GarminMobileXT for SymbianS60, программа для навигации, Ч.2
На страницу : 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2009 16:51    Заголовок сообщения: GarminMobileXT for SymbianS60, программа для навигации, Ч.2 Ответить с цитатой
Garmin Mobile XT работает на смартфонах под управлением ОС Symbian имеющих встроенный GPS приемник - Nokia (5800, N95, N82, N78, N79, N85, 6110, E66, E71, N95 8GB, N96, 6210, 6220 Classic, 6650, 5800, N8, X7, C7, C6 и других...), Samsung ( i8510 INNOV8, G810, i550, I7110)
Должен без проблем заработать на моделях, не упомянутых в списке (обязательно наличие ОС Symbian)
Для начала качаем архив с необходимыми файлами.
NEW!!! Версия Garmin 5.00.60 качаем тут или тут
Цитата:
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
- Улучшена работа в горизантальном режеиме;
-Улучшено отображение карт в обзоре;
-Стабилизирована работа программы;
-Добавлены он-лайн сервисы кинотеатры, театры, новости для текущего положения;
-Поиск Goggle;
-Добавлен какой то новый сервис после лаунчбэкграунд сервиса, связанный с позиционированием;
- Добавлена базовая карта (90 мб). Это позволит избавится от ошибок при расчете маршрута на расстояния более 1000км. Данная карта содержит больше дорог чем стандартная и работает гораздо стабильнее!
Кого не устраивает отсутствие показа сел и деревень вдоль трасс в Гармине версий 5.00.ХХ, могут поставить версию 4.20.20.
Её скачать можно тут
Подробнейшую инструкцию с картинками по установке Garmin Mobile XT качаем тут или здесь
________________________________________________
Свежие версии карт:
Дороги России с маршрутизацией (5.24) + Украина + Беларусь: Разблокировка не требуется, просто скопируйте файл gmapsupp.img в папку Garmin на карте памяти.
>скачать одним файлом<
Скачать по частям:
>часть 1<
>часть 2<
>часть 3<
Сборка карт Украины, которая включает в себя 3 актуальные карты для Украины, работоспособность проверена, работает везде поиск, карта полностью разблокирована. В состав входят следующие карты:
- \"НавЛюкс\" 2011 Q2 2D (от 28.04.2011)
- Карта Крыма 1.65 ( коряво отображается на GARMIN PC )
- Аэроскан (Аэроскан_roads_2D версия от 27.10.2010)
Разблокировка не требуется, просто скопируйте файл gmapsupp.img в папку Garmin на карте памяти. Если ставите как дополнительную карту, поменяйте имя файла с gmapsupp.img на Gmapsup2.img.
Качаем тут или здесь
Установка Garmin Mobile XT (для всех ссылок, приведенных выше, установка на смарт абсолютно одинаковая):
1. Папку Garmin из архива скопировать на карту памяти в корень, файл GarminMobileXT.sis скопировать туда же.
2. Через диспетчер файлов на телефоне запустить файл GarminMobileXT.sis – запустится установка, дожидаемся её окончания.
3. Заходим на телефоне «Меню» - «Приложения» - запускаем приложение Garmin.
4. При первом запуске Garmin он предлагает выбрать язык, единицы измерения, выбираем нужные.
Принимаем лицензионное соглашение, попадаем в меню Гармин, который пытается найти устройство GPS. Жмем \"Отмена\".
После этого, идем в «Средства» - «Настройки»-«О системе». Там ищем Card id: *************. Здесь следует отметить что Card id иногда вылазит за пределы экрана поэтому лучше сначала ставить английский язык, посмотреть Card id а уже потом менять на русский.
4.1. Если посмотреть Card id не олучается, можно воспользоваться на ПК приложением IMEI-конвертер – вбиваем в поле свой IMEI, жмем Convert – получаем Card id.
Переписываем куда-нибудь полученный Card id.
5. Запускаем на ПК keygen.exe
В верхней строке кейгена (под надписью Enter your Unit ID here) вбиваем полученный в Гармине Идентификатор карты памяти (Card ID), жмем первую кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your software unlock code). Открываем при помощи блокнота файл SW.UNL, который находится в папке _unl в архиве, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
6. Возвращаемся к кейгену.
Под строчкой Select Map Product щелкаем мышкой и выбираем \"custom mapset\", ручками вбиваем FID карты.
Жмем нижнюю кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your map unlock code), открываем при помощи блокнота файл GMAPSUPP.UNL, который находится в папке _unl, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
7. Оба полученных файла (SW.UNL и GMAPSUPP.UNL) копируем в папку Garmin (в корень папки)на карте памяти смартфона.
