Samsung S5250 Wave 525 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.           Описание Samsung S5250 Wave 525 в каталоге
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Димаса:нужно просто в настройках выбрать язык клавиатуры и добавить английский
Юлия230808
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста а есть в этом телефоне быстрый набор и как его сделать?
Edgeik
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такя трабла, малой (4 года) полазил по телефону и теперь на всех играх и приложениях стоят замочки. При удалении пишет нет доступа и ничего не помогает. Сброс к стандартным настройкам ничего не решил. Все приложения установлены в память телефона,а не на карту памяти. Как это удалить, кто-то сталкивался?
Настена525
wave 525
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте!Помогите,пожалуйста!Скачала музыку и темы на флэшку,но ни музыка,ни темы не поддерживались!Я решила перезагрузить.И теперь телефон даже не загружется!Точнее начинает загружаться и не загрузившись отключается!Не знаю что делать!В интернете не могу ничего найти,как это исправить!((( Пожалуйста,помогите!
mumu2
wave 525
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл таки решение проблемы mtp function на забугорном сайте. Если, как и мне, инсталляция 11-го медиаплеера не помогает, прийдётся его немного ковырнуть:
1.)first copy umdf.exe from "wmp11-windowsxp-x86-enu.exe" to your Desktop, two methods:
a)unpack wmp11-windowsxp-x86-enu.exe(ex:with TotalCommander->Alt+F9) and copy umdf.exe to your Desktop
b)run the wmp11-windowsxp-x86-enu.exe(if you run it will extract the %TEMP% folder)
Click Start -> Run -> %temp% [ENTER]
Press F3 and search for "umdf.exe"
Copy this file to your Desktop
Cancel the WMP11 Setup
2.)Rename the folowing files, just copy&paste into your Command Prompt:
rename C:\WINDOWS\system32\drivers\wudfrd.sys test_wudfrd.sys
rename C:\WINDOWS\system32\drivers\wudfpf.sys test_wudfpf.sys
rename C:\WINDOWS\system32\wudfhost.exe test_wudfhost.exe
rename C:\WINDOWS\system32\wudfsvc.dll test_wudfsvc.dll
rename C:\WINDOWS\system32\wudfx.dll test_wudfx.dll
rename C:\WINDOWS\system32\wudfplatform.dll test_wudfplatform.dll
rename C:\WINDOWS\system32\wudfcoinstaller.dll test_wudfcoinstaller.dll [ENTER]
3.) Now run the umdf.exe and re-install it. After it's finished connect your phone and your MTP problem is solved.
По-моему всё понятно) Единственное, в чём было моё отличие - этих файлов у меня вообще не было. Просто инсталлировал umdf.exe, перезагрузился и уже тогда успешно переустановил драйвер mtp. Теперь работает!
DrSerg84
Samsung Wawe 525
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята подскажите, я могу войти в интернет на телефоне через компьютер?
Tehnochina
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, используя его как модем
Любые товары из Китая: опт, розница, карго
kiat
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста. Компьютер не распознает сотовый телефон, как съемный диск. Выходит сообщение, что съемный диск поврежден и информация не может быть считана. Сначала все было хорошо. При перекидке файлов на телефон, вышло сообщение - "файл не может быть скопирован". Завис ПК. Пришлось разорвать подключение телефона к ПК, "не корректно". После этого возникли проблемы с подключением телефона. Если у кого было подобное, ПОМОГИТЕ!!! Заранее спасибо!!!!
Tehnochina
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего повреждена файловая система на внутреннем диске. Возможно произвести проверку диска. Либо в сервис - отформатируют внутреннюю память вам. Либо сделать формат внутренней памяти вручную с телефона, либо сбросить телефон до заводских настроек
Сашка-girl
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, опять с языком проблема.
Поставила в настройках русский+английский, но всё равно не переключается. Теперь пишет только на английском, как ни жму на кнопочку смены ничего...
Как-нить это чинится?
И ещё... кто-нить пользовался Твиттером?? Как скажите мне, просматривать Листы друзей? Там есть вообще такое?
И последний вопрос. Где можно скачать и какие приложения есть для этой модели?
Заранее спасибо, надеюсь на помощь! Rolling Eyes
elektrot
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сработает ли будильник при отключенном телефоне - например разрядился?
подмосковный энтузиаст
Fly IQ441
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и где на него можно скачать доп. виджеты?
mbs.100
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 00:04    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Есть ли ограничения на объём устанавливаемых Ява-приложений в этом телефоне?
Solve et coagula!
pavlova_39
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 07:23    Заголовок сообщения: Samsung S5250 Wave 525 [основное обсуждение] Ответить с цитатой
Подскажите, как вынести на рабочие столы виджеты, по собственному усмотрению, из Главного меню, а не те, кот. расположены в менюшке настройки виждетов на рабочих столах при нажатие шестеренки под антенкой?? И как запускать скачанные с компа програмки на телефоне? Мне здесь постоянно предлагают получить подтверждение по смс, либо перейти по ссылке через браузер....в первом случае пишут что недостаточно средств для отправки смс даже при хорошем балансе, во втором случае - переход по ссылке удается только в сам браузер, но не дальше стартовой страницы...
zeurminall
Samsung S5250
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 10:42    Заголовок сообщения: Не запускаются java приложения Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Купил samsung s5250 и столкнулся с такой проблемой: не могу установить .jar приложения. Делаю все, как написано в инструкции, но когда запускаю из игр файл, возникает такая проблема:
Инициализация программы (что-то в этом роде). Нарисован архив какой-то и телефон...
Жму далее, пишет, что идет установка, процесс висит на 53%, жму "далее" (для ускоренной установки), пишет, что такая-то программа пытается отправить СМС и т.д. Разрешить или нет... И вообщем так до конца... Запустить не удается.
Возможно ли это потому, что я просто кидаю файл через проводник в папку на телефоне others? Т.к. режим Media DRM я вообще не могу поставить (когда подключаю телефон к комп-у, он сразу определяется как накопитель).
Пожалуйста, помогите разобраться в проблеме.
Страница 6 из 7
