МТС 535 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.           Описание МТС 535 в каталоге
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Остальные производители
Stare
МТС 535
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у всех телефонов синхронизация контактов происходит так как хочется, как "надо". Некоторые аппараты путают фамилию с именем, некоторые обрезают или не переносят полностью все заполненные в адресной книге поля, некоторые не обращают внимание на регистр букв, некоторые по одному им самим ведомому алгоритму формируют контакт из полученных при синхронизации данных.
В результате этих "нюансов" в зависимости от реализации опции поиска контактов в телефоне бывает что поиск по контактам становится невозможным и вовсе.
Теперь что касается МТС 535.
Синхронизировать контакты телефона и адресной книги (Outlook Express) получилось только по одному, посредством отправки визитки по Bluetooth как из телефона на ПК так и из адресной книги на телефон.
В телефоне выбрать меню-контакты-быстрый поиск, далее на выбранном контакте-опции-послать визитку (9)-отправить через блютуз (3)-если блютуз не включен телефон предложит включить-далее после выбора адресата отправить ему визитку (содержание всех полей выбранного контакта). Полученный Контакт можно найти в адресной книге Outlook Express в общих контактах.
Поля из телефона переносятся все (которые заполнены), но если в телефоне наименование контакта выглядит как "фамилия имя отчество" это поле перенесется в адресную книгу на ПК целиком, как есть, в поля "фамилия" и "отображать".
Опять же для корректного отображения наименования контакта в телефоне, в адресной книге поле фамилия (это сродни наименованию контакта в телефоне) должно состоять из ФИО или ИОФ в зависимости от удобности отображения в телефоне.
Т.е. если поле фамилия в адресной книге Outlook Express содержит Иван Иванович Петров - это и будет наименованием контакта в телефоне - именно в таком порядке. Из полей Имя, Отчество, Фамилия из адресной книги в телефон переносятся только поля Имя и Фамилия.
Вот такая интересная петрушка:) Получается что в адресной книге из полей контактов Имя и Отчество информацию предварительно придётся перенести в поле Фамилия. Ну и перенос по одному несколько нуден.
Хотя есть плюс в том, что весь контакт целиком вся информация из нужных и заполненных полей переносится в обе стороны без проблем парой нажатий.
В случае если есть другой вариант (возможность) переноса или синхронизации контактов отпишите пожалуйста в ветке об этом.
Stare
МТС 535
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё немного положительных эмоций:)
- Идикатор уровня заряда аккумулятора состоит из трёх палок. Однако по исчезновению и последней телефон весьма жизнеспособен. До момента полного отключения сохраняется возможность вести разговор и пользоваться всеми функциями телефона. Периодические сообщения о низком заряде батареи работоспособность не прерывают.
- Касаемо подсветки дисплея: при установке уровня яркости выше чем 1 (минимальный) экран гаснет в два этапа - сначала до минимального уровня яркости, а потом уж отключение. Что весьма удобно, поскольку на минимальном уровне яркости экран вполне читабелен (на улице в солнечный день не в счёт конечно)
- Несмотря на низкое качество камеры в этом явно бюджетном телефоне - запись и просмотр видео на своём же или аналогичном по размерам\разрешениюдисплее (2" 176x220) очень комфортны. Для телефона в ценовом диапазоне до 2000 рублей изображение весьма чёткое и не смазывается даже при быстром движении в условиях достаточной освещенности. Активно пользующиеся MMS этот момент оценят по достоинству.
- Работу каждого Java приложения возможно настроить весьма детально. Как то: прерывание, время передачи, обмен сообщениями, регистрация при запуске, подключение к ПК, запись, чтение личных данных, обновление личных данных с вариантами - спрашивать при запуске, спрашивать каждый раз, не спрашивать, не обновлять, не допускать и другие варианты в зависимости от задачи.
