У меня такая проблема. Все встроенные звуки звонка и смс не работаю. Выбираеш звук смс ки тишина. Когда приходит смс только вибро работает. Так же с будильником. у меня на стандартный звук телефона работает 2 секунды и все тишина(благо мне 2 сек. хватило) Скинуть настройки звука не помогает стандартные пароли не работют похоже.. пошла по форуму полазаю детальнее.....
у меня самсунг Е900...я установила драйвер и студио(пробовала 3.0.1 и 3.2),настроила СОМ-порт.....когда пытаюсь найти телефон с помощью коннект-менеджера...выдаёт что есть ошибка Microsoft Visual C++ Runtime Library----Runtime Error! Program:C:\ ......\Launcher.exe(один из компонентов студио) This application has requested the Runtime to teminate it in an unusual way.Please contact the application's support team for more information.если кто сможет помочь хотя бы напрвлением поиска,пишите(но не предлагайте переустановить винду,потому что в моём случае это уже не помогает!)
Зарегистрирован: 12.06.2007 Сообщения: 807 Откуда: Алтайский край Модель телефона: Samsung D600
Добавлено: 22 Янв 2008 12:20 Заголовок сообщения:
Установка драйвера USB-кабеля
Воткните кабель в компьютер и подсоедините к нему включенный телефон. Компьютер должен найти Новое оборудование. Вставьте в CD-ROM диск с драйвером, который шёл в комплекте с кабелем (или телефоном). Если Автозагрузка диска предлагает установить или инсталировать драйвер, то делаем это. В диалоговом окне нового оборудования выберите Автоматически, компьютер просканирует диск и сам найдёт драйвер.
Если же компьютер выдаёт, что ничего не найдено, не отчаивайтесь. Жмите Назад до тех пор, пока опять не попадёте на выбор между Автоматически и Установка из указанного места. Выберите второе. Уберите галочку с Поиск на сменных носителях, нажмите кнопку обзор и укажите там на корень диска CD-ROM и нажмите Далее.
Если не помогло, то жмите Назад и попробуйте поискать на диске Папку с названием, подобным Drivers или Drv, внутри этих папок обычно есть подпапки с названиями операционных систем. Выбираем свою.
После того, как вы установили все драйвера при включенном телефоне, делаем следующее:
Жмём правой кнопкой на Мой компьютер, выбираем Свойства, переходим на вкладку Оборудование и выбираем Диспетчер устройств. В списке устройств находим Порты (COM и LPT).Кроме двух последовательных портов COM 1 и COM 2 и порта принтера LPT 1 Должен быть ещё один. Называется он обычно Samsung USB Mobile Com Port.
Здесь же написан номер Com-порта, который нужно выбирать в программе при синхронизации!
Теперь выключаем телефон, оставляя подсоединённым к кабелю, который подсоединён к компьютеру.Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускам звёздочку. Компьютер находит новое оборудование, а мы в свою очередь устанавливаем драйвера также, как и при включенном телефоне.
Теперь опять проходим путь Оборудование/Диспетчер устройств/Порты (COM и LPT)
Здесь же рядом с Samsung USB Mobile Com Port написан номер COM-порта, через который будет идти доступ к телефону и который надо будет в будущем выбирать в программе для прошивки.
У вас может быть и другое название.
Если такое есть, то драйвер установлен успешно! _________________ El pueblo unido, jamas sera vencido!
мой комп видит телефон и СОМ-порт есть......вся проблема в том что я не могу включить его к программе....при попытке запустить студио вылазит эта ошибка,я уже перепробывала разные версии (3.0.1 и 3.2)
Добавлено: 22 Янв 2008 17:59 Заголовок сообщения:
nasty
Попробуй обновить Samsung PC Studio 3 .А если загружала Java с компа нужно было потом ввести код *#52828378# (OTA type setting->GPRSl bearer OTA),иначе он может не видеть PC Studio. _________________ El pueblo unido, jamas sera vencido!
nasty
к сожалению этот сервисный код не подходит к телефонам Agere (E900 и т.п.)......а насчёт обновления Samsung PC Studio 3.2 -если я не ошибаюсь, это по-моему последняя версия,она и под вистой работает....
dj_roMASHKA,
ну ты и посоветовал(а)!
