Ида Пользователь
Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 1 Откуда: моск. обл Модель телефона: ALCATEL OT-802
Добавлено: 29 Авг 2010 15:51 Заголовок сообщения: ALCATEL OT-800 |
купила эту штучку вопросов масса. Во первых не могу подключить к нему МТСовский инет (ввела все вручную- не фига). Использую как вэбку. Комп его видит а изображения тоже нет.. При покупке дрова не дали. Может у кого есть. Короче хэллллпппп мне
сибиряк Пользователь
Зарегистрирован: 03.09.2010 Сообщения: 8 Откуда: гаваи Модель телефона: OT 800
Добавлено: 03 Сен 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
доброго дня, приобрел вчера в связном - за 3190 оч доволен.
разбил в хлам Е51, целился на Е72 но жаба задушила пробовать йцукен за дорого....
на разницу в цене можно взять неплохой нетбук и компенсировать отсутствие WIFI
порадовало переключение языков при наборе простым нажатием Ctrl !!!
от Е72 не мог добиться этого ни один продавец )))
вопросы к сообществу:
-ящики встают некорректно, учетные записи есть а почту не получают?
-где то вначале читал за скайп на нем.... или привиделось?
-в выборе городов нет моего часового пояса, GMT +6, добавить можно?
благодарю заранее, удачного дня!
подмосковный энтузиаст Постоянный житель
![Постоянный житель Постоянный житель](images/spacer.gif)
![](images/avatars/13094941104b02f6276deb3.jpg)
Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 168 Откуда: Мособласть. Модель телефона: Fly IQ441
Добавлено: 03 Сен 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Ида
Интернет:
Основной системный профиль:
шаг 1:
меню - настройки - параметры подключен. - учетная запись - GPRS - опции - создать:
Имя уч. записи - интернет (возможно любое)
APN - узнайте у оператора (обычно указан на сайте)
Имя пользователя и пароль - узнайте у оператора
Тип авторизации - обычный
Шаг 2:
меню - настройки - параметры подключен. - web - редактировать профиль - создать:
Имя профиля - любое
дом. стр. - не трогать/любая
учетные данные - GPRS - выбирайте созданные в шаге 1.
IP адрес - HTTP - не использовать прокси
Имя пользователя и пароль - обычно совпадают с таковыми на шаге1.
Сохраните профиль.
Для встроенного браузера:
Выбрать созданный выше профиль из списка нажать ОК - Активировать профиль.
Для погоды:
Меню - прогноз погоды - опции - настройки - выбор сети:
Выбрать созданный профиль и нажмите ОК.
Для новостей:
Меню - новости - опции - настройки - учетная запись:
Выбрать созданный профиль и нажать ОК.
Для JAVA (опера/Palringo):
Меню - JAVA - настройки JAVA - Сеть JAVA:
Прописать профили с точкой доступа internet.
BenZ Пользователь
![](images/avatars/2208032424c82015f5a9cc.jpg)
Модель телефона: T-Mobile Vairy Text
Добавлено: 04 Сен 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
Скажите плиз, вот >>здесь<< на картинке справа маленькие иконки, может кто знает, как такие сделать в настройках?
Добавлено: 04 Сен 2010 15:40 Заголовок сообщения: |
видимо, придется отвечать самому себе)
скайп встал в версии Lite для Е61
музыка играет и в ААС аудио что приятно, занимает меньше места
Добавлено: 04 Сен 2010 17:08 Заголовок сообщения: |
BenZ
в настройках вроде никак)) чтобы они появились,надо нажать на "шестерёнку" на правом боку аппарата..))
BenZ Пользователь
Добавлено: 04 Сен 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
хех))) не знал даже что она нажимается спасибо)))
а тогда такой вопрос, есть проблема с кодировкой, то есть какую из имеющихся в телефоне не пробовал, не отображает русский (разве что смс все языки норм)... .txt файлы абракадабра, ну и другое есть
так вот, решаема эта проблема или нет?
![](http://img191.imageshack.us/img191/2951/54470482.gif) |
BenZ Пользователь
Добавлено: 04 Сен 2010 23:57 Заголовок сообщения: Re: |
сибиряк писал(а): |
скайп встал в версии Lite для Е61 |
можешь побольше просветить, как сделал)))
сибиряк писал(а): |
-ящики встают некорректно, учетные записи есть а почту не получают? |
попробуй так, как здесь предлагают Q10, Q11
Отпишись
Последний раз редактировалось: BenZ (05 Сен 2010 00:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05 Сен 2010 00:11 Заголовок сообщения: Re: |
BenZ писал(а): |
сибиряк писал(а): |
можешь побольше просветить, как сделал))) |
где то нашел ссылку на торрентах Skype lite, с офиц сайта не скачать, думаю прикрыли эту тему в связи с переводом скайп на OVI
скачал файл для Нок Е61 он поехал, если надо думаю смогу выгрузить и кинуть на мыло
он не поддерживает русский и работает только на чат и прием звонков! т.е. язык интерфеса не русский
+ В ОТЛИЧИИ от WJIMM пропускает звуковое оповещение о входящем сообщении!!!! реально плюс.
единственный момент что сворачивать нужно на стартовой странице, при открытом чате звука нет так как сообщение видно визуально
Последний раз редактировалось: сибиряк (05 Сен 2010 09:05), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 05 Сен 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
уточняю
писать можно кириллицей, языки прогр англ немецкий итд
Добавлено: 05 Сен 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
[rutracker.org].t2537879.torrent
BenZ Пользователь
Добавлено: 05 Сен 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
сибиряк
спасибо, посмотри мой последний пост, я отредактил, там может поможет тебе что-то
Добавлено: 05 Сен 2010 00:50 Заголовок сообщения: Re: |
BenZ писал(а): |
сибиряк
спасибо, посмотри мой последний пост, я отредактил, там может поможет тебе что-то |
благодарю, читаю....
всё так и стоит, но видимо надо уточнить о портах и безопасности ящика...
остальное проверил, НЕ ЕДЕТ
Добавлено: 05 Сен 2010 00:54 Заголовок сообщения: |
gmail предустановлен со всеми настройками, но все равно та же картина
хз
Добавлено: 05 Сен 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
BenZ
Может в новой прошивке появятся ? Вот в Сонерике эта проблема решается сменой шрифтов,тут не думаю что так))
