Obi_Wan Частый посетитель
Добавлено: 20 Дек 2017 13:03 Заголовок сообщения: |
Сам смарт от аккума стабильно работает 2-ое суток при умеренном использовании и лично для меня это показатель, потому что обычно смарты приходится заряжать по несколько раз на дню(
Да и вообще, функционал у смарта для своей стоимости достойный, ничего ненужного нету |
Azerut Пользователь
Добавлено: 20 Дек 2017 15:31 Заголовок сообщения: |
| "При умеренном использовании" формулировка довольно расплывчатая, если смарт все таки купите, то отпишитесь сколько часов живет при каком использовании. Интересно есть ли в комплектации что-то интересное? |
Брендан Пользователь
Добавлено: 20 Дек 2017 17:21 Заголовок сообщения: Re: |
| Azerut писал(а): |
Комплект стандартный: Сетевое, USB, OTG, скрепка для сим-слота. Но комплектация может варьироваться. Сейчас в фирменных магазинах асус в нагрузку дают повербаночку на 10050 мач. Цена на сам сматфон 11990. Отдельно банка стоит около 2 тыс. |
Добавлено: 21 Дек 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
Ого, а Асус я смотрю очень щедрые на подарки, повербанк это очень неплохо, обычно производители дарят там максимум какие-нибудь чехлы или плёнки на экран.
Конечно жаль, что наушников нет в комплекте, просто я слышал что они по звучанию не уступают эпловским |
Azerut Пользователь
Добавлено: 21 Дек 2017 17:28 Заголовок сообщения: Re: |
Скорее всего из-за Новогодних праздников такая щедрость, обычно там максимум уши дарят, а тут целый повербанк.
| Obi_Wan писал(а): |
Конечно жаль, что наушников нет в комплекте |
У всех людей, для которых это важно итак свои уши хорошие есть, еще до покупки смартфона. А большинство производителей ложат в коробку посредственные наушники. Кстати по автономности вопрос все еще актуален  |
Добавлено: 22 Дек 2017 16:45 Заголовок сообщения: |
Возможно вы и правы, но обычно хочется, чтобы они были в комплекте, тем более что по звуку они очень классные.
Но я всёже купил этот смарт и ничуть не жалею. Работает он ооооочень долго, камера делает весьма неплохие снимки по качеству (до камерофонов конечно далеко, но всё же)
И да, я получил в подарок повербанк, которому я был очень рад. Кстати дали его в цвет смартфона;) |
Добавлено: 02 Фев 2018 19:41 Заголовок сообщения: Re: |
| Obi_Wan писал(а): |
| Работает он ооооочень долго, камера делает весьма неплохие снимки по качеству... подарок повербанк, которому я был очень рад. Кстати дали его в цвет смартфона;) |
Поздравляю. "Оооооочень долго" это сколько? Сколько он вытянет чисто на видео, на играх, на инете? Что дает режим экономии энергии? Если не лень, бросьте фотку-другую нейтрального содержания, раз снимки "неплохие по качеству"... |
Добавлено: 06 Фев 2018 17:00 Заголовок сообщения: |
Это где-то 2-2,5 дня в режиме среднего использования, в очень активном использовании у меня смарт работает чуть более суток, что лично я считаю очень хорошим и крутым показателем среди современных смартфонов
С камерой пока что так не баловался, сделал несколько пробных снимков и они были очень даже приемлимого качества, фронталка показалась что делает лучшие снимки, хотя это всё скорее всего из-за улучшайзеров |
Добавлено: 07 Фев 2018 19:45 Заголовок сообщения: |
| Obi_Wan, разрешения экрана хватает для чтения/видео/серфинга? Шрифты не выглядят рыхлыми? Что по качеству микрофона голосового динамика, навигации? Пробовали заряжать сторонние гаджеты через ОТГ? Для зарядки нужно активизировать функцию соответствующую, или автоматически зарядка начинается? |
Добавлено: 08 Фев 2018 14:44 Заголовок сообщения: |
| Да, вполне себе хватает. Шрифты всегда можно увеличить, если вы например плохо видите, но я пользовался различными читалками и ни в одной шрифты не выглядели "рыхлыми". Микрофон качественный, собеседники слышат хорошо, даже в довольно шумном помещении, что я бы отнёс к плюсам. Заряжать девайсы пока не пробовал, но флешки подключенные через otg смартфон читает без каких-либо проблем |
Добавлено: 08 Фев 2018 21:33 Заголовок сообщения: |
| Obi_Wan, замеряли fps в 3D-играх? Какие из популярных 3D-игр без проблем проигрываются хоть и на минимальных настройках (Асфальт 8, НОВА, МодернКомбат, Танки)??? Какое время смартфон заряжается на ускоренной зарядке? |
Добавлено: 09 Фев 2018 13:31 Заголовок сообщения: |
| Нет, fps не замерял, потому как для этого нужно делать root смарта, а в этом случае теряется гарантия. А так могу сказать, что все перечисленные Вами игры без проблем пошли на моём zenfone 4 max zc520kl/ А так, смарт от 0 и до 100% заряжается чуть более 3 часов, что не так и много для такого большого аккума |
