Garmin Mobile XT for Windows Mobile, программа для навигации
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 21:04    Заголовок сообщения: Garmin Mobile XT for Windows Mobile, программа для навигации Ответить с цитатой
Скриншот со смартфона, так как коммуникатора у меня нет...
Для начала качаем необходимые файлы по этой (нажать!) или этой (нажать!) ссылке
Подробнейшую инструкцию с картинками по установке Garmin Mobile XT на Symbian качаем тут или здесь. Пусть инструкция не по установке на Windows Mobile, но она поможет сделать необходимые действия на компьютере.
keygen и IMEI Konverter прикреплены внизу сообщния.
1. Распаковываем скачанный архив на ПК.
2. Папку \"2577\", папку \"Garmin\" и файл Garmin Mobile XT.exe, которые находятся в архиве, копируем на карту памяти коммуникатора или КПК, предварительно подключив коммуникатор к ПК и выбрав режим \"эмуляция флеш\" (\"карта памяти\"), либо вставив карту памяти в кардридер.
3. Отключаем коммуникатор от ПК, и запускаем на коммуникаторе установку Garmin (Пуск - Проводник - Карта памяти - Garmin Mobile XT.exe).
4. При первом запуске Garmin он предлагает выбрать язык, единицы измерения, выбираем нужные. В появившемся запросе выбираем «Соединение с Garmin GPS»
Принимаем лицензионное соглашение, попадаем в меню Гармин, который пытается найти устройство GPS. Жмем \"Отмена\".
После этого, идем в «Средства» - «Настройки»-«О системе». Там ищем Card id: *************. Здесь следует отметить что Card id иногда вылазит за пределы экрана поэтому лучше сначала ставить английский язык, посмотреть Card id а уже потом менять на русский.
4.1. Если посмотреть Card id не получается, можно воспользоваться на ПК приложением IMEI-конвертер – вбиваем в поле свой IMEI, жмем Convert – получаем Card id.
Переписываем куда-нибудь полученный Card id.
5. Запускаем на ПК keygen.exe
В верхней строке кейгена (под надписью Enter your Unit ID here) вбиваем полученный в Гармине Идентификатор карты памяти (Card ID), жмем первую кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your software unlock code). Открываем при помощи блокнота файл SW.UNL, который находится в папке _unl в архиве, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
6. Возвращаемся к кейгену.
Под строчкой Select Map Product щелкаем мышкой и выбираем \"custom mapset\", ручками вбиваем FID карты.
Жмем нижнюю кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your map unlock code), открываем при помощи блокнота файл GMAPSUPP.UNL, который находится в папке _unl, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
7. Оба полученных файла (SW.UNL и GMAPSUPP.UNL) копируем в папку Garmin (в корень папки)на карте памяти коммуникатора.
Внимание! На некоторых устройствах регистр букв в названии файлов SW.UNL и GMAPSUPP.UNL имеет значение, поэтому если Гармин не заработал, попробуйте изменить регистр букв в названии файлов на заглавные/прописные.
8. Заливка карты.
Карты могут быть в двух форматах:
- файл с расширением IMG (GMAPSUPP.IMG), его просто копируем в папку Garmin на карте памяти.
- исполнимый файл *.exe - его устанавливаем на ПК, жмем пуск - Garmin - MapSource
Для разблокировки нажмите Ctrl+U или же \"Служебные - разблокировать карты\" - нажите \"Далее\", ответьте, что у Вас есть 25-значный код разблокировки и вы введете его.
В поле для ввода кода скопируйте тот же набор цифр, который вставляли из кейгена в файл GMAPSUPP.UNL.
Откажитесь от регистрации.
После этого подключите коммуникатор к компьютеру в режиме \"эмуляция флеш\" (\"карта памяти\") выделите ту часть карт, которую вы хотите скопировать на телефон, нажмите \"Передача\" - \"Отправить на устройство\", после того, как программа обнаружит подключенный телефон, нажмите \"Отправить\". После создания набора карт и завершения процесса отправки ваши карты в устройстве.
9. Запускаем Garmin на устройстве, передвигаемся к значку GPS вверху экрана (рядом с индикатором уровня приема сигнала оператора), жмем на него, вместо GPS BT выбираем «использовать подключенн...» (либо последовательное соединение, пробуйте у себя) , жмем «включить», жмем «готово»
З.Ы.
