Garmin Mobile XT for Symbian S60, программа для навигации
На страницу : 1, 2, 3 ... 164, 165, 166  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Смартфоны Nokia (5800, 5320, N-Series, E-Series)
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 17:23    Заголовок сообщения: Garmin Mobile XT for Symbian S60, программа для навигации Ответить с цитатой
Garmin Mobile XT работает на смартфонах под управлением ОС Symbian имеющих встроенный GPS приемник - Nokia (5800, N95, N82, N78, N79, N85, 6110, E66, E71, N95 8GB, N96, 6210, 6220 Classic, 6650, 5800, N8, X7, C7, C6 и других...), Samsung ( i8510 INNOV8, G810, i550, I7110)
Должен без проблем заработать на моделях, не упомянутых в списке (обязательно наличие ОС Symbian)
Для начала качаем архив с необходимыми файлами.
NEW!!! Версия Garmin 5.00.60 качаем тут или тут
Цитата:
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
- Улучшена работа в горизантальном режеиме;
-Улучшено отображение карт в обзоре;
-Стабилизирована работа программы;
-Добавлены он-лайн сервисы кинотеатры, театры, новости для текущего положения;
-Поиск Goggle;
-Добавлен какой то новый сервис после лаунчбэкграунд сервиса, связанный с позиционированием;
- Добавлена базовая карта (90 мб). Это позволит избавится от ошибок при расчете маршрута на расстояния более 1000км. Данная карта содержит больше дорог чем стандартная и работает гораздо стабильнее!
Кого не устраивает отсутствие показа сел и деревень вдоль трасс в Гармине версий 5.00.ХХ, могут поставить версию 4.20.20.
Её скачать можно тут
Подробнейшую инструкцию с картинками по установке Garmin Mobile XT качаем тут или здесь
________________________________________________
Свежие версии карт:
Дороги России с маршрутизацией (5.24) + Украина + Беларусь: Разблокировка не требуется, просто скопируйте файл gmapsupp.img в папку Garmin на карте памяти.
>скачать одним файлом<
Скачать по частям:
>часть 1<
>часть 2<
>часть 3<
Сборка карт Украины, которая включает в себя 3 актуальные карты для Украины, работоспособность проверена, работает везде поиск, карта полностью разблокирована. В состав входят следующие карты:
- \"НавЛюкс\" 2011 Q2 2D (от 28.04.2011)
- Карта Крыма 1.65 ( коряво отображается на GARMIN PC )
- Аэроскан (Аэроскан_roads_2D версия от 27.10.2010)
Разблокировка не требуется, просто скопируйте файл gmapsupp.img в папку Garmin на карте памяти. Если ставите как дополнительную карту, поменяйте имя файла с gmapsupp.img на Gmapsup2.img.
Качаем тут или здесь
Установка Garmin Mobile XT (для всех ссылок, приведенных выше, установка на смарт абсолютно одинаковая):
1. Папку Garmin из архива скопировать на карту памяти в корень, файл GarminMobileXT.sis скопировать туда же.
2. Через диспетчер файлов на телефоне запустить файл GarminMobileXT.sis – запустится установка, дожидаемся её окончания.
3. Заходим на телефоне «Меню» - «Приложения» - запускаем приложение Garmin.
4. При первом запуске Garmin он предлагает выбрать язык, единицы измерения, выбираем нужные.
Принимаем лицензионное соглашение, попадаем в меню Гармин, который пытается найти устройство GPS. Жмем \"Отмена\".
После этого, идем в «Средства» - «Настройки»-«О системе». Там ищем Card id: *************. Здесь следует отметить что Card id иногда вылазит за пределы экрана поэтому лучше сначала ставить английский язык, посмотреть Card id а уже потом менять на русский.
4.1. Если посмотреть Card id не олучается, можно воспользоваться на ПК приложением IMEI-конвертер – вбиваем в поле свой IMEI, жмем Convert – получаем Card id.
Переписываем куда-нибудь полученный Card id.