В конце недели отпишу о возможность использовать в качестве зарядки телефона порт USB персонального компьютера. Параметры тока порта весьма близки к обеспечиваемым штатным зарядным устройством, а разъём в данном телефоне - проприетарный китайский micro USB 8 контактный. Это унифицированный и весьма распространенный разъём для "китайских телефонов". Единственный момент - распиновка этого разъёме у телефонов разная. По данному аппарату разобрался с контактами разъёма. Пока правда разборных штекеров в магазинах у нас не нашёл. Вариант с подборкой кабеля пока не прошёл. Везде контакты не сходятся. Отпишу если всё получится.
Аналогично по информационному обмену с ПК. Отрицания такой возможности нигде не видел. Всё упирается в правильный шнурок.
Повторюсь - кабели с аналогичным внешне разъёмом на ряде "нокий" с китайского базара и флай'я не подходят, с водафоновским универсальным работать тоже не хочет :(
Наугад тыкать другие шнурки нет желания, спалить телефон можно запросто:(
Некоторые китайские зарядники подходят, зарядка идёт, но если обратить внимание на параметры по току то у штатного ZTE в разы меньше. Вполне вероятен быстрый износ и выход из строя аккумулятора при использовании стороннего с несоответствующими параметрами. (Вот тут то зарядка от USB порта была бы весьма кстати - один в один со штатным, плюс удобство)
mbs.100
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stare
Сейчас ЕМ325 стоит 2 р. И никаких проблем с зарядкой...
Solve et coagula!
Stare
МТС 535
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а при чём здесь этот аппарат который даже не Motorola разработала и изготовила?
Вы видимо веткой ошиблись:). Я понимаю Ваш телефон удобен и любим Вами, но из плюсов только зарядка по USB?! - Так исправим это у МТС 535 думаю...:) "Проблем" у МТС с зарядкой нет, но вот расширить функциональную возможность думаю можно.
Во вторых прошу внимательно прочитать мой первый пост - МТС 535 за пояс заткнёт как более именитых собратьев из когорты брендовых телефонов от МТС, так и аппараты стОящие в несколько раз его дороже. Это отличный и очень функциональный телефон за чуть менее 2000, в отличии от EM325 который в досягаемых местах, где он реально есть в продаже, стоит более 2500, а никак не 2 р.
Недостатки МТС 535 которые я перечислил во втором своем посте, если внимательно посмотреть, это и не недостатки вовсе, а пожелания или мечты, другие то телефоны (не смартфоны или не коммуникаторы) кроме всего прочего и этого тоже не умеют:)
А касаемо EM325:
-экран 128х160 65тыс.цветов 1,8" зернистый, невзрачный, блеклый - не вариант.
-заявленная поддержка карт всего до 2Gb при заполнении карты аппарат дико тормозит, привередлив к производителю карт - тоже минус очень неприятный, который и не исправить то никак.
-крайне медленная работа в целом, даже перемещения по меню - это как исправить то можно? шнурки то я подберу для МТС ..
-реализация работы Java крайне неудачная, включая ограничения по объёму запускаемых приложений
-на будильник мелодию и то не сменить - как с этим жить то можно - а ещё и переплатить за телефон потребуется.
- можно перечень на несколько десятков пунктов развернуть, причём это всё критичные моменты делающие работу с телефоном затруднительной и не комфортной, да ещё и масса аппаратных минусов. Если Вы выбрали ЕМ325 ну значит были основания - вот и поделитесь в своей ветке, как о МТС 535 делюсь здесь я по мере своих сил. А если как дети будем меряться пиписьками, то шансов у не настоящей моторолы нет вовсе никаких.
Запретить то конечно Вам не могу, но думаю всё же правильно каждому в своей ветке отписываться в соответствии с моделью телефона\производителя - а то это галимый флуд получается.
