'; echo ' '; echo '
Philips Xenium X128 [основное обсуждение]
          Описание Philips Xenium X128 в каталоге
bonnyfaty
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2011 08:44    Заголовок сообщения: Philips Xenium X128 [основное обсуждение] Ответить с цитатой
Можно ли этот телефон подключить к компу и если да как? Idea
Деревеньщина
Nokia 5110, CVSC-237, E135, X128
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, только для зарядки. Передача данных на флешку и с неё возможна только через кардридер. Так написано в инструкции.
73!
HDMI_2012
BBK K202, Philips X128
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2012 18:04    Заголовок сообщения: флешка - комп Ответить с цитатой
Приобрет, вот, X128 софт: X128_M6223C_1137_00_V23A_RU (V23A). Потестируем...
Подтверждаю, при подключении по USB к ПК наблюдаю только зарядку.
Но следует отметить, что можно вставлять (вынимать) карту памяти "на ходу"... надо только открыть заднюю крышку, аккумулятор и СИМ не мешают.
Однако, разъем недостаточно надежный, плоховато контачит...
Наушники включаются глубже и надежнее...
Заряжается ~3 часа.
Испытания:
-Проработал 25 часов, в течение которых плеер работал 13 часов. При использовании 2-х СИМ, сигнал "полный". Громкость на минимуме.
-Плеер проработал 16,5 часов.
-В режиме ожидания... менее чем через сутки индикатор заряда показывает 2\3... (ни одного звонка и СМС) Через полтора суток 1\3 , а через 40 часов индикатор показывает разряженную батарею!!! Question Question Через 41 час вырубился!!! Evil or Very Mad
Проверил в инженерном меню через 9 часов после полной зарядки :
*#3646633# > Device > ADC >
VBTTMP 28.46 C
MIC 1.40 V
VCHARGER 0.11 V
VISENSE n/a (изредка появляется значение 0.03 - 0.24 A)
VBAT 3.92 V
Подозрительно то, что кратковременно появляется значение тока батареи 0.03 - 0.24 A... как будто чтото замыкает...
Интересно, мне не повезло или с настройками чтото не то?
Так можно поэксперементировать:
Версия софта: *#8375#
Инженерное меню: *#3646633#
1.Громкость динамика:
Audio/Normal mode/Speech/Volume6/ (значение изменяется кнопкой навигации)
2.Громкость звонка,FM....
заходим в инженерное меню *#3646633#-----audio----Normal Mode----Melody---Volume 6(изменить на 200)--
Для радио тоже самое, только вместо вкладки Melody,выбираем FM(тоже значение 200)
3.Наушники,FM в наушниках
заходим в инженерное меню *#3646633#-----audio----Headset Mode----Melody---Volume 6
4.Вибро
заходим в инженерное меню *#3646633#-----audio----Max Swing-( 13200,по умолчанию стояло 12800)
Автоматическая запись разговоров:
audio/ Auto Record Settings/Auto Speech Record
При такой настройке, разговор автоматически записывается и сохраняется в папке Аудио (формат .wav)
Это правда?: *01763*6370# добавляет 100кб оперативной памяти? Кто может подтвердить?
Последний раз редактировалось: HDMI_2012 (08 Янв 2012 08:55), всего редактировалось 18 раз(а)
Tehnochina
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing странный вопрос - но с помощью кабеля не пробовали подключить к компу?
Любые товары из Китая: опт, розница, карго
HDMI_2012
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еше пишут, что "Подходит стандартный аккумулятор от классических Нокий BL-5C емкость: 1070 ма/h"
http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7315056
Может быть кто пробовал?
А вот это отверстие, в месте расположения внутренней антенны? Может быть для подключения внешней антенны?
Там видно разъем...
sw91
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 09:41    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Конечно пробовали. Только заряжается. Laughing
sw91
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 09:48    Заголовок сообщения: Re: флешка - комп Ответить с цитатой
У меня не сработало.
strow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['SIZE_VAR'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
'; } // END cat_swf $_cat_images_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images']) : 0;for ($_cat_images_i = 0; $_cat_images_i < $_cat_images_count; $_cat_images_i++){ echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'] : '') , ': '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END cat_images $_cat_thumb_images_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images']) : 0;for ($_cat_thumb_images_i = 0; $_cat_thumb_images_i < $_cat_thumb_images_count; $_cat_thumb_images_i++){ echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END cat_thumb_images $_attachrow_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow']) : 0;for ($_attachrow_i = 0; $_attachrow_i < $_attachrow_count; $_attachrow_i++){ echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'] : '') , '
_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'] : '') , ' class="genmed">' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END attachrow echo ' '; } // END attach echo '' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['SIGNATURE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['SIGNATURE'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EDITED_MESSAGE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EDITED_MESSAGE'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['WWW_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['WWW_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['AIM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['AIM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['YIM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['YIM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['MSN_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['MSN_IMG'] : '') , '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; } // END postrow echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DISPLAY_POSTS'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DISPLAY_POSTS'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_POST_NEW_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_POST_NEW_TOPIC'] : '') , '   ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_POST_REPLY_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_POST_REPLY_TOPIC'] : '') , '   ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX'] : '') , ' '; $_switch_parent_link_count = (isset($this->_tpldata['switch_parent_link'])) ? sizeof($this->_tpldata['switch_parent_link']) : 0;for ($_switch_parent_link_i = 0; $_switch_parent_link_i < $_switch_parent_link_count; $_switch_parent_link_i++){ echo ' -> ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PARENT_NAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PARENT_NAME'] : '') , ' '; } // END switch_parent_link echo ' -> ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_TIMEZONE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_TIMEZONE'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION'] : '') , ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER'] : '') , '
'; echo ' '; $_switch_quick_reply_count = (isset($this->_tpldata['switch_quick_reply'])) ? sizeof($this->_tpldata['switch_quick_reply']) : 0;for ($_switch_quick_reply_i = 0; $_switch_quick_reply_i < $_switch_quick_reply_count; $_switch_quick_reply_i++){ echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['QRBODY'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['QRBODY'] : '') , ' '; } // END switch_quick_reply echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC'] : '') , '
'; echo '
'; echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST'] : '') , '
'; echo ' '; ?>
