Добавлено: 10 Сен 2006 02:10 Заголовок сообщения: BenQ-Siemens E71
FAQ по BENQ-SIEMENS. Часто задаваемые вопросы.
Цитата:
Такая тема: решил повесить активацию Блютуса на горячую клавишу (Настройки-Горячие клав.-Цифр. клавиши). Так вот, у меня там на клавишу 1 стоит "Голос. сообщ." по умолчанию. Вышел, значит из менюшки жму и долго держу 1 - типа узнать, что будет. А будет вот что, телефон покажет дозвон по номеру +491712523311 (номер почтового ящика) и потом автобаба на немецком что-то начнёт говорить. Не знаю, что - я сразу кинул трубку. Но факт в том, что со счёта походу спишется 1500 руб за международный вызов. Телефон покупал новый, T-Mobile. Короче, народ, удаляйте этот номер (если есть) на х*р, от греха подальше...
P.S. представляю себе если б единичка в кармане нажалась случайно!
Общие вопросы:
Телефон сделан на базе SGold2 (Сименса S75-го) посему гарнитура включается в разъем зарядки, один разъем для всего как у всех сименсов! НО У Е71 новый разъём NANO, старый шнурок подойдёт если перепаять.
Есть 2 цвета телефонов Dark Silver; Onyx Black.
Корпус в этом аппарате отличается одним очень большим достоинством. Он легко полируется пастой для экранов затирая абсолютно все царапины, мелкие выбоины. Камера в телефоне-дань моде, слабенькая очень,видео снимает но отвратное. Зелёный индикатор на телефоне на настраивается При зарядке горит зелёным.Моргает при пропущенных событиях\звонках\смс.
У нас наиболее распространены серебристые от T-mobile с прошивкой A501 (версия ПО41).Посмотреть прошивку можно при помощи *#06#. Самые безглючные это по своим умозаключениям и по прочтении туевы кучи форумов это original от T-mobile. и пусть не смущает вас эта надпись.. Придеться докинуть только русский T9.И вообще Е71 считаеться одним из самых стабильных телефонов,которые когда-либо производились на этой платформе.
Данное тело ПОДДЕРЖИВАЕТ Видео(320х240 Frame - 12,5, Bitrate – 250), 3D java,карты TFLASH (microSD) до 1GB (проверено) и до 2GB (некоторых производителей ,не проверено)
Замченные глюки(то что было змечено на этом форуме,различные прошивки,за точной инфой на сименс клаб):
1.Не сохраняются данные в записной книге(при редактировании или создании записи)-лечиться проматыванием всех полей до конца до появления дискеты,т.е сохранения. (42 прошивка)
Как сделать что бы отображалось время разговора (в конце звонка): Список вызовов – время/стоимость – левой софт клавишей выбираем опции – настройка тарифа – автоиндикация ВКЛ (спасибо за информацию Vittman86 )
Выбор телефона:
Стандартный комплект : ЗУ, телефон, батарея, инструкция, гарнитура. Дата кабель, карта памяти не входят.
1.Проверяем комплектность (не покупайте телефона без наушников,родные вы не найдёте,а китайские полное шило, и их ещё нужно найти)
2.Проверяем телефон на предмет юзания до вас-для этого нажимаем *#05# после чего появиться надпись Operating Time (максимум 3 суток, т.е. 72 часа) и Talk Time (Не более 10 минут)
Если указанные данные имеют большие значения-телефон может оказаться б\у!
3.Далее нажимаем *#06# после чего видим IMEI (неплохо было бы его сверить с вашим гарантийным талоном затем жмём джойстик вправо,видим иноформацию о телефоне.Тут нас прежде всего должна заинтересовать дата выпуска телефона (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!) Телефоны выпущенные в период с 1.09.2006 по 10.09.2006 –потенциально опасная группа, на предмет заводского брака с экраном,причём c вероятностью 80%!!!!Таких телефонов нужно избегать. Также можете глянуть версию ПО (желательно чтобы была не ниже 41)
4.Если предыдущие пункты прошли нормально то теперь мы можем обратить внимание на камеру телефона. Желательно чтобы имела красноватый отлив и чёрный ободок вокруг камеры был круглым.(Цвет стекла на камере влияет на качество снимков,но так как камера тут и так не блещет значительного улучшения качества не ждите.
Если все 4 пункта выполнены то скорее может смело брать телефон!
BlueTooth
При получении файлов через БТ ( с другого телефона) НЕЛЬЗЯ чтобы они попадали сразу на карту,только в память телефона. Bluetootch версии 1.2 без поддержки A2DP (нельзя использовать стерео -гарнитуру). Скорость у БТ вполне е - при связи с компом 46...58кб/с (примерно 350...450кбит/. Многое зависит от второго устройства - если оно медленное, то скорость будет значительно меньше указанной.