Внимание! На некоторых телефонах регистр букв в названии файлов SW.UNL и GMAPSUPP.UNL имеет значение, поэтому если Гармин не заработал, попробуйте изменить регистр букв в названии файлов на заглавные/прописные.
8. Заливка карты в телефон.
Карты могут быть в двух форматах:
- файл с расширением IMG (GMAPSUPP.IMG), его просто копируем в папку Garmin на карте памяти.
- исполнимый файл *.exe - его устанавливаем на ПК, жмем пуск - Garmin - MapSource
Для разблокировки нажмите Ctrl+U или же \"Служебные - разблокировать карты\" - нажите \"Далее\", ответьте, что у Вас есть 25-значный код разблокировки и вы введете его.
В поле для ввода кода скопируйте тот же набор цифр, который вставляли из кейгена в файл GMAPSUPP.UNL.
Откажитесь от регистрации.
После этого подключите телефон к компьютеру в режиме \"Передачи данных\" выделите ту часть карт, которую вы хотите скопировать на телефон, нажмите \"Передача\" - \"Отправить на устройство\", после того, как программа обнаружит подключенный телефон, нажмите \"Отправить\". После создания набора карт и завершения процесса отправки ваши карты в смартфоне.
9. Запускаем Garmin на телефоне, при помощи джойстика передвигаемся к значку GPS вверху экрана (рядом с индикатором уровня приема сигнала оператора), жмем на него, выбираем «использовать подключенн...» , жмем «включить», жмем «готово»
З.Ы.
Если Garmin не «видит» встроенный GPS, значит неправильно сгенерирован файл SW.UNL.
Если Garmin не «видит» подробной карты, которую Вы заливали в смартфон, значит неправильно сгенерирован файл GMAPSUPP.UNL.
Все, теперь мы полноценно можем пользоваться навигатором, выходите на открытую местность и ловите спутникиWink
Карта Беларуси от 28.02.2009
FID=4857 (поиск на русском)
тут
(просто положить файл IMG, который в архиве, в папку Гармин на карте памяти телефона).
Карта Молдовы от 23.01.2009 FID вроде 1964, но карта не залочена вроде
Карта Прибалтки (Эстония, Латвия, Литва) FID: 1309
Отключение/включение конкретной карты в Гармине производим следующим образом: «Средства» - «Управление данными» - «Набор карт» - «Подробные карты» - левая софт клавиша (с надписью Map Sourse) – ставим или снимаем галочку напротив нужной карты – жмем «Готово».
В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разлочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз в Гармине читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать.
Если есть необходимость использовать сразу несколько различных карт для навигации, имена файлов с картой должны быть такими:
Gmapsupp.img -основная карта
Gmapsup2.img -дополнительная карта (пробуйте у себя Gmapsup3.img Gmapsup4.img и т.д.)
Gmapprom.img -еще одна дополнительная
Gmapoem.img -еще одна дополнительная
Gmaptz.img -еще одна дополнительная
Имя файла для разблокировки карты должно быть таким же, просто другое расширение, например так: Gmapprom.img(карта) и Gmapprom.unl (файл разблокировки):
Поиск бесплатных карт для Garmin по координатам места тут (большое спасибо за найденную ссылку пользователю Chigo).
К сожалению, сам не разбирался как она работает, банально нет времени.
Для определения FID карты используем утилиту GMapTool (смотрите прикрепленный файл).
Запускаем её, жмем Add File, указываем путь к карте, затем жмем Info. И в окне читаем инфу о карте (большое спасибо за найденную ссылку пользователю Chigo).
Тут или тут лежат машинки для Гармина. Папку Положить в папку Garmin. (большое спасибо за ссылки klop_kw и Maslik2041).
keygen_v1.5.rar
 Размер файла:  425.35 KB
 Скачано:  3925 раз(а)
IMEI_Konv+keygen.rar
 Размер файла:  509.63 KB
 Скачано:  3559 раз(а)
GMapTool.rar
 Размер файла:  336.29 KB
 Скачано:  3768 раз(а)
Последний раз редактировалось: Серый_Кот (23 Окт 2011 20:28), всего редактировалось 1 раз
chipaeff
nokia n97
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе время суток.
ни как не могу победить n97 не видит встроенный гпс. с помощью кейгена пробовал много раз результат все тот же что делать?
если что вот мой imei 358226031341307
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chipaeff,
1. Файл sw.unl находится именно в папке Garmin? Не в другой папке?
2. Попробуй поменять регистр букв в имени файла и его расширении, т.е. sw.unl -> SW.UNL или наоборот.
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суто, такой вопрос: когда ввожу адресс не получаеться ввести номера домов с дробью или с буквой( 14/1, 14А).
тел 6210 навигатор.
MKHV
5800 XM
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!Ребята спасибо за проделанную работу!
