alex699 Пользователь
Добавлено: 29 Мар 2008 19:51 Заголовок сообщения: Cхема распайки гарнитуры nokia hs-23. |
Нужна схема распаки желательно фото, гарнитуры nokia hs-23. Вырвал основной провод из управления.
ЗАРАНЕЕ ГРОМАДНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
Модель телефона: Nokia N8+N9
Добавлено: 30 Мар 2008 10:08 Заголовок сообщения: |
вот как-то так
| Описание: |
| Размер файла: |
83,38 KB |
| Просмотрено: |
3187 раз(а) |
Добавлено: 01 Апр 2008 07:24 Заголовок сообщения: |
| -=DolphiN=- Спасибо за схемку ,но у меня из управления вырван.
Добавлено: 01 Апр 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Вот как просили фото управления HS-23
| Описание: |
| Размер файла: |
123,56 KB |
| Просмотрено: |
3085 раз(а) |
Добавлено: 02 Апр 2008 07:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо ,но плата немного нетакая.
Добавлено: 02 Апр 2008 07:45 Заголовок сообщения: |
alex699,опять не так? Какая не такая?! Я вскрыл свою родную HS-23 от Nokia 6131!
Выложите фото попробуем разобраться! Возможно если б Вы указали устройство,то нашлась бы и ТАКАЯ.
Добавлено: 02 Апр 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
Coroner.Та ,что справо-
Добавлено: 02 Апр 2008 23:34 Заголовок сообщения: |
alex699,я конечно посмотрел,но если честно,фото не удачное. Провода спутаны,монтаж двусторонний.Так что полной картины нет. Это точно HS-23? Напишите всё же с каким устройством в комплекте она шла.
Добавлено: 03 Апр 2008 07:27 Заголовок сообщения: |
| Coroner, они шли с NOKIA 6233.Как мне обьяснили- есть два вида схем: один ваш,второй мой вариант. На картинке припаяно только 2 провода, а остальные нет.
Добавлено: 04 Апр 2008 10:46 Заголовок сообщения: Re: |
| alex699 писал(а): |
| Coroner, они шли с NOKIA 6233. |
Честно сказать,я в недоумении. Пятерых знакомых потревожил.Они на меня,как ... смотрят.У всех в комплекте шла гарнитура HDS-3! В магазинах та же петрушка.
| alex699 писал(а): |
| Как мне обьяснили- есть два вида схем: один ваш,второй мой вариант. |
Я не отбрасываю вариант совместной работы и указанной Вами гарнитуры.Однако я так же пересмотрел три гарнитуры HS-23,но Вашего варианта не нашёл.
| alex699 писал(а): |
| На картинке припаяно только 2 провода, а остальные нет. |
На картинке я увидел 3 или 4 припаяных провода УПРАВЛЕНИЯ.Но Вы говорите другое.Пока у МЕНЯ вариантов НЕТ. Предлагаю Вам выложить ещё пару снимков,с ОБОИХ СТОРОН платы. И провода разложите лучше.
Добавлено: 04 Апр 2008 22:17 Заголовок сообщения: |
Coroner Спасибо за помощь . Наверно лучше и проще купить новые, чем чинить старые. Не буду тратить ваше время .
Еще раз всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark-Fox Пользователь
Добавлено: 14 Апр 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Привет всем, привожу вариан исполнения гарнитуры hs-23 плюс составленная схема с использованием точных измерительных приборов, на схеме есть непонятные элементы с обозначением ZN сопротивление их неполучилось померять так как прибор не меряет сопротивление выше 200 мегаом, возможно это кварцевый резонатор но вопрос нах их так многа? А так схема простенькая и собрать подобную можна если на рабочей гарнитуре осцылографом замерить форму, амплитуду и частоту сигнала на каждом выводе микрухи и на выводе ACI, из мануала на тел там сказано что скорость передачи по этому выводу максимально достигает 1 килобита в секунду. Поэтому возможно что частота там находится в пределах 1 килогерца, и никакими диодами вы не заставите работать гарнитуру с замунутым на землю(ACI) как стерео. Так что размышляйте и отпишитесь по этому поводу и насчет схемы, мож нада чета уточнить.
Кста забыл уточнить остальные 4 провода для наушников, проста у меня точ такая гарнитура, цвета называть не буду могут не совпасть или запутать, я предпочитаю прозванивать что куда мультиметром или искать схему что куда идет, что я и зделал возможно облегчив комуто работу. Я тока могу дать полезную картинку:
1234+ Гость
Добавлено: 06 Май 2008 04:15 Заголовок сообщения: |
| Нужна такая же схемаб но только для H-S 31 %(
Добавлено: 06 Май 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
| Странно куда мои картинки пропали?( 1234+ Такое не юзал так что со схемкой немогу помочь, если бы ви фоту платы показали то мог бы тода написать что куда паять, а так на пустом месте нечем немогу помоч(((
Добавлено: 11 Фев 2009 01:50 Заголовок сообщения: |
alex699
у меня тоже такая, тоже вырвал. как чинить не знаю схем негде нет