Не шьется через БТ Телефоны на платформе SGold2 имеют возможность передавать приложения и игры через Bluetooth. Однако если раньше (на предыдущей платформе) требовалось просто нажать "Опции -> Передать -> Через ВТ", то теперь это нужно делать через "Поиск". Итак, заходим в "Мои файлы" и нажимаем "Опции -> Поиск". В появившемся окне ставим тип "Приложения" и больше ничего не изменяем. Нажимаем "Опции -> Запуск". Перед нами вылетают все файлы с расширением .jar и .jad. Чтобы теперь передать их, нужно выбрать требуемый файл, нажать на зеленую клавишу с трубкой (посыла вызова) и выбрать, соответственно, "Через BT".
Записная книга
Как отображать только память телефона не грохая контакты с симки(таким образом будут отображаться контакты из телефона по нажатию джойстика ВНИЗ):
Итак, нажимаете клавишу вниз (входите в адресную книгу), затем Опции -> Больше... -> Настройки -> Ввод симв. табул. -> Фильтр. В фильтре должнабыть отмечена Память телефона - тогда "по нажатию вниз" будут контакты с телефона!
Чтобы устранить люфт задней крышки нужно на корпус приклеить изоленты или пластыря под крышку.
Прошивки кабеля и т.д. и т.п. :
Для того чтобы данное тело патчить нужен кабель и введённый Bkey который сложно раздобыть. Здесь есть два пути:
а)действовать через ТП (подходит для умельцев, которым такие FAQ даже можно не читать);
б)купить Bkey для своего телефона. (для любителей которые хотят поэкспериментировать)
Т.е. прошить можно и кабелем DCA-140 НО только фирменной прошивкой от Benq. Всё остальное(патчи,эльфы,скрытые диски и т.д и т.п.)-ТОЛЬКО после ввода Bkey.
С помощью DCA-140 можно:
1.Шить прошивкой от производителя.
2.Лить музыку фильмы картинки Яву
Чтобы убрать всё упоминания о T-mobile телефон нужно ковырять с введённым bkey! Web’n’walk нечто похожее на миниоперу (это она и есть но специально для T-mobile) знающим немецкий-рекомендую,безглючна,быстра,да и не нужно ставить что-либо другое.Хотя можно разобраться в ней и чисто инутитивно. Для работы с телефоном помимо самого телефона и кабеля нужны драйверы для кабеля и эксплорер. Самый простой и популярный эксплорер это SiMOCO для работы с ним нужно только в настройках поставить галку «Показывать скрытые файлы». Данная софтина просто,весит меньше метра,удобна. Также есть большой и полновесный Mobile Phone Manager софтина от производителя. Его недостаток-большой вес, небольшая тормознутость в работе. ИМХО в нём весьма удобно работать с записной книгой,при этом он красиво сделан.к тому же им можно сделать полный бэкап вашей системы.Для работы с телом наиболее удобен кабель, даже для заливки музыки,т.к. при работе с BT телефон сохраняет всё не напрямую на карточку а в памяти телефона, Можно юзать кардриадер но с ним возможности более ограничены.И не пытайтесь найти на нашем рынке «Фирменный кабель» от Siemens такие если у нас и есть то стоят бешеных денег. Достаточно чтобы при подключенном кабеле и телефоне и установленных драйверах по нажатию *#06# в строке аксессуары появилось DCA -140 Причём у нас эти шнурки обычно продаются с маркировкой FOR BENQ S68 Также хочу подчеркнуть что кабель этот поддерживает зарядку для того чтобы её включить (выключить) зайдите в настройки ,пункт аксессуары USB там и выберите то что вам нужно. Прошивка телефона этим кабелем выполняется просто:
1.Качаем прошивку.
2.Берём кабель
3.Отключаем зарядку по USB
4.Вырубаем антивирусы,планировщики,короче всё лишнее.
5.Подключаем тело и кабель к компу.
6.Запускаем программу (прошивку)
7.Пьём пиво,кофе,курим и т.д. и т.п. минут 20 не трогая комп
8.Прога должна сказать что прошивка заврешена
9.Готово
Не пугайтесь если процесс вдруг замрёт-это нормально.
Музыка: Нарастающая громкость при звонке-это не глюк а норма, поменять нельзя!!! Как вариант можно нарезать мелодии хитрым образом ,либо патчить, но это уже сложнее.
Поддерживает форматы wav mp3 aac midi amr .Штатные наушники весьма неплохи, но это дело на любителя, в природе есть переходники на стандартный разъём.
Плеер наиболее удобен штатный-умеет сворачиваться в «трей» но не имеет эквалайзера что является минусом.
Картинки : форматы jpg gif tiff bmp
Радио: Штатное радио не самый лучший вариант т.к. :
1.Может запомнить только 9 станций.
2.Не сворачивается и не дает при работе лазить в телефоне.
3.Нет возможности задать имена станций.
