'; echo ' '; echo '
Fly DS160 [основное обсуждение]
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.           Описание Fly DS160 в каталоге
wise68
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ , АУ! СКАЖИТЕ ПОЖ. НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ АКБ...??? И ВООБЩЕ КАК В ОБРАЩЕНИИ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТО КАК ЗВОНИЛКУ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО....
Владимир Ч.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 10:58    Заголовок сообщения: Описание Fly DS160 в каталоге Ответить с цитатой
Зарядку держит хорошо. На заводской зарядке уже 5 дней и по индикатору убыло на одну треть. Это при эксплуатации в режиме драйв-теста.
Вопрос к тем, кто уже разобрался. Как перекинуть музыку в список воспроизведения плеера. У меня что-то не получается.
Скачал музыку, но могу выйти только через "Мои файлы", а там воспроизведение только по одному файлу. Это через пару минут запускать новый файл. А хотелось бы слушать спокойно.
Кстати, качество воспроизведения очень даже ничего.
JIунатиI{
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 20:18    Заголовок сообщения: Re: Описание Fly DS160 в каталоге Ответить с цитатой
Нажимаешь список в режиме плеера, далее опции, добавить, затем нада выбирать открыть, если выбор, он добавит всю папку, как только нашёл свою папку, просто нажимаешь ok на каждой песне которою добавляешь или делаешь шаг назад и кликаешь выбор, тогда вся папка в плеере окажется.
oblomov
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 01:33    Заголовок сообщения: fly160 Ответить с цитатой
пока рабит нормльн __ диктофон путёвый кстати сказать !
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 07:26    Заголовок сообщения: Re: Описание Fly DS160 в каталоге Ответить с цитатой
I am not that stupid as I look, but still... При входе в Список в режиме Плеер открываются только две опции Обновить и Настройки, где находится опция Открыть?
ExtraDen
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 11:36    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
first11 писал(а):
первая проблема: телефон у отца, он слушал музыку через гарнитуру, ему позвонили, он поговорил, всё нормальна, но после этого на дисплее висит значок скрипичного ключа и наушников. а проблема заключается в том что без гарнитуры теперь можно поговорить только на громкой связи! многократное выключение не помогло, сброс на заводские настройки тоже не помогли...
помогите кто может!
Та же самая проблема! Позвонили когда работало радио, а в последствии режим наушников не отключается. Так что понесу менять на другую модель, видимо прошивка совсем сырая или телефон не доработали.
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 23:41    Заголовок сообщения: Re: Описание Fly DS160 в каталоге Ответить с цитатой
Ну ХЗ, тогда. У меня если список пустой, то из плеера при клике "список" открывается пустой экран и "опции" далее открываются через опции "добавить" и "настройки". Если список не пустой, то из режима плеера когда кликаешь "срисок" открывается сам список и опять "опции" в которых прослушать, информация, сделать мелодией, добавить, удалить, удалить всё, настройки.
JIунатиI{
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 23:55    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Я не знаю, как это лечится и не сталкивался с этим, но по-идее должно помочь следующее - подключаешь наушники, включаешь плеер и когда музон заиграет отсоединяешь наушники, а затем закрываешь плеер. Возможно поможет, но тогда не примут по гарантии...
JmenIk
Fly G1, Fly E160, Fly E155, Fly Q400, HTC Desire
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ExtraDen
1000 раз попробовал, не могу такое повторить))) расскажите подробнее как это сделать.
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 00:02    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
JIунатиI{ писал(а):
Возможно поможет
Да, когда втыкаешь наушники, телефон автоматом переводит профиль с твоего на наушники, возможно, просто профиль нада поменять на основной... По всякому мучал телефон, пока не поймал данный глюк, будем дальше продолжать...
