А, еще, мелоч конешно)) но когда какой-нибудь придурок звонит(брать не хочеца), а МР3шка на нем стоит клевая, насладиться песней полностью не получится - она обрывается примерно на середине. С будильником тоже самое
Зарегистрирован: 12.04.2008 Сообщения: 1012 Откуда: г.Каменск-Шахтинский Модель телефона: Fly MC100, Sony Ericsson P1i
Добавлено: 24 Июл 2008 08:38 Заголовок сообщения:
Fungi , я слышал о таком сервисе, через который можно запустить ICQ через Wap, но я бы пользоваться таким соединением не рекомендовал - средства со счета будут уходить очень быстро
постоянно езжу в командировки телефоны постоянно разряжаются бывает негде даже зарядить поэтому специально купил Xenium 9@9k. Проблема с зарядкой реально отпала пару раз действительно терял зарядник. GPRS - Интернет на компе настроился сам я только в телефоне настройки оператора вручную прописал. Напрягает только невозможность установить дополнительное ПО после смартфона нокиа 3230 это действительно напрягает ни одно java приложение не хочет устанавливаться хотя поддержка java вроде есть
Подскажите! С картой памяти (512мв) зарядки батареи хватает максимум на 3 дня. Без карты 2 недели.
В чем проблема?
Варианта два:
1.Телефон постоянно обращается к карте,тем самым увеличивается потребление энергии,как самим телом,так и картой памяти. Такое случается тогда,когда пользователи всё сохраняют на карту памяти,а потом уже с неё устанавливают мелодии на звонки,картинки на заставку и фон,видеотоны на вх звонки номера,темы для интерьера. В таких случаях выход прост! Достаточно сохранить НЕОБХОДИМОЕ в памяти телефона.
2.Проблема в самой карте.Возможно поможет форматирование карты,но сначала необходимо сохранить НУЖНЫЕ файлы на комп. Если не поможет,то придётся менять карту.
Дело в том что на карте у меня только закачаные мелодии, которые я хочу использовать в качества мелодии звонка и больше ничего.
А сохранить их в памяти телефона нет возможности. Большой объем файлов.
Добавлено: 12 Авг 2008 14:18 Заголовок сообщения:
artist, тогда скорее всего дело в самой карте. Как бы это ни странно звучало, но у разных карт памяти действительно бывает разное энергопотребление, даже у одного и того же производителя. Попробуйте сделать как посоветовал Coroner.
Для вх звонков БОЛЬШИЕ и ДЛИННЫЕ мелодии НЕНУЖНЫ! Длинна входящего звонка не превышает 20-25сек,потом идет по круговой. Супер качество тоже не нужно,достаточно среднее и может ЧУТЬ выше среднего. В практике замечено,что с начала мелодии и до приблизительно до середины на звонок обращают внимание не многие окружающие (особенно если играет по нарастающей).Его зачастую не все слышат.Если громкость переходит в крик,то и динамики не всегда справляются и из супер мелодии получается кричащий хрип! Мелодия должна быть ГРОМКОЙ и ВНЯТНОЙ,а не кричащей и хрипящей!!! Поэтому на звонки сохраняют мелодии объемом НЕ более 800-900кб,а то и меньше. Всё.что выше 1мб и длиннее 30сек - не к чёмная перегрузка телефонной памяти! Сохранять БОЛЬШИЕ и СУПЕР качественные мелодии и темы стоит лиш для последующего прослушивания в МР3 плейере! Их конечно НЕОБХОДИМО хранить на карте памяти. Звонки же настоятельно рекомендую урезать и перенести в память телефона!
Добавлено: 15 Авг 2008 07:06 Заголовок сообщения:
artist,для таких целей используются различные музыкальные редакторы,например SoundForge.Есть конечно множество других програм. В таком редакторе можно делать с мелодией практически всё. Вам необходимо выбрать кусок мелодии,наиболее нравящийся,отметить границы и обрезать.Там же можно будет увеличить громкость,поиграть с качеством и форматом песен.
Добавлено: 26 Авг 2008 22:55 Заголовок сообщения: Re: Philips Xenium9@9к Никак не коннетица с компом... Чо дел
astronom писал(а):
Установил штатную прогу, но она в упор не видит телефон...
Постоянно горит "Подождите".. и усе! Че делать??
Я не спец по Филипсам,поэтому только как предположение!
Может на телефоне необходимо выбрать режим коннекта с компом?! Или же прога криво встала,необходимо переустанавливать! Бывает,что и прога кривая,или проге мешает какая либо другая программа.
мучаюсь целый вечер....
Прогу уже раза три удалял, и ставил заново.. все четко по инструкции...
Режима коннекта не нашел на телефоне, но завтра почитаю подробнее инструкцию...
Пробовал различные варианты:
1-по инструкции: вставляю диск, устанавливаю прогу, в процессе установке появляется пункт: вставьте телефон в юсби разьем... Подключаю включенный телефон, начинается режим автоопределения модели... автоматически ничо не определяется(!) и предлагается выбрать модель вручную... выбираю ксениум К и все..
Прога устанавливается.. и результат: "Подождите"...
2-если просто вставить Включенный телефон: появляется дополнительный накопитель(диск), но зайти туда невозможно...
3-вставить ВЫКлюченный телефон: тоже появляется доп.накопитель но как бы пустой, и записать или прочитать что-то нельзя...
Пробовал еще: менять номер сом порта в настройках компа, по (умолчанию СОМ1); менять настройки модема в проге, удалять модем... чета не то...
У меня такое ощущение, что когда подключаешь кабель с телефоном, необходимо поставить драйвер сначала... а потом уж эту прогу... а отдельно драйвера на диске нету.... Или чота не так делаю???