Если Garmin не «видит» встроенный GPS, значит неправильно сгенерирован файл SW.UNL.
Если Garmin не «видит» подробной карты, которую Вы заливали в коммуникатор, значит неправильно сгенерирован файл GMAPSUPP.UNL.
Последние версии карт России (обновления ставить поверх уже установленных карт 5.10 или 5.11. Без установленных карт ничего не получится! ... Гармин не увидит карту...)
(за ссылку спасибо klop_kw)
Карта Беларуси от 28.02.2009
FID=4857 (поиск на русском)
тут
(просто положить файл IMG, который в архиве, в папку Гармин на карте памяти телефона).
Появилась сборка карт России в которую вошли последние версии карт. Более подробно только через личные сообщения. На то, к сожалению, есть причина.
Внимание! Свежие версии карт:
New!!! Карта Дороги России 5.13 FID-1280, файл IMG (просто положить в папку Garmin).
Карта Дороги России 5.11 (или тут) FID-1280
Для апгреда карт России 5.10 и 5.11 до версии 5.12 качаем этот архив, следуем инструкциям, находящимся в архиве.
Карта Украины от Аэроскан 4.11 FID-933
NEW!!! Карта Украины от Аэроскан 4.13 (Файл IMG для заливки в смартфон) FID-933
Аэроскан 4.13 (Файл exe для установки на ПК) FID-933
Инфа по версии 4.13 - карта прорисовывается быстрее, поиск на украинском.
Карта Молдовы от 23.01.2009 FID вроде 1964, но карта не залочена вроде
Карта Прибалтки (Эстония, Латвия, Литва) FID: 1309
Внимание!
Сборка карт Украины, в которую вошли все вышедшие на сегодняшний день карты Украины.
Сборка карт Украины v2.0 - 14.03.09
В нее вошли карты:
Украина - NavLux_110309 PID 1, FID 1174.
Крым Топо - CRIMEA TOPO PID 1, FID 499.
Украина - Ukraine_Rel V.3.03 PID 1, FID 884.
Украина - Aeroscan_4_11 PID 1, FID 933.
Реки - Dnepr_Dunaj_River v.2_00uL PID 1, FID 1114.
Украина - CarteBlanche Ukraine v3.50eL PID 1, FID 575.
Крым - Сrimea v-1.61 PID 0, FID 5312.
Скачать:
ЧАСТЬ1
ЧАСТЬ2
ЧАСТЬ3
ЧАСТЬ4
Файл с расширением *.IMG, который находится в архиве просто положить на карту памяти в папку Garmin.
Unlock file (GMAPSUPP.UNL) создавать по списку PID и FID - особенно касается карты Crimea v-1.6 (в кейген, который приложен к теме – версия 1.5, нужно вбить не только FID, но и FID – поле для его заполнения становится активным после выставления галочки напротив пункта «Enable additional fields(experts only!)»), иначе не увидите ни одной карты!
Все коды вписать в файл GMAPSUPP.UNL в одну строку без пробелов и других знаков. Генерировать для каждого FID отдельно и потом забивать в файл GMAPSUPP.UNL без пробелов по очереди! 7 карт - 7 кодов разблокировки по 25 символов - проверка анлок файла: 7Х25=175 - т.е. вес вашего файла должен составлять 175 байт.
Для корректной работы сборки карт отключайте Днепр и Дунай вер 2.0 в городах около этих рек! (если нужны контуры домов - номера видны)
Контуры домов, где есть, иногда дороги и тополинии в сборке из-за карт от разных производителей могут двоить - поэтому работайте галочками вкл/выкл (поиски работают на любых включенных картах сборки).
Отключение/включение конкретной карты в Гармине производим следующим образом: «Средства» - «Управление данными» - «Набор карт» - «Подробные карты» - левая софт клавиша (с надписью Map Sourse) – ставим или снимаем галочку напротив нужной карты – жмем «Готово».
В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разлочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз в Гармине читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать.
Если есть необходимость использовать сразу несколько различных карт для навигации, имена файлов с картой должны быть такими:
Gmapsupp.img -основная карта
Gmapsup2.img -дополнительная карта (пробуйте у себя Gmapsup3.img Gmapsup4.img и т.д.)
