_КсЮхА_ Пользователь
Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Питер Модель телефона: nokia 6131
Добавлено: 21 Дек 2009 23:53 Заголовок сообщения: темы на nokia 6131 |
телефон 2006 года, не хочет корректно отображать темы сделанные для этой модели, анимированные или флеш.
Это проблема старых аппаратов?
или проблема прошивки?
или есть прога которой можно заставить такие темы работать?
Добавлено: 22 Дек 2009 14:51 Заголовок сообщения: |
_КсЮхА_,здравствуйте!
Вы не могли бы точнее определиться,всё таки созданы темы для 6131 или Вы хотите их адаптировать?!
Выложите тему,которая у Вас не работает,но создана для этой модели.
GreaT Гость
Добавлено: 24 Дек 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
звук в видео спешит или видео отстает от звука на нокие 6131, скидываю видио 3жп по блютузу на другой телефон нормально. в чем проблема? помогите плз.
Добавлено: 24 Дек 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
GreaT,это можно исправить только.при конвертировании видео.Экспериментальным путём (изменяя настройки) добиваетесь близкого к идеалу состояния.
Добавлено: 25 Дек 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
zest
нада висти все для телефна нокія 6233
Я Саша Дурачёк :) Гость
Добавлено: 15 Янв 2010 22:38 Заголовок сообщения: 6131 |
что делать,если на внешнем дисплэе часы вверх ногами??? и при открывании телефона блокировка клавиш не отключается....
Добавлено: 16 Янв 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
Отнести в СЦ! Вероятно проблема на аппаратном уровне и дома не решается.
Acess Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Казахстан, Семей Модель телефона: Nokia 6131
Добавлено: 17 Янв 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
Телефон очень хороший, начал пользоваться недавно, до этого были Nokia 3310, 2100, 3220 - всегда был и буду фанатом Nokia! Платформа S40 3rd Edition для этого "само то", 16 миллионов цветов - просто находка для такого телефона. Но не помешало бы 2 мегапиксельная камера, хотя 1.3 тоже неплохо
St_Rost Пользователь
Добавлено: 31 Янв 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
День добрый!
Вопросы след.характера.
1. Есть музыка и аудиокниги на телефоне. Но при прослушивании плеера получается, что загружается весь список аудиофайлов. Как сделать какой-то плейлист (отдельно книги и музыка) или просто по отдельности загружать папки в плеер?
2. Я не очень понял, что такое ММ проигрыватель в этом телефоне?
3. Вообще можно сменить плеер?
4. Что-то можно сделать с тем, что русский шрифт в плеере не отображается?
Добавлено: 02 Фев 2010 01:38 Заголовок сообщения: |
St_Rost,на счёт плей листов не помню.Наверно можно,но я ими не заморачиваюсь.Просто выбираю папку для воспроизведения необходимой музыки.
Что именно не понятно в мм проигрывателе?
Что значит сменить плеер? Установить java плеер можно,но не все одинакого хорошо работают.И приложение придётся подписать,иначе замучает запросами.
Что бы отображался корректно шрифт,название композиций необходимо изменить кодировку.Поможет программа mp3tag или подобные.
Добавлено: 02 Фев 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
2 Coroner
Т.е. мне просто надо убрать кодировку KOI и написать на латинице? Проги которіе єто делают мне знакомы Спс
А как выбрать папку?? Получается, что я захожу в проигрыватель, указываю источник откуда брать музыку, захожу на карту памяти и все ((. Дальше ни как, карта памяти это последний рубеж (
Прошивку я обгрейдил до последней версии которая была.
По поводу сменить плеер. Я думал проблема с шрифтами и плейлистом в стандартном плеере. И если его поменять, то это решит все проблемы.
Еще раз спс!!!
Добавлено: 03 Фев 2010 01:39 Заголовок сообщения: |
St_Rost,для выбора источника воспроизведения:
Меню -> М-медиа -> Проигрыватель -> Функции -> Функции воспроизведения -> Музыкальный источник -> Выбрать
Далее предложено два пункта:
Папка по умолчанию
Выбрать папку
Выбираем второе.Открываются папки и первая - Карта памяти.
Нажимаем НЕ Выбрать,а Функции!!! И выбираем Открыть папку.И таким же образом открывае следующие папки,пока не увидите ту что нужна.Наводим на неё курсор и нажимаем Выбрать! Теперь эта папка станет источником воспроизведения.
А по поводу кодировки,по моему можно и кирилицу,но только в уникоде.Попробуйте...
Вован Царевич MobiSet.Ru Team
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 1260 Откуда: Казань (Россия) Модель телефона: Nokia 6131; Nokia N78; Nokia 500; HTC Desire SV; Sony Xperia Z
Добавлено: 03 Фев 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
К предыдущему посту хочу добавить:
Чтоб войти в папку можно не нажимать Функции-Открыть папку... достаточно на ней нажать навигационную клавишу вправо и Вы войдете в папку. Влево - выйти из неё. Попробуйте - очень удобно и быстро.
_________________ Меня можно найти здесь:
Добавлено: 05 Фев 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
2 Coroner & Вован Царевич
Большое спс! Все получилось!!!! ))
2 Coroner с юникодом не очень понял. его надо настроить в Винде перед копированием файла или же где-т это делается в телефоне?
Добавлено: 05 Фев 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
St_Rost,есть такая программа,называется mp3Tag,которая изменяет кодировку тегов mp3 мелодий.Что позволяет видеть,в плеере,названия не кракозябрами,а кирилицей.Устанавливается программа на комп и в ней работают с мелодиями.
