MobiMB-новые возможности (очистка памяти, удаление запросов)
На страницу : 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Телефоны Nokia (5220, 5310, 8800, 6500 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 16:04    Заголовок сообщения: MobiMB-новые возможности (очистка памяти, удаление запросов) Ответить с цитатой
MobiMB более функциональный аналог Диспетчера файлов из стандартного комплекта Nokia PC Suite.
Данная программа позволяет производить двусторонний обмен файлами (а также их удаление) между ПК и телефоном, подключенным через дата-кабель, bluetooth или инфракрасный порт, создавать плей-листы, устанавливать свой логотип оператора и т.д.
Скачать программу можно из файлообменника по ссылке http://forum.mobiset.ru/downloads.php?view=detail&id=53 .
Патч для MobiMB позволяет получить доступ ко внутренней, скрытой памяти телефона, скачать патч пожно из файлообменника по ссылке http://forum.mobiset.ru/downloads.php?view=detail&id=158 .
Инструкция по установке
Цитата:
1. Заменяем файл Nokia.ini в C:Program FilesCommon FilesLogoManager (оригинальный файл от греха подальше копируем на всякий случай).
2. Заходим через программу Mobile Media Browser (MobiMB) и радуемся - всё что вы хотите заменить на телефоне у вас откроется на диске А...
3. В случае неудачной замены данных может потребоваться перепрошивка тела...
Обращаю Ваше внимание, что используя данный патч для доступа к скрытой памяти телефона, вы действуете на свой страх и риск и никто не несёт никакой ответственности за ваши самостоятельные действия, поэтому следует соблюдать особую осторожность.
Итак, сначала о возможностях MobiMB без патча:
1. Прозрачный логотип оператора (можно установить любой логотип, не обязательно прозрачный, главное, придерживаться размера, хотя точный размер в точках не подскажу).
а) Скачиваем файл blank.gif (см. вложение).
б) Через MobiMB помещаем его в Галерею телефона (например в папку Лого).
в) Там же, в MobiMB , выбираем этот файл.
г) Щёлкаем на этом файле ПРАВОЙ кнопкой мыши.
д) Выбираем Use as (Использовать как) > Operator logo (Логотип оператора).
Файл blank.gif нельзя перемещать или удалять после того, как он использован в качестве Логотипа оператора.
Чтобы отключить установленный логотип, заходим Меню -Настройки - Дисплей (для S40 v3 - Парам. реж. ожидания) - Логотип оператора - Откл.
Возможности MobiMB с установленным патчем
2. Очистка памяти телефона (S40 v3).
В связи с тем, что на большинстве моделей телефонов Нокиа S40 v3 обьем встроенной памяти невелик, ее засорение может привести к некорректной работе телефона. Поэтому, рекомендуется иногда чистить внутреннюю память.
Заходим в MobiMB при подключенном телефоне:
а) диск А - Gallery - Themepreview - PreviewData - здесь располагаются превьюшки просмотренных Вами тем. Все эти файлы можно безболезненно удалить.
б) диск А - Hiddenfolder - PBImgs - здесь располгаются картинки, назначенные контактам из телефонной книге или группам. Если Вы после назначения этих картинок производили их смену, они могут остаться в этой папке. Неипользуемые для контактов и групп картинки можно безболезненно удалить.
3. Устраняем запросы Java-приложений (S40 v3).
а) Установливаем желаемое приложение. Запускаем и закрываем его.
б) Меняем разрешения на доступ для этого приложения (Меню - Приложения - Выделяем нужное приложение - Функции - Доступ приложения - Доступ к данным - Меняем все значения, их три)
Здесь важно просто изменить разрешение, не важно, какой доступ дать или закрыть.
в) Через MobiMB из папки Hiddenfolder, что на диске А - копируем на компьютер файл _jmr_suite_attrib_file_.jmr, помещаем его в какую-то папку.
г) Отключаем телефон от компьютера, повторяем действия, изложенные в пункте б). Опять таки, неважно какой уровень
доступа будет установлен, главное изменить его.
д) Повторяем действия, изложенные в пункте в), также сохранняя скопированный файл в какую-то папку (но уже другую).
е) Сравниваем содержимое скопированных из телефона файлов при помощи HEX-редактора (я пользовался Cygnus Hex Editor - открывал в редакторе оба файла, жал Compare files - Find All Differences,
после сравнения отличия в файлах были выделены).
Там, где редактор нашел отличия, меняем пары чисел, (к примеру 00 01 00) на 03 03 03 (03 - значение разрешающее доступ приложения к файловой системе).
Сохраняем измененный файл с тем же именем: _jmr_suite_attrib_file_.jmr.
ж) Через MobiMB в папке Hiddenfolder на диске А меняем файл _jmr_suite_attrib_file_.jmr на сохраненній нами.
з) Перегружаем телефон.
и) Запускаем приложение, наслаждаемся отсутствием запросов.
Данный метод работает не со всеми приложениями, но избавиться от запросов в \"читалке\" ReadManiac у меня получилось.
 Размер файла:  71 Байт
 Просмотрено:  39825 раз(а)
xomka
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2007 03:28    Заголовок сообщения: Re: MobiMB-новые возможности (очистка памяти, удаление запро Ответить с цитатой
У меня nokia 6280, файлы все видны но возникает проблема при удалении, копировании
Ошибка типа: F20-2 , internal data object error Code 80004005, couldn't load data
Что делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xomka, через что соединяешься с компьютером? У меня такие ошибки иногда выскакивали при соединении через ИК.
З.Ы. Через пару дней попробую выложить более свежую версию Моби.
xomka
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединяюсь через ИК, может в этом дело и есть, правда удалять он отказывается только с диска А: почему то. Попробую через кабель, результат сообщу.
За новую версию буду благодарен
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежий MobiMB (сразу с патчем).
Mobi_3.4.0.rar
 Размер файла:  753.11 KB
 Скачано:  3772 раз(а)
Arberes
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил Mobi_3.4.0, BlueSoleil пишет что connect, везде смотрел, но никакого диска А не появляется, почему?
fimskiy
Один товарищ
Один товарищ
Nokia E65
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arberes, ещё скачай патч к моби под названием Detonator
Strekosa
banned
banned
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2007 14:54    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:a936c65c36=\"fimskiy\"]Arberes, ещё скачай патч к моби под названием Detonator
Где можно взять такой патч и почему версия Mobi_3.4.0 не на русском Confused ?
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strekosa, патч скачай из файлообменника, ссылка в первом посте.
Моби 3.4 был на английском, его и выложил...
Strekosa
banned
banned
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Демьян
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2007 11:17    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:a3cefbed81=\"Strekosa\"][quote:a3cefbed81=\"fimskiy\"]Arberes, ещё скачай патч к моби под названием Detonator
Есть на русском, но смысла в русификации я не вижу
http://kinno.msilab.net/
armen
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fimskiy, я скачал по ссылке, но не могу распаковать этот файл. Он мне постояно пишет \"Ошибка чтения диска\"
Что надо сделать?
fimskiy
Один товарищ
Один товарищ
Nokia E65
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В файлообменнике моби и патч выложены 2 раза. Попробуй скачать по другой ссылке. Хотя туда выкладывались рабочие версии
Strekosa
banned
banned
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка рабочая!
armen
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fimskiy
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Я уже месяц с лишним мучаюсь с этой проблемой. Наконец то получилос Smile ь!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Телефоны Nokia (5220, 5310, 8800, 6500 и т.д.) Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 14
