Samsung SGH-D820 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.           Описание Samsung SGH-D820 в каталоге
Nick
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2006 21:15    Заголовок сообщения: как закачать Java на Samsung D820 Ответить с цитатой
bariga
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите тоже нужно. Как закачать Java на Samsung D820?
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2006 23:25    Заголовок сообщения: samsung d 900 Ответить с цитатой
как подключить wep200 bluetooth к телефону
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите
Авантюристка
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2006 21:34    Заголовок сообщения: Звук Ответить с цитатой
Народ скажите пожалуйста, на тел. Samsung D820 можно как-то отключить звук нажатия кнопок....
У меня почему-то эта функция в телефоне не активна! Sad
Мих
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 22:38    Заголовок сообщения: звук Ответить с цитатой
А как звук в телефоне? Лучше чем в E398
Omyt
mobiset.ru forums team
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мих
Лучше
Пацаки! Почему не в намордниках?
Как советовать, так все - четлане! А как работать...!
Тося
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 22:55    Заголовок сообщения: Re: D820 Ответить с цитатой
Slem писал(а):
кароче я понял в этот телефон кроме картинак и Mp3 нехрена не закачаеш через USB Crying or Very sad
Всё что ты пишешь ерунда. Вот тебе как записывать java через usb
Игры подходят от Motorola других моделей. Раньше у меня был Motorola e398 и я на его накачал множество игрушек.Так вот игры подходят и на Samsung d820. Тлько в Samsung экран больше, но не волнуйтесь меню будет маленькое, а сама игра будет во весь экран. Как поставить java на Samsung d820 вы найдёте на разных форумах, но у меня есть замечание. Когда у вас при закачке java говорит ошибка инсталляции то это значит что телефон не поддерживает эту игру. А так все игры работают(если правильно ставить). Сейчас я установил себе 15 игр.
Многое взял на форумах но всё испробовал всё пашет.
Для начала в Windows XP, если у вас установлен SP2 надо отключить "Брандмауэр Windows", если есть файрвол его тоже необходимо отключить. Далее, в телефоне надо набрать код #*536963# - для активизации загрузки Java приложений через ПК. Перед подключением Data кабеля, надо установить все драйвера, которые к нему прилагались, и только потом подключить сам Data кабель. Инсталлируем Softick PPP. Когда он спросит, использовать ли USB эксклюзивно, отвечаем согласием. Все действия с Softick PPP производятся с помощью иконки в трее. Наводим правую клавишу на иконку и выбираем EXIT. Подключаем телефон к кабелю. Запускаем Softick PPP снова и выбираем Settings. Во вкладке Bluetooth/Serial надо проверить есть ли COM3, если есть, отмечаем галочкой. Если COM3 не появился, выбираем EXIT. Запускаем Softick снова и проверяем в Settings, появился ли COM3. Если COM3 появился, выбираем пункт Activate PPP. Здесь Softick будет требовать нехватающую Dll – нажимайте cancel, она не понадобится. Если навести курсор на иконку Softick в трее, должно быть написано: «1 device connected». На время забываем про Softick PPP. Переходим к JAVA Uploader, С помощью кнопки ADD грузим в него какую нибудь игру или приложение, причем файлы Jar и Jad должны лежать в одной папке. Возвращаемся к телефону, который уже подключен кабелем. В телефоне в настройках java выключаем прокси
Теперь ВНИМАТЕЛЬНО!
Вводим код #*5737425# и попадаем в меню «Серийная Ява». Выбираем пункт PPP UP. В появившемся окне выбираем USB и телефон выходит обратно в меню «Серийная Ява».Выбираем пункт 2 (Последовательная загрузка). При достижении 100%, телефон сам запустит загруженное приложение. Нажмите на телефоне клавишу «повесить трубку». Перезагрузите телефон и перед тем как закачивать java выключите Softick PPP и java uploader, и заново подключите программы, повторите всё сначала. Так можно загрузить столько игр, сколько позволит память телефона. После всех процедур вводим ещё один код #*536961# который возвращает телефону способность скачивать JAVA через WAP и GPRS. Если код не ввести, то вы не сможете закачивать Яву через wap и комп не будет видеть телефон.
Если что то не получится пишите на почту, ответ гарантирую
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2007 15:30    Заголовок сообщения: Re: звук Ответить с цитатой
Звук супер-пупер отстой
marmor
SamsungD820
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2007 22:45    Заголовок сообщения: Помогите! Не могу разобраться с телефоном SAMSUNG D820! Ответить с цитатой
Ни как не получается устанавливать игры в телефон. У меня раньше была Nokia 3230, там все понятно, а здесь какую игру не скачаешь, не закачаешь в телефон, мне выдается сообщение, о том что формат не поддерживается! Что делать? Помогите, у кого такой же телефон, объясните чайнику! Embarassed
Андрей8811
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 20:28    Заголовок сообщения: Карта памяти Ответить с цитатой
Отформотируй флешку и вставляй её в выключеный телефон. при включоном телефоне вставлять, или высовывать карту памяти НЕЛЬЗЯ! игорь конст
Riko07
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2007 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисплей хороший(впрочем как и у всех самсунгов),механизм слайда хороший(мне правда на д500 больше понравился).Камера тоже хорошая(для 1.3 м.п.).Я вообще думаю что у самсунгов одни из лучших камер 1.3 м.п на рынке).Видео снимает отлично(4gp) и его можно ставить на входящий вызов абонента .Теперь минусы-нет вспышки,нет радио,не громкая музыка.Своей памяти у него метров восемдесят(если не ошибаюсь) и в комплекте флэшка не идёт. Ещё меня бесят наушники самсунга,которые довольно проблематично запихать в уши(т.е. они постоянно выпадают).К тому же, другие наушники подсоединить не получиться.
А вообще телефон довольно стильный,любителям самсунга я бы посоветовал его приобрести.
Script
w800i + HPM-82
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте залить игру через wap
Человечество неисправимо, оно должно быть уничтожено (с)
Сергей d14
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007 18:43    Заголовок сообщения: d820 как загрузить игру? Ответить с цитатой
Не могу найти программу для загрузки игр, где мне её взять?
Ko$T@N
<<<просто Админ>>>
Samsung Galaxy S3
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей d14
здесь ,инструкция прилагается
Страница 2 из 7