5. Запускаем на ПК keygen.exe
В верхней строке кейгена (под надписью Enter your Unit ID here) вбиваем полученный в Гармине Идентификатор карты памяти (Card ID), жмем первую кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your software unlock code). Открываем при помощи блокнота файл SW.UNL, который находится в папке _unl в архиве, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
6. Возвращаемся к кейгену.
Под строчкой Select Map Product щелкаем мышкой и выбираем \"custom mapset\", ручками вбиваем FID карты.
Жмем нижнюю кнопку Generate.
Копируем выданный кейгеном код (он появится в поле под надписью Your map unlock code), открываем при помощи блокнота файл GMAPSUPP.UNL, который находится в папке _unl, вставляем в него полученный код, сохраняем файл.
7. Оба полученных файла (SW.UNL и GMAPSUPP.UNL) копируем в папку Garmin (в корень папки)на карте памяти смартфона.
Внимание! На некоторых телефонах регистр букв в названии файлов SW.UNL и GMAPSUPP.UNL имеет значение, поэтому если Гармин не заработал, попробуйте изменить регистр букв в названии файлов на заглавные/прописные.
8. Заливка карты в телефон.
Карты могут быть в двух форматах:
- файл с расширением IMG (GMAPSUPP.IMG), его просто копируем в папку Garmin на карте памяти.
- исполнимый файл *.exe - его устанавливаем на ПК, жмем пуск - Garmin - MapSource
Для разблокировки нажмите Ctrl+U или же \"Служебные - разблокировать карты\" - нажите \"Далее\", ответьте, что у Вас есть 25-значный код разблокировки и вы введете его.
В поле для ввода кода скопируйте тот же набор цифр, который вставляли из кейгена в файл GMAPSUPP.UNL.
Откажитесь от регистрации.
После этого подключите телефон к компьютеру в режиме \"Передачи данных\" выделите ту часть карт, которую вы хотите скопировать на телефон, нажмите \"Передача\" - \"Отправить на устройство\", после того, как программа обнаружит подключенный телефон, нажмите \"Отправить\". После создания набора карт и завершения процесса отправки ваши карты в смартфоне.
9. Запускаем Garmin на телефоне, при помощи джойстика передвигаемся к значку GPS вверху экрана (рядом с индикатором уровня приема сигнала оператора), жмем на него, выбираем «использовать подключенн...» , жмем «включить», жмем «готово»
З.Ы.
Если Garmin не «видит» встроенный GPS, значит неправильно сгенерирован файл SW.UNL.
Если Garmin не «видит» подробной карты, которую Вы заливали в смартфон, значит неправильно сгенерирован файл GMAPSUPP.UNL.
Все, теперь мы полноценно можем пользоваться навигатором, выходите на открытую местность и ловите спутникиWink
Карта Беларуси от 28.02.2009
FID=4857 (поиск на русском)
тут
(просто положить файл IMG, который в архиве, в папку Гармин на карте памяти телефона).
Карта Молдовы от 23.01.2009 FID вроде 1964, но карта не залочена вроде
Карта Прибалтки (Эстония, Латвия, Литва) FID: 1309
Отключение/включение конкретной карты в Гармине производим следующим образом: «Средства» - «Управление данными» - «Набор карт» - «Подробные карты» - левая софт клавиша (с надписью Map Sourse) – ставим или снимаем галочку напротив нужной карты – жмем «Готово».
В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разлочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз в Гармине читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать.
Если есть необходимость использовать сразу несколько различных карт для навигации, имена файлов с картой должны быть такими:
Gmapsupp.img -основная карта
Gmapsup2.img -дополнительная карта (пробуйте у себя Gmapsup3.img Gmapsup4.img и т.д.)
Gmapprom.img -еще одна дополнительная
Gmapoem.img -еще одна дополнительная
Gmaptz.img -еще одна дополнительная
Имя файла для разблокировки карты должно быть таким же, просто другое расширение, например так: Gmapprom.img(карта) и Gmapprom.unl (файл разблокировки):
Поиск бесплатных карт для Garmin по координатам места тут (большое спасибо за найденную ссылку пользователю Chigo).
