olga.ivanko Пользователь
Добавлено: 04 Июн 2016 01:03 Заголовок сообщения: |
А я советовал бы взять что-то из серии Іphone. Вот, например, спокойно можно покупать золотую середину в серии Apple, а именно Іphone 5s http://mobiat.ru/apple_iphone/iphone_5s/. Модификаций этого телефона достаточно, цветов тоже. характеристики у него бомба та и будет он популярен еще не один год. |
Nozdrik Пользователь
Добавлено: 06 Июн 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
А вы вкурсе что он более дня светового не выдерживает при средней нагрузке. Знаю не по наслышке. Да и если человеку надо экран больше? asus zenfone max куда более логичнее смотрится и на порядок дешевле будет чем яблоко 6 |
Azerut Пользователь
Добавлено: 07 Июн 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
Смотря на емкости айфонов вообще удивляешься как они так долго умудряются проживать, но даже так больше дня редко держатся, а этот asus может спокойно несколько. |
Добавлено: 07 Июн 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
Яблочная ОСь менее прожорливая поэтому не удивляйтесь, просто яблоки держаться всеобщего стандарта в день работы, как многие. Но многим этого хватает, а если часто в разъездах, то каждый день не так уж и удобно заряжать, поэтому и есть большой смысл в таких смартах как зенфон макс и прочие |
Azerut Пользователь
Добавлено: 08 Июн 2016 11:44 Заголовок сообщения: |
Согласен, особенно учитывая возможность зарядки других смартфонов asus смотрится еще привлекательнее. А сколько сам смартфон заряжается с 0 до 100%? |
Riston Частый посетитель
Добавлено: 08 Июн 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
О каких айфонах может идти речь в теме о смартфонах с АКБ от 5000 mAч? Вам самим не смешно? Если человеку взбрело в голову купить айфон, он идет его и покупает в силу своих финансовых возможностей,благо ios больше никто не предлагает. А вот уже среди смартфонов на базе Андроид выбор куда более сложный. Что касается времени зарядки Zenfone Max, то он не поддерживает технологию Quick Charge, поэтому время полной зарядки составляет 4 часа 40 минут. |
Добавлено: 08 Июн 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
Я думаю на ночь не впадлу поставить на зарядку, и не так уж и долго для такой емкой батареи. Где-то так, примерно и должно быть. А сравнение с яблоками не корректно, согласен, на это и сделал намек |
Obi_Wan Частый посетитель
Добавлено: 09 Июн 2016 12:35 Заголовок сообщения: Re: |
Riston писал(а): |
Не такое уж и большое время для зарядки такого аккумулятора! Меня больше интересует а он только смартфоны может сам заряжать или ещё и кучу других девайсов и насколько быстро при этом у него расходуется заряд? |
Добавлено: 09 Июн 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Самое интересное, что ни в одном обзоре это не упоминается, даже не тестируется, только вскользь, что такая возможность есть. Но думаю будет примерно как обычный вид заряда от банки |
Azerut Пользователь
Добавлено: 10 Июн 2016 20:58 Заголовок сообщения: |
Планшет он точно заряжать не будет, там собственный ток зарядки будет 1А, а вот зарядить смартфон соседа вполне житейское дело, ведь большинство при активном использовании дня не проживают. |
Добавлено: 13 Июн 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
Благодаря поддержке технологии OTG Zenfone Max может служить в качестве «энергобанка» для других устройств. Но специального кабеля в комплекте нет, его придётся покупать отдельно. И эта вся информация,которая попалась мне на глаза по этой теме. Кстати,а АКБ съемная или нет? |
Добавлено: 13 Июн 2016 14:27 Заголовок сообщения: Re: |
Riston писал(а): |
С чего это вы такое решили? Я вот в магазе комплект смотрел и как раз таки этот кабель в нём был. Может в "серых" моделях его и нет, а у "белых" он присутствует. А вот аккумулятор в этом смартфоне несъёмный! |
Добавлено: 14 Июн 2016 11:53 Заголовок сообщения: |
Во всех обзорах пишут что в комплекте кабеля нет. Хотя на сайте асуса OTG Cable 3.5мм Wired Headset with Mic USB sync Cable Adapter Type + Plug. Поэтому надо смотреть внимательнее что покупать. |
Добавлено: 14 Июн 2016 12:46 Заголовок сообщения: Re: |
Obi_Wan писал(а): |
Что это за нападки? У Вас проблемы с глазами? Я же написал,что инфу эту нашел,а не придумал. Вот Вам пруф, где русским по-белому написано "В комплект, помимо самого гаджета, входят сборное зарядное устройство, проводная гарнитура, набор документации и гарантийный талон.". Или вы настолько Фома,что не верите этому источнику? |
Lobkov Пользователь
Добавлено: 14 Июн 2016 15:31 Заголовок сообщения: Re: |
Obi_Wan писал(а): |
производительность у этих процессоров вообще никакая и практически все смарты на них лагают и тупят по страшному |
Сразу видно - нуб. Те же Asus потому и стали осваивать их внедрение, что дешево и сердито. Хотя, Qualcomm, конечно, вне конкуренции, 615-й тащит все чуть ли не на топовом уровне, хотя сам проц из бюджетного сегмента. |
