Nokia 6230i [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 30, 31, 32  След.           Описание Nokia 6230i в каталоге
JOhnsON
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2006 20:51    Заголовок сообщения: 6230i Ответить с цитатой
вот у мя уси стоит...делаю пароль не билайн а уси...захожу в джим и все равно неверный пароль((
Ленчик
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки!!! Помогите. Не работает ася на Нокии 6230i. Пакет отсоединенного канала не обработан. Как сделать так чтобы работала. Где новую версию взять. Помогите пожалуйста.........
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2006 23:56    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Dimitrio писал(а):
Люди у меня Nokia 6230i пытаюсь поставить jimm на телефон, постоянно вылазит одна ошибка: "Пакет отсоединенного канала не обработан №135.1"? Помогите пожалуста, я уже голову сломал на єтой ошибке. Я уже и mobicq поставил, все равно ту же ошибку выдает...
Напиши тут как ПОСТАВИЛ НА телефон ато у меня такойже а я с ик порта с компа на телефон кидаю jimm.jar а он мне пишет типа формат не поддерживается,неизвестный файл и т.д...ПОДСКАЖИ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!
Mota-boy
кедр с шишками
кедр с шишками
w810/710/610, D2
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimitrio.... Короче, соберите вот здесь http://simak.ru/tt/?&p=1 версию на основе 0.5.1 или 0.5.2, работает без БЕЗОПАСНЫЙ ЛОГИН и т.п. Сам таким образом избавился от этой проблемы, т.е установил более новую версию Jimm. А, да! Скачайте по ссылке JAD! Удачи!
Ленчик, яву на 6230 можно устанавливать либо с компа с помощью PC Suite и других, либо качать встроенным браузером. Только так, к сожалению.
Пожалуйста, соблюдайте порядок и чистоту на форуме!
Bond_09
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mart, таких настроек нету в Nokia 6230i...я попробовал все типы подключения в настройках Jimma, но все равно ошибка 135.1. что делать, народ??? я очень долго пытаюсь настроить(((
Mota-boy
кедр с шишками
кедр с шишками
w810/710/610, D2
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда пост мой делся?
Повторю: попробуйте последние версии, всё должно работать!
Отверженный
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2006 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь в настройках "безопасный вход". Ошибка должна перестать появляться.
Отверженный
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2006 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверженный
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2006 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Песикот
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2006 13:37    Заголовок сообщения: Помогите, как настроить в Nokia 6230i аську Ответить с цитатой
При подключении пишет ошибку ввода - вывода (#...120.0)
Помогите пожалуйста разобраться...
fimskiy
Один товарищ
Один товарищ
Nokia E65
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Песикот, ошибки 118, 120 означают, что телефон пытается подключится через вап-жпрс, а для работы джима нужно интернет-жпрс. Соответственно. исправь точку доступа в настройках телефона
Aranve
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня подключен GPRS-Интернет+, а ошибка #120.0 все равно выскакивает. Что делать? Точку доступа меняла, не получается.
Подскажите пожалуйста, что в этом случае делать?
KernelPanic
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2006 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aranve, иногда товарищ Jimm выдает такую ошибку раз 5-7 перед тем как подключится, зависит от качества связи. Так же в настройках сети отключи опции "безопасное соединение", "асинхронная передача".
PrTmi
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2006 11:34    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
klasik5 писал(а):
скажите можно ли установить аську в нокию 7270?
Можно... Для этого надо получить настройки от MTC для GPRS, подключить его...
Полученные настроки не в коем случае не сохранять как стандартные... Единственное что надо сохранить - это точку доступа - Mts web!!!
ну а дальше - там в принципе стандартные настроки
пароль mts
имя пользователя mts
ну и точка входа gprs - intetnet
в принципе все....
вся проблема была именно в точке доступа mts web...
у меня работает и jimm и сolibry
если будут проблемы, пишите...
kokos6600
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2006 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea Не подскажите: Можно поставить какой-нибудь клон АСЬКИ на 7360??? Я лазил на http://www.jimm.org/download/, перепробовал там всё - в результате либо ошибка ввода/вывода, либо виснет, либо ахинею какую-то несёт. Оперативки в нём вроде 263 kb (должно хватать). Да и есть ещё каки-то клоны (слышал про "миранда"), и откуда скачать с мобилы????
Всем спасибо, пишите .... 398070811
Страница 3 из 32