Посетителям форума, а конкретно этой ветки интересно почитать, пообщаться именно по данной модельке телефона.
mbs.100
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stare
Да я только цену и имел ввиду и удобство подзарядки. По функциональности Ваш девайс, возможно, "заткнёт за пояс" ЕМ325, которого, кстати, у меня нет. А есть у меня ЕМ30, которому Ваш аппарат не конкурент, никакой, хоть и стоит в два раза дешевле. Что же касается собственно брендированных аппаратов от МТС, то у меня есть некоторые сомнения, что 535-й получше 733-го будет...
Solve et coagula!
Stare
МТС 535
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 mbs.100
По функциональности мой девайс, не "возможно", а заткнёт за пояс ЕМ325. Я хотя бы перед тем как писать Вам сообщение обзоры и отзывы пользователей о нем читал благо их в избытке - аппарат не первой свежести.
За обладание Вами ЕМ30 я безмерно рад, но он в несколько другой весовой категории, а если бы Вы мои посты первые по 535 внимательно прочитали то усомнились бы и в его ощутимом превосходстве.
Тоже самое касается Ваших сомнений по 733 модели. Информации нынче в избытке. Особо конечно благодаря этому форуму и его посетителям.
Прошу эту тему более не муссировать, поскольку для этого есть другие ветки - здесь же по МТС 535 если я не ошибаюсь:)
2 ALL немного прозы:)
Так уж вышло, что в очередной свой выходной день, весьма дождливый должен сказать, я задался вопросом посмотреть что ещё интересного есть в моём маленьком новеньком телефоне.
Аппаратик довольно занятный в целом вышел у компании ZTE, в том плане, что оснащен непривычно хорошо и удобно для телефона своей ценовой категории, меню достаточно функционально да и вообще море позитива.
Даже попытка охарактеризовать его с отрицательной стороны - не слишком удалась. Большая часть так называемых «минусов» это попросту желаемый максимум от мобильного телефона. Поэтому получилось «не шатко, не валко». Да, какие то возможности или умения отсутствуют, а хотелось бы что бы они были, но перебирая обзоры и отзывы по другим телефонам понимаешь что они в массе своей ещё более не до наделены этими «недостающими функциями":)
Теперь ещё немного положительных эмоций:)
Cамое важное. Для меня этот нюанс очень критичен. Потому решил и с посетителями сайта, интересующимися данной моделью телефона, этим поделиться.
Телефон поставляется без кабеля USB в комплекте, и хоть и обладает стандартным «китайским» унифицированным 8 контактным разъемом microUSB, но не заявлены были столь нужные многим опции как работа в качестве внешнего флеш драйва (а как жаль! при его то работе без тормозов с забитой флешкой на 8 гигабайт) и зарядка от порта USB персонального компьютера, хоть штатный зарядник и легче пёрышка, но однако лишний девайс зачем носить.
Задавшись целью уточнить, есть ли решение этой проблемы я выяснил, что к сожалению во многих китайских телефонах, как репликах так и брендовых, этот самый проприетарный разъём унифицирован только формой и количеством контактов, но от модели к модели распиновка весьма отличается. Кроме того зачастую функциональность ограничена не столь аппаратно, а зачастую программным обеспечением (прошивкой).
Перебрав массу шнурков я поначалу впал в уныние — десятки вариантов кабелей от различных китайских нокий и флайев и прочих с внешне идентичным разъёмом не подходили по распиновке, а тыкать наугад в живое тело своего подопечного я не решался.
В чулане, в массе вроде и не нужных вещей, изыскал кабель от фотокамеры, насколько помню, Nikon. Micro USB на USB+2RCA. К сожалению часть контактов явно не задействована, но к счастью столь необходимые для обретения телефоном новой, расширеной функциональности проводки присутствовали.
Потратив около получаса времени я переделал никоновский кабель под свои нужды, а именно для работы телефона в качестве флешки, для прямого доступа к памяти телефона, для обеспечения зарядки от порта ПК.
Итого:
Программная и аппаратная часть телефона МТС 535 позволяет:
1. Производить зарядку от порта USB персонального компьютера причём параметры тока практически идентичны штатному зарядному устройству, что не приведёт к сокращению срока службы аккумулятора и телефона.