К сожалению, сам не разбирался как она работает, банально нет времени.
Для определения FID карты используем утилиту GMapTool (смотрите прикрепленный файл).
Запускаем её, жмем Add File, указываем путь к карте, затем жмем Info. И в окне читаем инфу о карте (большое спасибо за найденную ссылку пользователю Chigo).
Тут или тут лежат машинки для Гармина. Папку Положить в папку Garmin. (большое спасибо за ссылки klop_kw и Maslik2041).
GMapTool.rar
 Размер файла:  336.29 KB
 Скачано:  17480 раз(а)
IMEI_Konv+keygen.rar
 Размер файла:  509.63 KB
 Скачано:  11060 раз(а)
keygen_v1.5.rar
 Размер файла:  425.35 KB
 Скачано:  11231 раз(а)
Последний раз редактировалось: Серый_Кот (23 Окт 2011 20:33), всего редактировалось 90 раз(а)
Mega-Gon
Benq-siemens EF81,Nokia 1112, Samsung i710
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к каким телефонам подходит?
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Gon, к телфонам на Symbian (Nokia, Samsung) со встроенным навигатором, либо же с внешним GPS приемником.
Nokia n82, n95, n95 8 GB - работает без проблем.
Mega-Gon
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибки)
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где же прикрепленный кейген
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зарегистрироваться на форуме, он сразу станет доступниым Wink
Jevgenij
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U menia N82. Sdelal vsio kak opisano... no pri zapuske GMobileXT na telefone proisxodit \"poisk ustroistva GPS\", a potom pishet \"Ustroistva GPS ne obnaruzeny\". V chom mozet byt pricina?
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 19:24    Заголовок сообщения: Help Ответить с цитатой
Теперь запускаем Гармин на телефоне, при помощи джойстика передвигаемся к значку GPS вверху экрана (рядом с индикатором уровня приема сигнала оператор), жмем на него, выбираем использовать подключенн... , жмем включить, жмем \"Готово\".
-Устройства GPS не обнаружены. Повторить попытку?
Что делать?
Jevgenij
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GMobileXt voobshe pochemuto pytajetsa cherez Bluetooth podkliucit kakojto udalionnyj GPS. I piset \"razresheno tolko podkliuchenije k ustrojstvu GPS Garmin\". Kogda Bloetooth vkliuchen ischet i nenchodit, kogda Bluetooth vykliuchen tebuet vkliuchit Bluetooth.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать?
Скорее весго. вы неправильно создали файл SW.UNL
Обращаю внимание, что SW - имя файла, .UNL - расширение файла.
(То же самое с файлом GMAPSUPP.UNL).
Supertema
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 10:45    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
[quote:a83c577ce2=\"Jevgenij\"]GMobileXt voobshe pochemuto pytajetsa cherez Bluetooth podkliucit kakojto udalionnyj GPS. I piset \"razresheno tolko podkliuchenije k ustrojstvu GPS Garmin\". Kogda Bloetooth vkliuchen ischet i nenchodit, kogda Bluetooth vykliuchen tebuet vkliuchit Bluetooth.
Supertema
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверил. Все по инструкции. Проблема осталась.
Последний раз редактировалось: Supertema (28 Июл 2008 11:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Supertema, в предыдущем моем сообщении ответ ...
Добавлено.
Чудес не бывает, Гармин прекрасно работает на телефонах Нокия со встроенным GPS, лично неоднократно ставил и на свою н95 8 Гиг и на несколько н82.
Вижу две причины по которой не определяется строенный ГПС:
1. То, что писал ранее про заветный файл.
2. То, что в настройках ГПСа не выбрали встроенный ГПС:
Supertema
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где эти настройки ГПС? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Supertema, я же привет в своем сообщении цитату, там расписано как зайти в настройки ГПС ...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Смартфоны Nokia (5800, 5320, N-Series, E-Series) Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 166
