anders7777 Пользователь
Модель телефона: Philips Xenium X518
Добавлено: 06 Ноя 2011 16:49 Заголовок сообщения: Re: это глюк или как? |
| skushnikov писал(а): |
экран почти полностью перестал реагировать на пальцы( или стилс)!!!
перепрошивка поможет или телефон выкидывать? не ронял, не ударял. х.з. что с ним стало. как его лечить? |
Попробуй сделать калибровку экрана (если это возможно) |
F-ARt Пользователь
Добавлено: 18 Дек 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Народ,суть проблемы такая-ставлю музыку на звонок,а при входящем вызове она воспроизводится с прерыванием!как с поцарапанного диска!подскажите в чем мб причина?  |
inpu Пользователь
Добавлено: 22 Дек 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
есть флешка, с записями диктофона с этого телефона с расширением .vm
чем можно открыть на PC, не подскажите?
телефона в наличии у меня нет |
Mariha Пользователь
Модель телефона: Philips x518
Добавлено: 26 Дек 2011 23:56 Заголовок сообщения: Re: |
mp3 на контакт ставится, на группу - еще не разобрался
каким образом, если не секрет???  |
Mariha Пользователь
Добавлено: 27 Дек 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
| как ставить мелодии на контакты, подскажите пожалуйста |
Mariha Пользователь
Добавлено: 27 Дек 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
как ставить мелодии на контакты в этом телефоне?  |
Mariha Пользователь
Добавлено: 28 Дек 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
| а здесь вообще ответы можно получить???? |
Silver Surfer VIP
Добавлено: 28 Дек 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
Да.  |
Mariha Пользователь
Добавлено: 30 Дек 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
| скажите пожалуйста, как ставить мелодию на контакты в этом телефоне??? |
WiseAli Пользователь
Добавлено: 30 Дек 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
| Возможно ли воспроизвести на этом телефоне видео разрешением 320 на 240? |
БерСер Пользователь
Добавлено: 11 Янв 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
| Всем здравствуйте. Шаловливые ручки...полазил в инженерном меню и сейчас громкость практически не меняется на плеере. Подскажите заводские параметры Audio---Normal Mode---Melody---16 Level Setting---... Интересуют цифры Max Analog Gain и Step. Спасибо. |
toto123 Пользователь
Добавлено: 13 Янв 2012 15:58 Заголовок сообщения: Re: |
| WiseAli писал(а): |
третья страница,первое сообщение.неужели лень матушка пять страниц почитать,а вдруг че найдется полезное. |
bigorv Пользователь
Добавлено: 25 Янв 2012 18:44 Заголовок сообщения: Re: |
Купил жене на днях это чудо - понравились отзывы на сайте продавца (ДНС). После двух дней использования обнаружил:
1. При попытке загрузить список контактов с ПК в записную книжку телефона получил сообщение - файл csv неправильного формата!?. Оказывается у него "свой" формат csv... Пришлось править ручками файл на компьютере. Если кому интересно, расскажу как надо сделать, чтобы загрузить контакты с ПК на этот телефон.
2. Установил 2 разных мелодии на 2 симки и одну мелодию на один контакт. Далее при установке любой мелодии на другой контакт - мелодия предыдущего(!?) контакта переписывается...
3. Не сохраняется мелодия для контакта, если она выбрана не из первой ячейки
4. Есть всего 5 ячеек для мелодий - похоже, это максимум. То есть на все 1000 контактов из записной книжки можно записать мелодии звонков только в пределах этих пяти заранее выбранных мелодий (технологии 6-летней давности)
5. Не устанавливается картинка на контакт, если она больше 111 килобайт (не знаю пока точно, какой максимум, поскольку фоток меньше 112 килобайт у меня на симке не оказалось )). То есть, чтобы установить фото на контакт - его нужно предварительно уменьшать на компьютере, поскольку в телефоне уменьшение не предусмотрено. Бред.....
6. Поиск в записной книжке ведется только по первым буквам. Т.е. если записал друга, как Вася Пупкин, то набирая "пупкин" ты его в книжке не найдешь (( (технологии также 6-летней давности)
7. Резюме - если не найду прошивку в которой эти баги исправлены - понесу сдавать обратно, пока 14-дневный период не вышел. |
polis63 Пользователь
Модель телефона: philips x 518
Добавлено: 13 Фев 2012 23:09 Заголовок сообщения: непонятный значок. |
Люди добрые, подскажите пожалуйста -
На моём Х518 в строке состояния стал появляться значок при звонке со второй СИМ карты - желтый замок ( может и не замок, но похоже) в левом нижнем углу значок ( х ) в правом нижнем углу цифра 2.При звонке с первой СИМ карты подобного значка нет..
Заранее благодарен, с Уважением, Игорь.
р.s. раньше подобного значка, кажется не было... телефоном пользуюсь уже почти пол-года... |
vu Пользователь
Добавлено: 06 Май 2012 20:03 Заголовок сообщения: Re: |
| БерСер писал(а): |
разобрался? у меня та же фигня... громкость не меняется не только в плэйере, но и разговора и радио... что за инженерное меню? как туда попасть? |
