Разгон батареи???
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
NEMO
E398,V620,C975
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'nj сделать в домашних условиях можно, даём акуму в стороне тоесть без тела 5 вольт напряжения, причём не адаптером, а настольным блоком питания которая имеет большую мощьность, главное чтобы ампераж не подвёл, присоединяем - к минусу акума и короткими касаниями соединяем +, и так несколько раз, можно и больше. После присоединяем обе и оставляем, обращаем внимание на тобы он не грелся, если сразуже начал сильно греться, то не надо мучаться, выло бы лучше если блок питание имел цифровой дисплей который показывает ампер и питание,
через 5 минут снижаем вольт до 4, и на дисплее сами видим что ампераж снижаеться, а вольт поднимаеться на 4,1 или 4,2. После окончания зарядки ампер прекращаеться тоесть становиться на нуле.
После этого проводим этот цикл несколько раз, тоесть разгружаем и опять заряжаем, вуаля акум готов к использованию Smile
M@rik
Модератор mobiset.ru
Nokia6151+256Mb
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NEMO, и на много увеличивается емкость аккумулятора?
Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости.
NEMO
E398,V620,C975
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@rik это для того чтобы разбудить батарею, а не увеличить ёмкость акума. А ёмкость увеличить нельзя он 3,7 вольта так и останется 3,7. Можно просто зарядкой и разрядкой увеличить жизнь акума, проделав это много раз.
M@rik
Nokia6151+256Mb
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NEMO, угу теперь понял, спасибо за консультацию Very Happy
Prorok
Qtek s110
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2007 19:57    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Gretts писал(а):
не советую. действительно может быть взрыв. они от большей мощности дуреют! у нас не взорвался, но сгорел самсунг когда ему большую зарядку от ЛДЖИ впихнули
Естественно сгорел. А всё потому, что при одинаковом конструктивном исполнении эти зарядные устройства имеют совершенно разную распиновку. Тоесть, при втыкании в самсунг лыжевской зарядки, напряжение попадает на сигнальные линии, предназначеные для прошивки телефона, от чего дохнет процессор.
И большое ЗУ - не значит мощное Wink
Вообще никакая мощность зарядки не влияет на заряд АКБ, потому как в литиевых батареях встроен свой контроллер, который не допускает превышения режимов зарядки. В остальном процесс заряда контролируется логикой телефона.
И вообще, никакого разгона батарей не существует. Просто новую батарею рекомендуется прогнать несколько раз по циклу - полный заряд и затем полная разрядка, чтобы добится от неё номинальной ёмкости.
Маргарин не пройдёт!
Последний раз редактировалось: Prorok (31 Окт 2007 12:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгон аккумуляторной батареи это фикция или не совсем грамотное выражение мысли! Под разгоном подразумевают раскачку.То есть,новую АКБ путем нескольких циклов заряда/разряда доводят до номинальной емкости. Причём,увеличить номинал не возможно! Так же,как и прыгнуть выше себя. В фирменных литий ионных и литий полимерных АКБ стоят микро контроллеры,которые четко следят за процессами заряда и разряда батареи.В их задачу входит контроль напряжения,тока и температуры. Превышение/понижение любого из этих параметров ведет к немедленному отключению питания. Восстановлению эти батареи не поддаются! Срок службы этих батарей с даты производства не более 3-5 лет.
Описанный,в постах выше,способ реанимации АКБ применим для никель магниевых и частично никель металл гидридных аккумуляторных батарей. При восстановлении этих батарей необходимо следить,за температурой нагрева.Черезмерный нагрев приводит к закипанию электролита.Обильно выделяющийся газ провоцирует взрыв батареи! Будьте осторожны! Не пренебрегайте техникой безопасности!
NEMO
E398,V620,C975
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile отлично, согласен с обеими Coroner и Prorok просто у меня с русским не ура поэтому я высказал в двух словах Smile поддерживаю Cool
kokosanka
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2007 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядить - разрядить до конца - зарядить - разрядить до конца - зарядить - разрядить до конца - так?
Lucienne
NOKIA 5300
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, лучше начать с полной разрядки. А вообще, да, принцып именно такой.
А если она не до конца села и её зарядить, это как-то влияет на сроки работы? Может быть, сокращает срок службы и работы?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Prorok
Qtek s110
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 01:35    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Для Li-ion и Li-Pl батарей это безразлично. Для NiMH и NiCd вредно.
Art[88]™
Nokia 6230! silver(0,5Gb) + е51 (4Gb) :) + WH-600
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 16:59    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Люди да ктож вы такие ЁМКОСТЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ В "мАч"
а ВолЬты ето Напряжение а напряжение ничего !!! АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не добЬётесЬ ! ВОТ !
Увеличение напряжения ето 90% гарантия смерти тела Sad
куищще (кто увидел тот поймёт)
сем бед один КУИЩЩЕ
Old_Rocker
таксофон...
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал у сервисменов про такой способ (разрядка/зарядка). Сказали, что номинальную мощность достигнешь, но НЕ БОЛЕЕ! а выход - достать производителя до такой степени, чтобы они стали выпускать либо более экономные телефоны, либо более емкие аккумуляторы. Smile
Osama bin Laden
Nokia 6280 v6.43, 6610
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2007 17:31    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Михаил писал(а):
Разгоняют батареи не так.
Их вообще НЕ разгоняют
Михаил писал(а):
Можно разрядить/зарядить но это не сильно добавляет мощи.
А понятие "добавляет мощи" - это как понимать? Вы вообще-то в курсе в чем, где и как измеряется мощность?
Михаил писал(а):
Разгоняют или специальной программой или специальным устройством! НО ДЕЛАТЬ ЭТО НЕ СОВЕТУЮ!!!!
Нет программ - увеличивающих емкость батарей!
P.S. Не рассказывайте глупости! И не вводите людей в заблуждение. Понятие разгон батареи включает в себя именно процесс первоначального набора оптимальной (номинальной) емкости. НЕ более! Невозможно сделать из 900 мАч батареи 1000 мАч.
Увеличить емкость батареи можно лишь заменив электролит или пластины в ней, но для АКБ телефонов - это неактуально и практически невыполнимо.
jul
Nokia 5310+Nokia 6230i
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите, а время разгонки очень важно? я имею в виду это: полная зарядка батареи примерно 1,5 часа. Я слышала, чтобы новую батарею разогнать, то нужно часов 10-15 заряжать.А если просто полностью разрядить, потом заряжать до полной зарядки этих примерно 12-2 часа, помто снова разрядить и т.д.Это влияет на разгон батареи?
-=DolphiN=-
Banned by Mobiset.ru
Nokia N8+N9
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jul дело в том что при заряде батарее, после полной зарядки автоматически отключается заряд, и смысла держать его 12 часов нет
Страница 2 из 6
