Добавлено: 27 Авг 2008 07:49 Заголовок сообщения:
astronom,а диск и кабель комплектные к телу или отдельно приобретались?
На сколько я знаю,драйвера всегда устанавливаются вместе с прогой (если она не кривая). При подключении тела к компу всегда выбирается режим работы.Обычно после подключения шнура к телу,тело само предлагает выбрать режим.Если нет ,то это делается в настройках подключения.
По логике всё указывает на не выбранность режима.ЕСЛИ на компе появляется дополнительный съёмный диск,то драйвер к кабелю работает. А то что прога не может определить устройство,то либо прога НЕ для Вашего телефона,либо кабель.Порты здесь тоже вроде ни при чём,тело то во всех случаях видно,НО НЕ определено. Я бы усомнился в кабеле и проге,затем проверил бы возможность выбора режима работы тела с компом.
Добавлено: 27 Авг 2008 09:06 Заголовок сообщения:
Вот нашёл принцип подключения тела к компу. Если поможет,спасибо неизвестному товарищу!
Гость писал(а):
Я ставил так.
Телефон не подключен.
В меню телефона Соединение-USB-Синхронизация.
После этого обязательно выключить телефон и потом включить.
Ставлю Philips PhoneTools, запускаю программу.
В окошке выбираю USB, в следующем окошке предложено подключить телефон.
Подключаю. Через некотоое время устанавливается драйвер Philips DF2000 GSM Handset Modem
без всяких COM-портов (он должен появиться в Диспетчере устройств-Модемы).
Запускаю Philips PhoneTools, телефон инициализируется и всё ОК.
Если не коннектица, можно попробовать изменить COM-порт в свойствах драйвера модема,
лучше COM3 или COM6. Но драйвер, видимо, ещё "сырой". По крайней мере, у меня программа не считывает
контакты с телефонной книги. С SIM-карты всё считывает хорошо. Картинки и музыка тоже работают.
А с Xenium 9@9k всё работает отлично.
Я бы хотел посоветовать всем, кто мучается с подключением тела к компу: выбросите дрова из комплекта, скачайте работающие дрова с philips.ru и наслаждайтесь. Вот с явой правда что-то не так... (
Спасибо, Coroner! По рекомендациям гостя, все получилось!!!
"В меню телефона Соединение-USB-Синхронизация.
После этого обязательно выключить телефон и потом включить. "
Вот самое важное!!!
Теперь другой косяк: 2 ночь не могу зарядить телефон!
Во время зарядки горит пустая банка и Все, зарядку показывает только первые несколько секунд... пробовал и от штатной зарядки и от юсби кабеля... Но это мне видно в сервис надо.
Добавлено: 28 Авг 2008 12:56 Заголовок сообщения:
astronom,если тело на гарантии,то можно сходить в магазин,где приобрели,и попросить проверить работоспособность аккумулятора и самого тела.Потом решать оставлять им его на ремонт или нести в сервис самому.Если гарантии нет,то конечно в сервис на диагностику.
C зарядкой оказалось все в порядке, в этом телефоне все наоборот!
Если батарея белая в рамочке.. то это значит она до упора заряжена, а если черное появляется, то это она разряжается!!! )))
Всем спасибо!
... я не могу сконнектиться с компьютером НИКАК....
Таже проблема, сегодня купил телефон и уже пол-дня в пустую ковыряюсь. В телефоне пункт "синхронизация с ПК" отметил, винда устройство вроде увидела. А вот сам Philips PhoneTools говорит - не подключен телефон. Уже и с сайта philips.ru перекачал "Philips PhoneTools" - ничего не изменилось. Уж не знаю что делать....
Люди!ПОМОГИТЕ!!!На днях сломалась гарнитура,перестало играть правое ухо,разбирал блок с кнопокй на гарнитуре,перемыканием правого и левого канала(сделал обы наушника послетовательно,левыми),проверил,что от кнопки до самих ушей работают оба исправно.После пробовал шевелить штейкер,правое ухо кратковременно подало признак жизни и окончательно умерло.Теперь вопрос,что делать???Срочно нужна гарнитура(в основном для радио),соответственно bluetooth не подходит.В магазинах в Краснодаре с таким разьёмом(mini-USB) есть только моторольские гарнитуры,но они не опознаються.Может быть попробовать в качестве штеккера использовать часть провода от шнура mini-USB - USB???Но как соединять провода,в гарнитуре из 3,в шнуре 5!Спасайте!!!
Добавлено: 03 Сен 2008 19:41 Заголовок сообщения:
Что касается распиновки Mini USB (смотреть с торца,счёт с лева на право):
1-red-+5v
2-white- Data-
3-green- Data+
X- точно не помню,как называется
4-black- GND (корпус)
По всей вероятности нужные Вам контакты 2,3,4.Узнаете легко,два из трёх у Вас есть!
Эх,не получилось так,кстати уже помоему все комбинации перепробовал,ну ни как!Да,и лак на проводах разумеется счистил...Может конечно припаять надо было,но демаю,если бы подошло,то хоть намёк был на определение гарнитуры телефоном...Видимо в самих штекерах по другому провода припаяны...В общем потихоньку начинаю ненавидеть этот Philips...
Добавлено: 11 Сен 2008 12:28 Заголовок сообщения: Куда деваются файлы или память телефона
Доброго времени суток, славные жители и гости этого форума!!!
Уже около недели пользую этот телефон, мне оч нравится... несомненный плюс -это батарейка.. вот например использовал данный телефон в качестве проигрывателя гдето примерно часов 8 неостанавливаясь, при этом мне звонили люди и я общался с ними ну в общей сложности наверное за все это время минут 20.. так вот.. батарейка разрядилась только на половину.
проблем с синхронизацией нет ваабще никаких... использую программу и драйвера из комплекла...
карту памяти использую на 1 гиг... проблем пока низнаю никаких...
еще плюсом является интерфейсный кабель - всем доступный миниюэсби.. и возможность подзарядки от него...
фотокамера вполне достаточна чтобы делать изображения для контактов.. я считаю что в телефоне большего и ненада...
но вот возникла одна небольшая проблемка... во время передачи файлов через блютуз с телефона Samsung E530 на мой телефон файлы передаются.. но невозможно ни в одном разделе их найти.. а память телефона увеличивается ровно на объем переданного файла.. с других телефонов (пробовол только с телефонов нокиа) файлы записываются в МОИ ФАЙЛЫ-ЗВУКИ..
подскажите... как вернуть память телефону... или где найти переданные файлы!!!
Добавлено: 13 Сен 2008 00:37 Заголовок сообщения: Интернет
Дорогие товарищи, дамы и господа!
Я вчера приобрёл сей замечательный телефон 9@9k. Благодаря вашему форому смог подсоеденить его к ПК (важно соблюсти последовательность и не поддаваться провакациям антивируса). Кроме того, ПК можно подключать к GPRS Интернету через телефон, всё запускается.
Но у меня есть большой вопрос. Можно ли выходить на GPRS Интернет собственно в телефоне и пользоваться ICQ? Я думаю, что если через ПК интернет запускается, то настройки я поставил правильные. Но как мне запустить тоже через телефон, вот вопрос? А потом установить ICQ.