А по-проще ничего нельзя придумать? Например регистры почитсить или еще чего?
К слову сказать - у меня тоже аналог. проблема с SGH-M300.
Беда в том, что родной дата кабель нигде не найдешь... Прицепила подходящий к разъему все-Самсунговский с дровами HC Studio 3.0.
Так жеж не видит его ни один из компов!! На всех Хрюшу переустанавливать?-)))-(((
Раньше юзал Samsung E790(Новый Agere), на нем можно было устанавливать Java из памяти телефона. надо было набрать код и через jad и jar файл все устанавливалось без проблем.
а теперь вот мой E790 сломался
... и теперь попался мне в руки зверь по имени X700.
Вопрос: можно ли как нибудь из памяти телефона, или из карты памяти устанавливать java? Кабеля к трубке нету, а деньги на загрузку через wap жалко. Еще и Bluetooth-адаптер младший братишка поломал... непруха прям какая то.
Берешь в инете качаешь программу JAR если не знаешь где качать я тебе дам ссылку....Когда установил прогу Залазеешь на сайт ********* качаешь игрушки а потом через USB заливаешь!!!!!!!!!!!!
ВОТ И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 14 Откуда: Липецк Модель телефона: Nokia 5700, Nokia 6230i, Samsung D840
Добавлено: 14 Мар 2008 06:26 Заголовок сообщения: Re:
lizabet писал(а):
У меня такая проблема. Все встроенные звуки звонка и смс не работаю. Выбираеш звук смс ки тишина. Когда приходит смс только вибро работает. Так же с будильником.... ... ...Скинуть настройки звука не помогает стандартные пароли не работют похоже.. пошла по форуму полазаю детальнее.....
вынь карту памяти и симкарту и вперед: включаешь, просит вставить сим, необращая внимания набираешь *2767*2878# частичный сброс Eeprom, если звука нет, тогда хуже, набирай *2767*3855# сбросится все. Кстати последний код помогает тело заблокировано кодом или на определенную сим, короче пофиг все блокировки, код этот их сбрасывает на заводские по умолчанию, но при этом не просит никаких кодов для подтверждения.
Через восемь минут,в следующем посте!
Темка писал(а):
Подскажите,как можно скривать файли,что би другое устройство Bluetooth их не увидело, и идут ли на Sumsung x700 теми. Зарание спасибо.
Темы не идут, а файлы, входишь туда, где они, выбираешь один или все, например в Музыке, жми Опции и выбираешь Открыть для Блютуз если рядом с этими файлами зуб появился, они видны, значит те же действия их закроют (значка не будет)
Через шестнадцать минут,в следующем посте!
zay71 писал(а):
Подскажите, а какой объем флэшки поддерживается?
Я пробовал 1гиг, не работает. Зато где-то читал, что и 4 гига держит.
Не пойдет она, у меня когда был Самец, я флешку взял на гиг для другого тела, потом вставил в х700, идет все! Думаю ничтяк, а то 512 под завязку, зато когда на ней осталось метров 300, тело начало её видеть через раз, а когда еще 100 метров качнул, вообще перестало видеть, только чувствовало, что "в нее вставили карту памяти" или же "вынули карту памяти". когда оставил на карте 650 метров, отлично начало видеть. Все из-за встроенного кэша, куда грузится FAT карты, если он в него помещается, то карту тело читает. Те же проблемы и на других телах, больше рекомендуемого размера производителем, карты или не читаются или же тормозят при просмотре
Отредактировано! Пожалуйста,при создании нескольких постов подряд,пользуйтесь кнопкой - !
Иначе,Ваши действия могут быть расценены,как накрутка счётчика!
Coroner. _________________ Кто куда, а мы строго по центру!