2. Использовать телефон с установленной в него картой памяти microSD в качестве внешнего FlashDrive. Доступ к внутренней памяти телефона так же предоставляется.
! Очень жаль что не поставляется изначально в комплекте с МТС 535 данный кабель и отсутствует в свободной продаже — нет предложений даже в специализированных магазинах и на площадке eBay:(
Понимаю, что позиционирование телефона для ниши аппаратов стоимостью менее 2000 рублей не позволяет оснащать его дополнительными преимуществами перед другими моделями, но однако...
Сам я безмерно рад за этого малыша поскольку он в очередной раз смог меня порадовать.
Опишу по возможности подробнее что получилось у меня в итоге.
-При подключении кабеля к порту USB ПК на дисплее сообщение — «присоединено зарядное устройство USB!”
-При отключении: «USB удалено»
-По окончании зарядки от порта USB при включенном, работающем телефоне несколько странное: «Осторожно! Плохой контакт зарядного устройства!» я понимаю контроллер аккумулятора сказал нет, но весьма неординарным способом:))
-При выключенном телефоне, в процессе зарядки на дисплее к крупному значку батареи добавляется значок USB.
-После подключения кабеля и сообщения «присоединено зарядное устройство USB!” телефон предлагает возможность работы в качестве сменного диска: «конфигурация USB – сменный диск». Можно выбрать «назад» и работать в привычном режиме, а можно «ок» и телефон будет работать в качестве вполне емкой флешки.
-Хочется отметить что при этом не блокируется работа телефона кроме диспетчера файлов, камеры и плейера.
-При выборе работы в качестве съемного диска блокируется запуск диспетчера файлов (что конечно естественно) а в диспетчере устройств на компьютере можно обнаружить два флеш диска (установка дополнительных драйверов не потребовалась) «MEDIATEK Flash Disk USB MT6225» один из которых память телефона (все его 10 мегабайт в отличии от описаний на сайте), второй карта памяти microSD.
Должен заметить что все видимые папки и файлы доступны к перемещению, копированию и удалению, так же можно создать удобную структуру каталогов, что на ПК сделать лично мне гораздо быстрее и проще. Скорость переноса файлов невелика лишь при записи в память телефона с ПК. Во всех остальных мыслимых вариантах работы с файлами скорость не отличается от работы с картой в картридере (в моем случае — с моей картой, кабелем и картридером, попробовать скоростные варианты иделий нет возможности по причине стеснённого бюджета).
Длина имени файлов при переносе ограничена стандартными 8.3
Остаётся сожалеть только об отсутствии возможности работы телефона в качестве GPRS модема, не реализованной камере 0,3Mpix для видеозвонков, отсутствию в штатной комплектации дата кабеля, и возможно всего лишь недоступной из за ПО функции «Acceleration sensor" — описанном в русскоязычном руководстве пользователя, но не функционирующем: переключать станции FM или треки в аудиоплейере потрясыванием тельца аппарата у меня не вышло — Все эти вкусности в стандартной комплектации оригинального телефона ZTE имеются. Зачем МТС нас этого лишила мне не понятно.
После того как найду в продаже разборные коннекторы microUSB и изготовлю себе уже нормальный шнурок, мне более не придётся таскать с собой флешку и зарядник в кармане — обойдусь самодельным кабелем).
Stare
МТС 535
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текущая прошивка брендированного телефона MTS 535 не подразумевает синхронизацию с ПК. Решил так исходя из того факта что 1. В комплект не положен кабель USB. 2. Эта возможность не заявлена как таковая. 3. При подключении всё же посредством соответствующего USB кабеля телефон предлагает всего лишь один вариант работы – в качестве съёмного диска. Вариантов подключения для синхронизации и работы в качестве GPRS модема нет, хотя в оригинальном телефоне эта возможность присутствует. Ещё раз посетую на прошивку МТС.
