sera vencido!
gr.tsa
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо очень помогло!!!! Very Happy
Страница 3 из 8
