LG KG810 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
иногда когда с кем-то переписываешся выдаёт ошибка вводы вывода и выкидывает.
Лично я установленный жим на самом деле непосредственно юзал всего пару раз (не мобильноасечник ), и с такой ошибкой не сталкивался. До нынешнего момента от людей, успешно установивших жим и начавших им пользоваться, сообщений о такой ошибке в данной теме также не поступало. Т.е., я думаю, такая ошибка вполне может быть как общей имеющей место быть проблемой для всех аппаратов KG810, так и специфичной проблемой вашего конкретного аппарата. Здесь я вижу такие возможные направления действий. 1) Возможно, на вашем телефоне старая прошивка - снести жим, прошить в ФИРМЕННОМ сервис-центре LG свежей прошивкой, сделать все настройки телефона заново (после прошивки все обнуляется) - и заново установить жим. 2) Если не поможет, скачать и установить вариант жима с набором "No modules" (т.е. без модулей). 3) Если все равно никак - значит, проблема либо общая для всех телефонов KG810, либо (менее вероятно) какой-либо внутренний дефект вашего конкретного KG810 - в обоих этих случаях решения такой проблемы не предвидится, поскольку модель KG810 снимается фирмой LG с поддержки, и выход новой прошивки и/или каких-либо "починок" внутренностей аппарата маловероятен.
Цитата:
Ещё выяснила что максимум можно установить смайлы на аську.. все остальные работать не будут.
Некоторые другие варианты наборов модулей тоже будут - см. первый пост.
Vitao
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Silver помоги мне пожалуйста, я ничё не могу установить в этотт телефон, никакие проги, ни с компа, ни с других мобил, С инета может и качаеться чё то, но стоит ограничение только на 130 кб., Мне очень нужен просто на него Jimm!!!! моя ася - 415-531-016, если форум работает ещё, то ПОИОГИ пожалуйста, если чё в асю и стучись!
Vitao
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Silver помоги мне пожалуйста, я ничё не могу установить в этотт телефон, никакие проги, ни с компа, ни с других мобил, С инета может и качаеться чё то, но стоит ограничение только на 130 кб., Мне очень нужен просто на него Jimm!!!! моя ася - ***-***-***, если форум работает ещё, то ПОМОГИ пожалуйста, если чё в асю и стучись!
. Отредактировано! Оставлять контактные данные,в сообщениях,ЗАПРЕЩЕНО! Пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и оставьте их в личном профиле.
. Coroner.
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волшебный Сильмарилл ожидает вас в разделе "Техническая поддержка телефонов" - "LG" - "Все секреты LG KG810" (нажать!)! Ладно, стукну и в асю...
. Отредактировано. Добавлена ссылка,на тему тех.поддержки модели.
. Coroner.
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот поюзал непосредственно жим, действительно иногда бывает "ошибка ввода-вывода". И не только она - стандартны она - "ошибка ввода-вывода #120" - и вторая - "TCP connection cannot be made #121". Одна из этих ошибок выскакивает в случае, если виснет gprs-соединение - а такое, бывает, происходит - не повсеместно, конечо - но относительно часто. Иногда отвисает само собой - достаточно после нескольких попыток законнектиться заново - иногда доходит до того, что приходится выключать и включать телефон. Решения данной проблемы не предвидится, в конце концов помните - у нас (пока что) не 3G - если сильно парит, можно попробовать HTTP вместо Socket... попробую, если достанет...
Ися
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему секретный код по умолчанию 0000 не ввдоться выдает не правильный код? Плиз
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секретный код (другое название, "защитный код") в новом аппарате (в котором никто ничего не менял) равен 0000. Но его можно поменять (Меню - Настройки - Безопасность - Изменить Коды - Защитный код), при этом необходимо вводить предыдущий код. "Защитный код" - это код самого телефона (к сим-карте и ее кодам он не имеет отношения). Если кто-то его поменял, и вы не знаете нового кода, единственный обозримый способ его изменить - сделать прошивку телефона (при этом должны сброситься все настройки аппарата, в том числе и этот код). Делать это лучше в ФИРМЕННОМ сервис-центре LG (заодно они могут, что впрочем маловероятно, знать какой-либо другой способ сбросить этот код - в конце концов они авторизованный сц ). После прошивки все настройки телефона придется делать заново.
Ися
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки большое!!! Все таки методом тыка нашла свой код
Ися
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile)) А почему в агенте у меня порт чистый ничего нет тем более "LG USB Cable (COM3)" , все установила нормально бес проблем, и что это значит????!!! Smile))))
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порт "LG USB Cable (COMn)" (на самом деле n может быть и 3, и 4, и возможно другие значения - COMn, насколько я понимаю, "логический" COM-порт, присвоенный USB-соединению; отредактировал первый пост) - по-моему, появляется только при подсоединенном кабелем к компьютеру телефоне.
Vitao
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное Silver, Очень помог!!
roza
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Silver Surfer
Я тут мучаюсь не могу найти посланные через блютуз картинки,не все. Причём в компе они высвечиваютя в папке ETCа в телефоне только папка IMAGE как их найти?
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все картинки надо класть в папку IMAGE. Папка ETC - ТОЛЬКО для вспомогательных вещей. Если по блютусу закачалось в ETC - переложите компом в IMAGE.
Если положили картинку в папку IMAGE, а телефон не находит, значит - либо у картинки плохое имя файла (поменять на компе на нормальное) - либо такой формат картинки не поддерживается телефоном.
roza
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе Silver,ты настоящий друг!!!!!! Дай Бог тебе здоровья и любви!!!!!!!!!
Silver Surfer
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 6 из 9