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что кроме установеных 2 игр больше возможностей нет
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и с анимацией проблемы ссылается на болшой размер файла а какой нужен
JIynatiI{
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 04:12    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Нужно в инете искать ихние игры, вроде с расширением .mrp, затем кидаешь их на флешку в папку mythroad, которая должна быть чистая, вроде. Потом набираешь код *#220807#. Но там всё обычно на китайском, и разрешение нужно ещё подходящее
JIynatiI{
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 04:17    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
JmenIk писал(а):
ExtraDen
Вот я сегодня поматькался, поймал я всё-таки этот режим, только так и не понял, что этому виной было, прошивка или гнездо для наушников, будем опять ловить... Хотел профиль сменить или через плеер, как я тут сам писал, он меня гад лесом послал!
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимация 128х160,но не больше 135кб,а вот видеосьёмку я в телефоне не нашёл!
Страница 2 из 18
strow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['SIZE_VAR'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': '; echo '  ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_swf'][$_cat_swf_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
'; } // END cat_swf $_cat_images_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images']) : 0;for ($_cat_images_i = 0; $_cat_images_i < $_cat_images_count; $_cat_images_i++){ echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'] : '') , ': '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_images'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END cat_images $_cat_thumb_images_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images']) : 0;for ($_cat_thumb_images_i = 0; $_cat_thumb_images_i < $_cat_thumb_images_count; $_cat_thumb_images_i++){ echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['cat_thumb_images'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END cat_thumb_images $_attachrow_count = (isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'])) ? sizeof($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow']) : 0;for ($_attachrow_i = 0; $_attachrow_i < $_attachrow_count; $_attachrow_i++){ echo '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['COMMENT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['COMMENT'] : '') , '
'; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'] : '') , '
_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'] : '') , ' class="genmed">' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['FILESIZE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['FILESIZE'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'] : '') , '
 ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['attach'][$_attach_i]['attachrow'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '') , '
'; echo '
'; } // END attachrow echo ' '; } // END attach echo '' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['SIGNATURE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['SIGNATURE'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EDITED_MESSAGE'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EDITED_MESSAGE'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'] : '') , ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['PM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['WWW_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['WWW_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['AIM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['AIM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['YIM_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['YIM_IMG'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['MSN_IMG'])) ? $this->_tpldata['postrow'][$_postrow_i]['MSN_IMG'] : '') , '
'; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; } // END postrow echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DISPLAY_POSTS'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DISPLAY_POSTS'] : '') , ': ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_DAYS'] : '') , ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_SELECT_POST_ORDER'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_POST_NEW_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_POST_NEW_TOPIC'] : '') , '   ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_POST_REPLY_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_POST_REPLY_TOPIC'] : '') , '   ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_INDEX'] : '') , ' '; $_switch_parent_link_count = (isset($this->_tpldata['switch_parent_link'])) ? sizeof($this->_tpldata['switch_parent_link']) : 0;for ($_switch_parent_link_i = 0; $_switch_parent_link_i < $_switch_parent_link_count; $_switch_parent_link_i++){ echo ' -> ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PARENT_NAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PARENT_NAME'] : '') , ' '; } // END switch_parent_link echo ' -> ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['FORUM_NAME'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_TIMEZONE'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_TIMEZONE'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGINATION'] : '') , ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['PAGE_NUMBER'] : '') , '
'; echo ' '; $_switch_quick_reply_count = (isset($this->_tpldata['switch_quick_reply'])) ? sizeof($this->_tpldata['switch_quick_reply']) : 0;for ($_switch_quick_reply_i = 0; $_switch_quick_reply_i < $_switch_quick_reply_count; $_switch_quick_reply_i++){ echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['QRBODY'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['QRBODY'] : '') , ' '; } // END switch_quick_reply echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo ' '; echo '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_WATCH_TOPIC'] : '') , '
'; echo '
'; echo ' ' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_TOPIC_ADMIN'] : '') , '
' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['JUMPBOX'] : '') , '' , ((isset($this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST'])) ? $this->_tpldata['.'][0]['S_AUTH_LIST'] : '') , '
'; echo ' '; ?>
