jkl Гость
Добавлено: 24 Сен 2006 06:58 Заголовок сообщения: Philips 960 |
где скачать драйвер для philips 960 |
Колька Гость
Добавлено: 03 Окт 2006 15:12 Заголовок сообщения: Phillips 960 |
| Помогите найти прошивку - телефон сдох при первом же включении, скорее всего после подключения синезубой гарнитуры |
gigi Гость
Добавлено: 05 Окт 2006 22:17 Заголовок сообщения: |
| Подскажите как закочать нормальную МР3,а не кастрированую |
Добавлено: 21 Окт 2006 19:42 Заголовок сообщения: |
gigi
закачивай ее на карту памяти. для этого открой "подключения"- USB- usb-накопитель. залей туда че угодно |
Добавлено: 21 Окт 2006 19:47 Заголовок сообщения: |
jkl
вероятно ты хочешь использовать телефон как GPRS-модем (также как и я) я замучался пытаться добиться этого через кабель и просто купил блютус- 490 рублей и коннект есть )) сейчас сижу через мобилу.
если у когонить есть прошивка или просто хочется обсудить данную мобилу- велкам в аську 294-620-879 |
_Андрей_ Гость
Добавлено: 21 Окт 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
на самом деле прошивку я не видел однако самое галимое в 960-ом - это отсутствие полноценной блютуз и ирды... будем искать народ...  |
Gena Гость
Добавлено: 30 Окт 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
Реально установить - ли Симбион 7-ой на 960?Буду пытаться?  |
Аля Гость
Добавлено: 10 Ноя 2006 15:41 Заголовок сообщения: Ява |
Подскажите, как на него закачать ява-игры через компьютер?
Я скопировала файлы из и-нета на комп., а из компа - на телефон в Папки/другие. Как открыть? В др. место не умею. Объясните, куда. И что с ними потом делать? |
Семён Гость
Добавлено: 21 Ноя 2006 13:28 Заголовок сообщения: Глюк или брак |
При входящем звонке, если нажать клавишу поднятия трубки, то после нажатия, прервавшись, музыка еще ~1сек играет и это слышит
звонящий.Тоже с гарнитурой. Че за хрень? |
VOlk Гость
Добавлено: 02 Дек 2006 22:41 Заголовок сообщения: |
| Если все сделанно правельно, то нужно зайти в ту папку где лежит игра , нажать на параметры/установить , потом зайти в игры и играть, если эта игра поддерживается на телефоне. |
смитти Пользователь
Добавлено: 20 Дек 2006 21:20 Заголовок сообщения: |
Аля
если игры записываешь на флэшку, то оттуда копируй их в родную память телефона и только после этого устанавливай. |
смитти Пользователь
Добавлено: 20 Дек 2006 21:28 Заголовок сообщения: |
Ещё проблему обнаружил:
Устанавливал игры, вкинул какую-то, телефон пискнул, завис, но потом сам перезагрузился. С тех пор не устанавливает никакие игры. |
martcat Пользователь
Добавлено: 09 Янв 2007 00:48 Заголовок сообщения: Драйвер модема Philips 960 |
Долго пытался подключить интернет через этот недоделанный телефон однако дрова ставились только на СОМ-порт. Удалось подключить интернет через Синезубый адаптер, дрова модема ставил с диска адаптера Работает |
KernelPanic Постоянный житель
Добавлено: 10 Янв 2007 03:52 Заголовок сообщения: |
Переношу тему в соотв. раздел.
Так в чем проблема с дровами? При подключении телефона по какому кабелю USB или COM? По идее, дрова и должны ставится на COM-порт. Опиши проблему подробнее. |
Добавлено: 10 Янв 2007 13:17 Заголовок сообщения: Как подключить интернет через Philips 960 |
Телефон при покупке был укомплектован ЮСБ дата кабелем. Драйвера модема которые были на диске ставятся только на СОМ-порт (при установке драйвера система спрашивает на какой порт установить драйвер и предлагается только один СОМ-порт) при этом обмен данными с телефоном происходит нормально, а вот подключить и-нет компьютер перестаёт видеть модем телефона. При подключении через блютуз адаптер (billionton стоит около 11 $) устанавливал драйвер модема только блютуз адаптера, он позволяет передавать файлы из памяти телефона в комп и обратно. Короче вырвать бы руки тому, кто этот телефон придумал и засунуть туда откуда они росли  |