Gmapprom.img -еще одна дополнительная
Gmapoem.img -еще одна дополнительная
Gmaptz.img -еще одна дополнительная
Имя файла для разблокировки карты должно быть таким же, просто другое расширение, например так: Gmapprom.img(карта) и Gmapprom.unl (файл разблокировки):
Поиск бесплатных карт для Garmin по координатам места тут (большое спасибо за найденную ссылку пользователю Chigo).
К сожалению, сам не разбирался как она работает, банально нет времени.
За помощь в создании темы большое спасибо пользователям Лошак и Buddha2291.
Убедительная просьба ко всем, кто ставил Гармин отписываться в этой теме о результатах!
keygen_v1.5.rar
 Размер файла:  425.35 KB
 Скачано:  5361 раз(а)
IMEI_Konv+keygen.rar
 Размер файла:  509.63 KB
 Скачано:  4298 раз(а)
Последний раз редактировалось: Серый_Кот (29 Апр 2009 20:54), всего редактировалось 6 раз(а)
Buddha2291
Nokia N95 8Gb
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все работаетSmile. Пробовал на зверьке HTC Advantage(7500). Пару раз выскакивал легкий нестрашный глюк - при запуске выдавал неломаную программу. После софт-резета все работало нормально. Визуально меню(интерфейс) немного отличается от смартового(есть несколько новых пунктов в меню и подменю), т.е. скорее всего добавлены какие-то \"удобняшки\".
Kolombo333
samsung i900
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на samsung i900 все пашет . Даже лучше чем Навител. Покрайней мере карты более подробные . Нашел к этой проге еще карту Дороги России. Топо6. тутhttp://depositfiles.com/files/2i8m2vv1z и тут http://uploadbox.com/files/IiKCOfd7pQ
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что поставил Garmin Mobile на КПК Asus A686 (Windows Mobile).
Все без проблем стало и заработало.
Немного подправил инструкцию
Kolombo333
samsung i900
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще еще попробовал карту Дороги Росии 5.13 очень хорошая карта и подробная даже для моего небольшого городка есть . Только ставиться на версию 5.12 . Общий объем двух карт около 1гига. Если кому интересно постараюсь закинуть карты и инструкцию на обменники.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolombo333, все это уже есть в этой теме.
Kolombo333
samsung i900
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 19:29    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:d943cd79d1=\"Серый_Кот\"]Kolombo333, все это уже есть в этой теме.
Да все правильно но есть одно но . Дело в том что последний MapSource не дает активировать через 25 значный код . Он активирует через сайт производителя а это сами понимаете не приемлимо . Позволяет активировать версия MapSource_6137 а этого в описании нет. Проще закинуть карту 5.12 в расширении IMG затем обновить ее версией 5.13 на которую Вы ссылаетесь с оф.сайта. Занимает это 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolombo333, пости в теме...
А вообще проще закинуть уже готовую 5.13 в формате IMG Wink
Lexandiy
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- чё-та не видно Sad
PS: Пардон, после первого поста появились!
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexandiy, отписываемся о результатах установки Гармина на Винду.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил в первое сообщение темы ссылку на Карту Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва)
Lexandiy
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2009 20:10    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:7b895d98fd=\"Серый_Кот\"]Lexandiy, отписываемся о результатах установки Гармина на Винду.
Не, не на винду, а на симбиан буду ставить в итоге. А о чём отписаться-то? типа были ли проблемы и как их решил? ок, как только поставлю... но тогда уж в другом топике, который по симбиановской версии.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexandiy, да по Симбе вообще никаких вопросов нет, становится как влитой.
Вопросы по Винде - нормально ли становится и работает на разных девайсах.
golart
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается работать с программой под 5800XM, при выборе опций \"начать пробу\" или \"купить и в путь\" не соединяется с сервером,...интернет в порядке
Kolombo333
samsung i900
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 22:33    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:c3270efcd6=\"golart\"]Не получается работать с программой под 5800XM, при выборе опций \"начать пробу\" или \"купить и в путь\" не соединяется с сервером,...интернет в порядке
Вообще то здесь версия для для Windows Mobile а не для Симбы !!! А на 5800 прекрасно ставиться и работает . Сам ставил недавно кенту. Единственно ставлю не через sis файлы а через exe .
Страница 1 из 9