Радиостанции забиваются на hotkey следующим образом: Надо вручную настроить нужную волну и нажать и подержать клавишу с цифрой 0-9. При работе штатного радио можно только клавиатуру заблокировать. Когда слушаешь радио и поступает входящий вызов, то радио останавливается, говоришь, потом оно возобновляет свою работу.
RadioMidlet
Замена штатному радио для Е71, автор Shadow_ru,позволяет при небольшой сноровке слушать радио через основной динамик телефона(для этого нужно не до конца втыкать гарнитуру или спаять мини антенну на 8 пин входа), а также обладает новыми возможностями по сравнению со стандартным радио - можно запоминать до 99 станций, именовать станции,позволяет лазить по телефону при своей работе.
Видео:Форматы mp4 3gp 3ivx Видео просто потрясное,особенно с его экраном!!!При грамотной нарезке видео работает чётко и без тормозов. Причём виедо идёт на полный экран.Но не пытайтесь загружать фильм целиком это может повлечь за собой «пик» и выключение телефона!!!Разрезайте фильмы Virtual Dabом на 3-4 части и будет вам счастье!
JAVA
Официальных заточенных под него игр мало, посему проще искать игры с разрешением 320*240 и проверять на работоспособность методом тыка Полновесная Ява которая имеет мощную графику может приводить к отключению телефона,но при этом разные версии одной и той же игры могут работать по разному. По сути если не требовать от телефона невозможного то всё будет хорошо.(Например на нём на 5+ идёт приличная игрушка Stalker 2 которая весит 700 кб)
Jimmy на этом теле работает капризно,но работает, наиболее стабильная версия лежит на Сименс клабе!Сворачивать Яву нельзя!(кроме радиомидлета и плеера)Но при этом если у вас зазвонит телефон,по окончании разговора вы сможете продолжить работу с приложением.Книги читать на телефоне вам помогут Mobipoket (родной) или ReadManiac (стронний)
при получении файлов через БТ ( с другого телефона) НЕЛЬЗЯ чтобы они попадали сразу на карту,только в память телефона.
Принимаються замечания и дополнения.. written by rezident & RED(Y)
(с) onliner.by
Телефон отличный! Экран великолепен! К сожалению звучание мр3 и фото мне сравнивать не с чем, но на мой вкус реализовано очень не плохо.
Моя сборка телефона не скрипит и крышка никуда не уезжает. Проверяйте на месте и требуйте другой если есть проблемы =)
Жаль в комплект не входит карта памяти, хотя это не принципиально
Добавлено: 30 Окт 2006 11:44 Заголовок сообщения: диктофон на Siemens
Мне нужен диктофон, чтобы в процессе разговора я мог нажатием одной кнопки включить запись разговора. Желательно запись wav или mp3, память не меньше 64 и USB. А теперь внимание, вопрос: какой взять телефон с этими функциями и чтобы недорого, тк больше мне из функций ничего не надо (камера, плеер итд).
Напишитпожалуйста:
-Как этот телефон "шустер" в ява приложениях
-Удобный ли у него интерфейс
-Как реализуются функции камеры/плеера/еджа/блютуза
-Сравните его например с К750i по всем характеристикам
привык носить телефон на шнурке, в этой модели на мой взгляд крепление для него крайне неудачное: шнурок запросто сползает с крючка на основном корпусе и держится только за заднюю крышку - внешне не заметно, но стоит чуть дернуть (не сильно) и шнурок отрывается - запросто можно потерять телефон.. хотел купить чехол и уже к нему прикрепить шнурок, но их для этой модели пока нет
А может его как-то по особому крепить надо (шнурок?) кто пользуется, подскажите!
Купил себе вчера такой. Для сравнения с K750i приведу следующее: у моего брата именно он. Во-первых, дизайн, по моему лучше чем у соньки, у соньки нету эджа, а тут он до 200 kb/sec разгоняется, в переводе на компьютер, это порядка 100 kb/sec выходит, а на счёт явы, то здесь сони явный лидер, да и памяти встроенной у него больше + карта в комплекте на 64 метра. Камера тоже уступает (2 мегапикселя против 1.3), радио и плеер довольно качественные, но без эквалайзера как у сони. Полифония в 72 голоса против соневской на 40 глоток. Светофильтр на камере красный (более качественный считается фиолетовый, для лучшей цветопередачи и чувствительности), но есть одно НО, это цена (порядка 6500 р.), это играет за Сименс, в остальном, довольно качественный аппарат в своём ценовом классе, имеет меньше глюков в отличие от своего собрата EL71. Вот в принципе и всё.
А у нас его нигде не найти и говорят, что в Украину уже поставок Е71 не будет, не успели завезти до банкротства БС((( _________________ Человечество неисправимо, оно должно быть уничтожено (с)
Прикупил себе данное тело-доволен как слон,простой как апельсин и при этом есть все что нужно.Перешить можно самому за 20 минут,поддержка карт памяти легко превращает телефон в плеер.ХИТ!
