FRAIZER Пользователь
Добавлено: 02 Окт 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
А вот то, что я сумел раскопать по поводу внутренностей телефона(самое основное:]) :
Java платформа j2me. Конфигурация Java - {MIPD 2.1} {CLDC 1.1}.
Экран - 176х220, 65536 цветов, 256 урвней прозрачности.
Поддерживает JSR-75, то бишь технически есть возможность работы с ФС из JAVA приложений.
Память. HEAP 1 048 576 байт = 1mb.
RMS 199 952 байт
andrej987 Пользователь
Добавлено: 10 Окт 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
повертел телефон в руках. приятная вещь.
нужна функция - запись телефонного разговора. она в нем есть. НО! записывается не только телефонный разговор, а все что происходит возле него (телефона). то есть и то что говорят рядом стоящии люди.
вопрос: есть ли возможность записи на данном аппарате только чисто телефонного разговора (может надо включить какой то фильтр на телефоне)?
Demonical Пользователь
Добавлено: 02 Ноя 2010 15:04 Заголовок сообщения: 1 |
Здравствуйте! По поводу Оперы и Аськи в МТС 535 хочу сказать.
Чтобы они не тормозили, ставьте старые версии. Ставил Майл Агент 3.8 - тормозил жутко. Поставил потом 1.3 версию, работает чудесно, быстро и без тормозов. И оперу ставил версию 1 что ли или 2, тоже работает хорошо. А 4я тормозит, редко бывает работает нормально.
Помогите мне пожалуйста с кабелем для МТС 535? Настройки UART я все переделал, а где бы взять кабель? Читал тут некоторые подключали по каким то кабелям телефон. Заранее спасибо!
Svazer Пользователь
Добавлено: 03 Ноя 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. На МТС 535 установлен разъем аналогичный МТС 835. Видел в салонах МТС зарядки для этих телефонов, зарядка составная - блок с USb выходом и отдельный USB кабель. Написано, что МТС 835 можно синхронизировать. Не пробовали МТС 535 подключить кабелем от такой зарядки?
Добавлено: 03 Ноя 2010 05:02 Заголовок сообщения: 1 |
да нет, не пробовал =) наверно попробую как нибудь =)
Вообще же 535 так не поддерживает синхронизацию, но полазив в инжинерном меню там все же есть такая функция, но она была толи скрыта, толи заблокирована. в настройках UART поменял на USB порт, теперь можно подключать кабель и синхронизироваться. Только вот где бы взять кабель?
Как нибудь схожу, поищу на эту модель что вы сказали зарядное такое
Добавлено: 03 Ноя 2010 11:23 Заголовок сообщения: 1 |
Заходил сегодня в МТСовский магазин у себя в городе, нет говорят у них таких зарядок. Дата кабели по 129р. только на мини USB есть, а на микро, как на 535 нихрена. Думаю может быть сгонять как нибдуь на китайский и там поискать кабель на ZTE телефон с таким разъемом.
Кто что знает про кабель, напишите пожалуйста!
Добавлено: 03 Ноя 2010 11:54 Заголовок сообщения: 1 |
Stare, дайте схему для кабеля =) прошу, умоляю =) очень хочется полазать в этом телефоне. =) Или скажите, может подойдет от МТК МТ6225 кабель?
fesco Пользователь
Добавлено: 11 Ноя 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
скажите звук камеры можно отключить?имею ввиду фото
Добавлено: 12 Ноя 2010 11:24 Заголовок сообщения: Re: |
fesco писал(а): |
скажите звук камеры можно отключить?имею ввиду фото |
К сожалению нельзя. =(
fesco Пользователь
Добавлено: 12 Ноя 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
а видео он пишет?
Добавлено: 12 Ноя 2010 12:18 Заголовок сообщения: Re: |
fesco писал(а): |
а видео он пишет? |
пишет, но там какой то свой кодек. 3GP не поддерживает, только AVI с кодеком MJPEG. Вот подробные данные ролика, который я снял на камеру МТС 535. Пытался в декодерах воспроизвести все параметры, но телефон все равно не проигрывает видео.
Описание: |
Размер файла: |
13,71 KB |
Просмотрено: |
827 раз(а) |
fesco Пользователь
Добавлено: 12 Ноя 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
то есть он в принципе не поддерживает 3gp?ну перекодировать в ави с этим кодеком не проблема.видео на весь экран можно смотреть?
Добавлено: 13 Ноя 2010 07:37 Заголовок сообщения: Re: |
fesco писал(а): |
то есть он в принципе не поддерживает 3gp?ну перекодировать в ави с этим кодеком не проблема.видео на весь экран можно смотреть? |
3GP нет вообще. Проблемы нет перекодировать, но я перекодировал уже сто раз и телефон не показывает видео с этим кодеком сделанное через декодер. А снятое на камеру телефона показывает. На весь экран можно смотреть, надо нажать вроде * и будет во весь экран.
Andreyka2680 Пользователь
Модель телефона: MTS 535
Добавлено: 07 Дек 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Все отлично кодирует и и очень легко к тому же!!! На весь экран делается клавишей 0. вот инфа по кодеку:
Summary:
Bit Rate: 160kbps
Video:
Format: mjpeg
Frame rate: 7.52fps
Audio:
Format: pcm_s16le
Bit rate: 128kbps
Sample rate: 8000Hz
Channels: mono
Кодировал программой IMTOO 3GP Video Converter. Она же и расписывает кодек видео. Запиши и открой через эту прогу, тоже самое получится.
Добавлено: 07 Дек 2010 18:21 Заголовок сообщения: |
Самое главное количество кадров в секунду: НЕ БОЛЬШЕ 7!!!!