Поскольку кабель у меня имелся, а прародитель МТС’а – аппарат от ZTE умеет синхронизировать контакты с ПК оставалось только разобраться с вопросом – как можно малыми силами это поправить. Проштудировав на выходных форумы посвященные китайским платформам и в частности искомой MTK MT6225 найдено было простое решение – задействовать часть функций через инженерное меню.
Даже в нём натолкнулся на множество ограничений в настройках или отсутствие возможности их сохранения после выключения или перезагрузки аппарата. Из тех что заработали наиболее интересны следующие:
1. Автоматическая аудиозапись разговоров – активировал. Работает.
2. Выставить зарядку малым током – для раскачки аккумулятора самое то. Вполне заряжается без обрывов даже крайне малым током. Вместо штатных 450mA – 65mA. Включать при каждой зарядке. Заряжает соответственно Очень долго. Это временно можно пока потерпеть.
3. Смена конфигурации PC UART 1 порта на работу в качестве USB порта. Это позволило при подключении к ПК и использования драйвера MT6225_USB_Driver настроить соответствующий софт для синхронизации контактов. В диспетчере устройств появилось устройство на COM порту, что сделало возможным определение наличия телефона в системе соответствующим софтом.
Из массы программ относительно корректно работают “MTK 6235 PhoneSuite” и “Mob Time Cell Phone Manager”. В первой возможен доступ к памяти телефона и всем полям контактов, SMS\MMS, как с тела так и с SIM карты и многое другое. Вторая же на русском языке с дружественным интерфейсом, но поля всего два – наименование контакта и номер телефона.
Единственный минус данного способа – после переключения этого режима телефон не может работать просто как флеш накопитель (только через PhoneSuite) И дабы вернуть эту возможность (если надо) придётся опять лезть в инженерное меню. Ну хоть так. :)
Мари 77
MTC 535
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила телефон и расстроилась просто УЖАСНО!!! Что мне не понравилось: Нельзя поставить мелодию на звонящего абонента, нельзя изменить мелодию СМС, не могу настроить мелодию для будильника, хотя здесь писали, что можно Embarassed ПОМОГИТЕ!!! Как поставить мелодию на будильник!!!!!!! Laughing
Мари 77
MTC 535
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stare
ПОМОГИ!!!!! love10
ALEXей
МТС 535
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить мелодию на конкретного абонента я не смог, но можно поставить на группу абонентов (всего 5 групп) и если надо выделить одного человека, включить его в отдельную группу
ALEXей
МТС 535
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stare,
помоги, не могу разобраться каким кодеком надо перекодировать видео, чтоб можно было смотреть на МТС 535
OsipovVas
МТС 535
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
С сегодняшнего дня обладатель сиего девайса)
за 2000 считаю прекрасной моделью...
Хотелось бы и мой телефон научить соединяться с компом.
Stare , прошу Вас, если есть возможность выложить схему распайки кабеля micro USB для соединения телефона...
Мари 77
MTC 535
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2010 19:04    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Скажите вы разобрались в каком формате можно просматривать клипы и т.д
axx
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2010 18:25    Заголовок сообщения: Сервисное меню Ответить с цитатой
Мы тоже хотим в сервисное меню... A Google молчит)
Как же теперь со своего Asus P535 контакты переносить?
Stare - большая просьба, метод входа в Service Menu подскажи!
axx
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2010 18:59    Заголовок сообщения: Сервисное меню Ответить с цитатой
Нашел-таки сервисное меню по подсказке MT MTK6225
*#3646633#
ОСТОРОЖНО! Если нажимать там что попало, телефон может придти в нерабочее состояние (и придется вам искать уже способы прошивки - скорее всего в сервисе за деньги порядка стоимости). Можно попробовать запаcтиcь резервной копией прошивки через FlashTool.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форумы Mobiset.Ru о мобильной связи -> Остальные производители Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 6
