вася Гость
Добавлено: 09 Дек 2007 04:44 Заголовок сообщения: подключение сотового к компьютеру с виндоус 98 |
Старые модели сотовых телефонов (до 2005г) соответственно взаимодействовали с операционными системами того времени, в т.ч с виедоус 95 и 98. Так где же эти драйверы?
андрей васе Гость
Добавлено: 09 Дек 2007 04:50 Заголовок сообщения: подоючение сотового к комп с виндоуз 98 |
у меня та же проблема не могу подключить старый Сони эриксон Т610 с компьютером виндоуз 98 оперативка 128 тактовая 600
ПОМОГИТЯЯЯЯ, подскажите как их согласовать, чтобы с сотового получать интернет в компьютере, получать передачу даных
Vicser почетный гость
Добавлено: 10 Дек 2007 02:05 Заголовок сообщения: |
Навряд ли вы найдет что-нибудь для Win98, тем более 95. Раньше если телефоны связывались с компом, то только по ком-портам. Сейчас кабели делают под USB. А как известно поддержки работы с USB в самой 98 винде нет, даже в XP надо ставить SP2 для нормальной работы с УСБ портами.
_________________ SE K750+K790+W850+Z610+DS970+HPM-82 |
ирина Гость
Добавлено: 12 Дек 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
пробовала на ик порт только на COM , он телефон видит как K220i, но как его модемом определить не знаю.....
Osama bin Laden Модератор
Зарегистрирован: 31.10.2007 Сообщения: 603 Откуда: Украина, Донецк Модель телефона: Nokia 6280 v6.43, 6610
Добавлено: 12 Дек 2007 12:54 Заголовок сообщения: Re: |
ирина писал(а): |
пробовала на ик порт только на COM , он телефон видит как K220i, но как его модемом определить не знаю..... |
У Вас должен быть диск с телефоном, на нем подборка драйверов. Установите софт с диска на Ваш персональник или через диспетчер устройств найдите драйвера после подключения телефона, указав для поиска CD с софтом.
_________________ Всякое знание ограничено, лишь незнание не имеет пределов (с)
Нельзя сесть на трон ничем, кроме задницы (с) |
Ирина Гость
Добавлено: 12 Дек 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Не было диска с этим телефончиком , он очень простой и кабеля с ним тоже не было....
Ирина Гость
Добавлено: 12 Дек 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Кстати в диспетчере ничего не появляется после соединения по ик, только в трее болтается значок передачи файлов....Может кто-нибудь поменяться захочет, у кого телефон работает как GPRS модем...., но он ему не нужен(модем в смысле..)Типа Motorola C350
Добавлено: 12 Дек 2007 14:47 Заголовок сообщения: Re: |
Ирина , в любом случае, с любым телефоном при подключении через ИКпорт использовать телефон как модем - неполучится! только через кабель или БТ.
Ирина Гость
Добавлено: 12 Дек 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
Вот и я про тоже, что через ИК-порт он не будет работать как модем, но и кабелей в продаже на него нет...Может даташитом кто-нибудь поделится? Есть кабель на T230(который с эмулятором com-порта) и на K750(просто USB) один из двух сляпать...
hofman Пользователь
Добавлено: 22 Дек 2007 01:19 Заголовок сообщения: SE T250i+USB? |
Помогите советом, плиз. Возможно ли подключение SE T250i к компу через USB или только через "красный глаз"? У меня отлично работает через USB+МуPhoneExplorer мой SE K610i. Купил ребёнку SE T250i и хотел подключиться через тот же USB кабель, но не получается. Соединение через "красный глаз" работает без проблем. Возможна ли работа SE T250i через USB, если да, то что для этого нужно сделать?
Добавлено: 22 Дек 2007 01:34 Заголовок сообщения: |
Подключение Т250 к ПК через USB производителем не предусмотрено. Только через ИК-порт. Да и встроенного модема в нем тоже нет, как и блютуса. Мелодии только midi воспроизводит. Загрузка игр не предусмотрена.
hofman Пользователь
Добавлено: 22 Дек 2007 02:06 Заголовок сообщения: Re: |
Vicser писал(а): |
Подключение Т250 к ПК через USB производителем не предусмотрено. Только через ИК-порт. Да и встроенного модема в нем тоже нет, как и блютуса. Мелодии только midi воспроизводит. Загрузка игр не предусмотрена. |
Я понял, спасибо за ответ. И я понимаю, что это совсем простенький телефон и не жду от него сверъестественных способностей. Ну а хоть темы в него можно грузить, если таковые есть в природе, кроме картинок и мелодий? И есть ли для него программы типа МуPhoneExplorer для связи с компом через ИК-порт ли всё только через родное окно "инфракрасной связи"?
Добавлено: 22 Дек 2007 03:13 Заголовок сообщения: |
Только через окошко ИК. И к сожалению, только мелодии и картинки. Ну еще через wap можно грузить.
hofman Пользователь
Добавлено: 22 Дек 2007 13:14 Заголовок сообщения: Re: |
Vicser писал(а): |
Только через окошко ИК. И к сожалению, только мелодии и картинки. Ну еще через wap можно грузить. |
Загрузил темы .thm, он их не понимает, пишет что не тот формат. Странно, в каком же формате у него тогда темы. Да, через WAP тоже загружал картинки, получилось:)
Вы писали, что его нельзя подключить по USB, а в инете полно предложений о продаже кабеля+диск для SE T250i. Это, я так понимаю, развод на деньги или как? Или выходит новая модель и её просто вставляют в прайс как пригодную для USB DCU-60, наверное. А кто-то наверное покупает в надежде получить счастье от USB соединения:)
Добавлено: 25 Дек 2007 01:06 Заголовок сообщения: |
Насчет кабелей они скорее всего под ком-порт заточены. Прошивают-то под ком-порт.
