serg82od Пользователь
Добавлено: 23 Июн 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
ASUS p525 сделал по инструкции все получилось. Спасибо!  |
thebestanimal Пользователь
Добавлено: 12 Июл 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
| В начале ставил на Toshiba G810 - стало отлично. Перепрошил зверька на WM 6.5 и стала проблема: приустановки гармина не дает запрос куда ставить, на карту или в основную память, а выдает ошибку т. к. не хватает основной памяти. Что можно тут сделать? |
Иван Таранов Гость
Добавлено: 22 Июл 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
Mobile garmin xt даже на сотовом среднее время прорисовки около секунды, а на моем достаточно продвинутом кпк - n560 составляет от трех секунд (а с топографической может и по десять рисоваться).
Вообщем совершенно не выдерживает конкуренции с igo для кпк.
Достоинство только в том что к гармину карту найти легко, а к иго надо покопаться. |
Akademiks Пользователь
Добавлено: 12 Авг 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
| У меня Samsung i780. Скачал, запустил. И у меня нету меню выбора языка. Тока купить или ключ продукта |
Добавлено: 13 Авг 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
| И еще у меня нету папки UNL |
anchous04 Пользователь
Добавлено: 14 Авг 2010 17:02 Заголовок сообщения: просьба! перезалейте Сборку карт Украины v2.0 - 14.03.09 |
по ссылке жива только 2-ая часть.
прошу, если есть возможность, киньте ЛС
ссылку на свежие карты для России и Украины.
Заранее благодарю |
dima-sm Пользователь
Модель телефона: HTC TD2 T5353
Добавлено: 16 Авг 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| Поставил сегодня на HTC T5353 все работает. Правда пришлось установку скачать с оф сайта garmin. Та что скачал здесь на запускалась. Оказалось что кряки такие же что и для симбиан версии. |
hatiko Пользователь
Модель телефона: i900
Добавлено: 20 Авг 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
Установил на i900,езжу наслаждаюсь.Единственное что не могу понять почему нет звука В настройках аудио все активированно,но голосовой подсказки так и не слышно.В чем глюк? |
Добавлено: 20 Авг 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
hatiko
потому что нет файла звуковых подсказок. Я его отдельно скачивал. Для установки файлы нужно скопировать в прибор:\\Garmin\\Voice |
valerkas Пользователь
Добавлено: 24 Авг 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
| сейчас затестим |
GreeN828 Пользователь
Добавлено: 30 Авг 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
| Не могу поставить на HTC Diamond 2(T5388i). При запуске Garmin Mobile XT.exe выдает:\"Произошла ошибка при установке файлов Garmin Mobile XT. Убедитесь, чтодругие программы выключены, и в основной памяти устройства имеется достаточно места.\" Хотя ничего кроме него не запущено!!! |
Andi808 Пользователь
Добавлено: 30 Авг 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
| Блин у меня нету в архиве папки unl |
Добавлено: 30 Авг 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| работает, спасибо! |
LeX140 Гость
Добавлено: 30 Сен 2010 13:59 Заголовок сообщения: Re: |
| [quote:5338c6524f=\"GreeN828\"]Не могу поставить на HTC Diamond 2(T5388i). При запуске Garmin Mobile XT.exe выдает:\"Произошла ошибка при установке файлов Garmin Mobile XT. Убедитесь, чтодругие программы выключены, и в основной памяти устройства имеется достаточно места.\" Хотя ничего кроме него не запущено!!! |
ты наверное скинул файлы проги не в корневую папку карты памяти,а создал какую нить,кинь прям на флэху все файлы,у меня помогло |