Все поставил Все работает.
Елена27
nokia 5800 XpressMusic
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите установить Гармин на Nokia 5800 XpressMusic. Проблема возникает сразу. При запуске Garmin Mobile XT на телефоне выскакивает сообщение что данная программа не подходит к этому телефону. Ставила версии 5.00.40 и 5.00.60 и 5.00.50. Результат один и тот же. При согласии все равно ставить данную программу - установка происходит. Но из \"приложения\" запуска программы не происходит - запускается первая страничка с именем программы и далее идет возврат к списку программ в приложении. Что делать?
Martens
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2009 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что у тебя с установкой, но у меня на 5800 поставилось без проблем. Может тебе по воздуху обновить телефон, в этом может быть проблема...
Вот только у меня лажа, карты не загружаются, на 99% выдаёт ошибку.. Sad UKRAINE v2.9 - 08.12.09 - Кто-то может на другой сайт залить ?
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удается скопировать gmapsupp. Параметр задан неверно. - В Чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех у кого 5800. Если есть такая возможность - отформатируйте смарт перед установкой Гармина.
тел 6210 навигатор.
Да, есть такая проблема. Да и вообще на известных мне картах с номерами домов Гармин не очень дружит...
Лошак
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У гармина нумерация вдоль полилиний ( т.е. дороги, улицы) короче все очень приблизительно. Дробные номера домов или с буковками нет в поиске
klop_kw
Вечный странник
E50, N82-1
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороги России. РФ. Версия 5.17
78 регионов с детальным покрытием
657 населенных пунктов с адресным поиском
352 населенных пункта с контурами домов
Дата выхода релиза 30.12.2009
Особенности релиза:
- Добавлен Алтайский край, Еврейская АО.
- Обновлены POI в г.Москва (добавлено ок. 30 000 объектов).
- Добавлены контуры домов с адресной привязкой и полный объектовый состав, а также обновлена навигационная обстановка в регионах: Ленинградская область (Аннино, Высоцк, Горболово, Горбунки, Жилгородок, Заводской, Климово, Колтуши, Коммунар, Лесколово, Мельниково, Морозовка, Нижние Осельки, Низино, Октябрьский, Оржицы, Павлово, Разбегаево, Ропша, Саперное, Советский, Яльгенево, Янино-1), Республика Алтай (Горно-Алтайск), Алтайский край (Барнаул, Бийск), Архангельская (Новодвинск), Курганская (Курган), Нижегородская (Первое Мая, Пильна, Большое Козино, Неклюдово, Большое Пикино, Октябрьский, Ждановский, Горбатов), Свердловская (Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов), Тюменская (Тобольск), Челябинская (Челябинск, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс), Республика Удмуртия (Глазов, Воткинск, Сарапул).
- Добавлен адресный поиск в регионах: Амурская (Белогорск, Белогорье, Райчихинск, Свободный), Архангельская (Онега, Вельск, Котлас, Коряжма), Иркутская (Усолье-Сибирское), Кемеровская область (Тайга), Красноярский край (Норильск, Дудинка, Кайеркан, Оганер, Талнах), ХМАО (Игрим, Нягань, Радужный, Урай), ЯНАО (Салехард), Еврейская АО (Биробиджан).
- Обновлены карты Московской, Ленинградской, Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Республик Бурятия, Карелия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Забайкальского, Красноярского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев.
- Обновлена информация для отображения пробок в Москве и Санкт-Петербурге.
- Внесена информация для отображения пробок Ростове-на-Дону.
- Внесены исправления по результатам тестирования в период с августа по ноябрь 2009.
Качаем ТУТ
С Новым годом друзья!
Всякая чепуха посещает голову когда она пуста ....
Sanny
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ошибка
Код:
интерфейс bluetooth выключен. включите его
как это исправить? где его включить?
телефон Nokia 5800
sd769
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Проблема с Nokia E-52
Гармин работает, приёмник видит, карты читает, НО! - очень часто зависает и вылетает при работе с картой. Можно ли побороть это?
klop_kw
Вечный странник
E50, N82-1
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2009 16:18    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:415ed40d04=\"Sanny \"]у меня ошибка
Код:
телефон Nokia 5800
Не верно сформирован файл разблокировки SW.UNL или выглядит не как SW.UNL а как SW.UNL.txt
Sanny
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote:5ca58dc9b0=\"klop_kw\"][quote:5ca58dc9b0=\"Sanny \"]у меня ошибка
Код:
телефон Nokia 5800
Не верно сформирован файл разблокировки SW.UNL или выглядит не как SW.UNL а как .txt
когда включил Bluetooth этой ошибки не стало. это должно так быть.
файл называется SW.UNL попробую назвать его sw.unl
Страница 1 из 32
