Philips Xenium X518 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.           Описание Philips Xenium X518 в каталоге
toto123
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео.Tipard video converter.Mobile phone 3gpp-3g2,mpeg4 240*320.
Tipard_Video_Converter_4.0.10_Rus.rar
 Размер файла:  6,22 MB
 Скачано:  1045 раз(а)
toto123
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАПИСАЛ ПИСЬМО :Здравствуйте.Приобрел Ваш телефон, версия прошивки V10B,чем отличается версия V12.И нужно ли менять прошивку если телефон телефон работает нормально.Электронная книга,для чтения,сделана не удобно.Мало текста помещается на экран в режиме " на весь экран".Будут ли какие нибудь изменения на этот счет.
ОТВЕТ :Уважаемый Виталий Сергеевич, информирую Вас о том, что в случае, если аппарат работает корректно, замена ПО не обязательно, так как функциональные отличия между версиями ПО V10 и V12 минимальны.
Вместе с тем, сообщаю Вам, что компания Philips старается постоянно улучшать свою продукцию в связи, с чем Ваши пожелания об улучшении функций аппарата (чтение книг) будут переданы в наш центральный офис.
toto123
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл,TequilaCat BookReader 3.0.9,читалка на телефон.Проги на комп пока нет.
g-fct-tcbr.jar
 Размер файла:  177,21 KB
 Скачано:  1059 раз(а)
Starker The Best
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При воспроизведении аудио или видео через внешний динамик (громкую связь) или через наушники громкость меняется от очень громкой (минималый уровень по индикатору, тише не делается) до невозможно громкой (максимальный уровень по индикатору). Громкость регулируется только клавишей-качелькой сбоку, на экране отображается индикатор громкости.
Вот сейчас на Самсунге такой же клавишей качелькой убрал звук до нуля, как и положено.
А после 5 минут в наушниках Филлипс на минимальной громкости уши болят.
Это проблема только моего телефона или так у всех?
Starker The Best
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2011 22:56    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
toto123 писал(а):
НАПИСАЛ ПИСЬМО :Здравствуйте.Приобрел Ваш телефон, ...
А куда писал? Я тоже хочу свой вопрос вопрос задать товарищам.
toto123
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2011 09:58    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Ну я зашел на сайт филипса и там написал им письмо.
Starker The Best
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я уже тоже так сделал. Ждем ответа.
sertygo
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2011 08:53    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Чтобы решить эту проблему набираем *#3366463# откроется инженерное меню (на анг.). Выбираем Audio, затем Headset mode, FM Radio, откроется список - его прокручиваем в самый низ и выбираем 16 Level Setting. Там два параметра: Max Analog Gain и Step. Я у себя поставил Max Analog Gain 20( по умолчанию стояло 160) и Step(шаг усиления звука качалкой) 5 ( по умолчанию было 4). Можно выставить другие цифры на ваш вкус, точнее слух.
dserj
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто виджеты добавлял на экран? Свои можно писать?
Календарик-напоминалка слабенький - 25 записей, сделали бы на карту памяти сохранение.
Может кому попадалось замена на яве?
Читалка тож неочень, внизу экран заслоняет панель закладок. Так нужно или можно убрать?
toto123
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 08:42    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Увы,ни как не уберешь.Делай на яве книги и не заморачивайся,Текила Кот тебе в помощь.
kar1m
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2011 06:24    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
mvs_56 писал(а):
Купил неделю назад.Три лня назад зарядил батарею. Телефон проработал всего два с половиной лня, хотя говорил всего минут 15 и с десяток смс, минут 15 музычку послушал.
Приобрел с 1 делением заводской зарядки. Тел проработал с интенсивным изучением всех функций чуть больше суток. На зарядку поставил в 11 вечера со своим штатным заряжающим устройсвом через миниUSB разъем. В 6 утра все еще шла зарядка! загоралось 1 последнее деление(тел был во включенном состоянии)Вопрос. Неужели для его зарядки нужно больше 7 часов?! у всех так долго заряжается? Версия прошивки 10В.
Второе. Перестал идти звук через переходник миниUSB-миниждек 3.5(при его установке в разъем нет надписи о подключении гарнитуры!) Хотя своя стандартная гарнитура с неудачными наушниками все таки работает! Что это? Вышел из строя разъем на самой гарнитуре или есть какие то неполодаки в разъеме самого телефона? Еще одна неприятность с этим разъемом миниUSB. При втыкании в него зарядного устройства наблюдается неустойчивый контакт, выражающийся в частом непроизвольном отключении от зарядного устройства. Вылечилось пока сильным до максимума втыканием контакта зарядки в миниUSB разъем на теле. К тому же эта заглушка все время мешает.. она как бы отгибает всторону разъемы воткнутых в нее контактов.
kar1m
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2011 06:35    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
При воспроизведении аудио или видео через внешний динамик (громкую связь) или через наушники громкость меняется от очень громкой (минималый уровень по индикатору, тише не делается) до невозможно громкой (максимальный уровень по индикатору)....
А другие параметры в Audio как менять? -----aydio----Normal Mode----Melody---Volyme 6, например! При входе в него нет ни клавиатуры для замены, ни качельками регулировки громкости сбоку это не правится! Как изменять эти параметры?! подскажите!!!
sertygo
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 18:47    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[/quote] А другие параметры в Audio как менять? -----aydio----Normal Mode----Melody---Volyme 6, например! При входе в него нет ни клавиатуры для замены, ни качельками регулировки громкости сбоку это не правится! Как изменять эти параметры?! подскажите!!![/quote]
Изменить можно только параметр 16 Level Setting (он повлияет на максимальный уровень громкости).Step - это шаг усиления между уровнями. Причем все эти изменения громкости отразятся на всем разделе .Для Normal это и громкость звонка, радио и т.д.
annetsss
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет
Последний раз редактировалось: annetsss (08 Сен 2011 21:15), всего редактировалось 1 раз
annetsss
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера приобрела данный телефон, все бы хорошо, но раздел СООБЩЕНИЯ не открывается никак, есть строка загрузки, но на этом все. помогите пожалуйста.
Страница 3 из 6
