VicserЕсли ты имеешь в виду net monitor, то надо набрать на клавиатуре *585*0000# и кнопку посыла вызова-нЕ получается пишит ошибка в команде...Приложение будет доступно через кнопку activity menu-где ёё взять
Папик
У меня на К750 пишет - Приложение TechMode запущено. Дальше через Activitty Menu (кнопка над джойстиком посредине) входишь в него. _________________ SE K750+K790+W850+Z610+DS970+HPM-82
VicserУ меня на К750 пишет - Приложение TechMode запущено. Дальше через Activitty Menu (кнопка над джойстиком посредине) входишь в него.Всё получилось но там какие то цыфры....
Ну все правильно - так оно и должно быть.
Вот что по этому поводу поведал человек AlexTin:
Основное, что нам требуется для самой карты:
1) Номер станции или соты (cell ID)
2) Номер сектора
3) Номер частотного канала в секторе
4) LAC (location area code)
Для предварительного определения места установки БС могут помочь:
1) Уровень сигнала (Rx), в дБ
2) Временное смещение (TA), 1 TA = 547 м
Первый "инструмент" очень ненадежен, так как уровень принимаемого сигнала может зависеть от множества факторов, например может отражаться в условиях городской застройки и т.д.
TA (time advance) - помогает определить с точностью до 0,5 км расстояние до БС.
Итак, ознакомившись с основными инструментами, включаем сетевой монитор на местности.
Выбираем соту с наибольшим уровнем сигнала. Если инженерное меню телефона поддерживает возможность "зацепиться" за конкретную БС (как это позволяет сделать Cell Sticker в телефонах Motorola) - отлично! Звоним куда-нибудь, например, в информационную службу и выбираем пункт прослушивания новостей, а в это время активируем нетмонитор и смотрим на экран для выяснения значения параметра TA.
Если нет такой возможности, не нужно отчаиваться, просто нужно будет пройти 100-200 метров по улице, чтобы посмотреть как меняется уровень сигнала. Если он возрастает - с большой вероятностью, вы движетесь в направлении базовой станции.
Уровень сигнала под БС, установленной на здании обычно не менее -40 дБ. Запоминаете показания Cell ID, номер канала, LAC, а если есть возможность, фотографируете это место. Как правило, станция имеет три сектора, поэтому два соседних канала данной БС будут также явно выделяться своим высоким уровнем сигнала.
Что делать если вы находитесь между двумя зданиями, на которых установлены антенны базовых станций и неизвестно, где интересующая нас БС?
Если есть такая возможность, нужно обойти здание. Тогда по мере прохождения, будет меняться номер сектора.
Например, у меня телефон Motorola, в котором информация о станции и секторе отображается вот так: GPid00435 - это значит, что я нахожусь в зоне действия 5-го сектора 43-й станции. Если я начну обход здания по часовой стрелке, то у меня на экране произойдут изменения: GPid00436, а затем GPid00437.
В каждом секторе будет свой канал, который я зафиксирую или в блокноте, или на диктофоне (удобно).
Номера секторов как-то связаны с направлением или от фонаря нумеруются?
Да, не всегда, но номер сектора зачастую помогает определить направление.
1 или 5 сектор - направлен на север
2 или 6 сектор - направлен на юго-восток
3 или 7 сектор - направлен на юго-запад
Поэтому если на экране телефона виден 1 или 5 сектор, двигаться в поиске БС следует на юг от места, где вы сейчас находитесь.
Как по нетмонитору определить в каком диапазоне работает БС - 900 или 1800?
Если каналы в диапазоне 1 - 124 - это GSM 900
Каналы выше (512 - 885) - GSM 1800
Можно ли как-то просмотреть доступные БС, а не только каналы?
Да, некоторые мобильные терминалы (определенные модели Siemens, Nokia) позволяют такое.
Если в вашем телефоне такой возможности нет, а есть только каналы соседних сот, нужно вручную цепляться за них с помощью Cell Sticker.
Как вообще следует понимать каналы? Одна БС может поддерживать несколько каналов; один канал может поддерживать несколько БС?
Канал - это определенная частота из диапазона, выделенного под использование оператору.
Каждому сектору БС соответствует один определенный канал. Номер канала может повторяться на разных БС, а за тем, чтобы один и тот же канал не оказывался в одной ячейке, образуемой несколькими БС, следят при составлении РЧП сотрудники отдела радиопланирования.
VVVV -VVV WWWW -WWW XXXX -XXXA - Тип обслуживания (B-ожидание, базовая станция; t-разговор; s-sos,только екстренные, в момент вызова)
BBBB - Номер текущего канала
CC - Номер текущей базовой станции
DDDD - Уровень текущего приема в -dB (Rx-Level)
EEEEE - Текущий Cell ID
FFF - DTX
GGGG - ?
H - MaxRT
III - ?
J - ?
KK - ?
LL - ?
MMM - Тип используемого кодека пердачи, сжатия, шифрования
NN - ?
OO - ?
PPP QQ - Код текущей сети, ОПСОСа (PPP- обычно страна; QQ- номер самой сети в стране)
RRRRR - LAC
SSSS -SSS - Номер (SSSS) и уровень сигнала (-SSS) следующей БС, на которую перейдет телефон (точнее - прием), при пропадании или сильном ухудшении сигнала связи на текущей БС (BBBB).
TTTT -TTT - Следующая БС и ее уровень в порядке уменьшения сигнала (после SSSS -SSS).
UUUU -UUU - Следующая БС и ее уровень в порядке уменьшения сигнала (после TTTT -TTT). _________________ SE K750+K790+W850+Z610+DS970+HPM-82
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 1 Откуда: polska Модель телефона: sonyericsson
Добавлено: 30 Ноя 2008 23:07 Заголовок сообщения: Sony Ericsson PC Suite не опредиляет телефон
Всем привет у меня такая проблема комп видит мой SE k750i как диск съемный а Sony Ericsson PC Suite сначала видит телефон пробует подключиться и настроить его а потом пишет телефон не найден.Sony Ericsson PC Suite скачивал 4 раза из разных мест.
Добавлено: 09 Дек 2008 23:15 Заголовок сообщения: не проигрывает 3gp больше 100 мб
Закачал фильм по блютузу с другого мобильника 60 мб (1час 30мин) - воспроизводит!
Попробывал сам переконвертировать, получился файл 140 мб -
не воспроизводит изображение, но звук есть.
Подскажите, в чем проблема: в ручках, головушке, программе, телефоне.
Спасибо.
Скорее в головушке. Если изображения нет, то задрал битрейт по видео. Для К750 надо ставить примерно 150, частоту кадров не более 23-24. _________________ SE K750+K790+W850+Z610+DS970+HPM-82
как восстановить флешкарту на смартфоне нокиа н 82? когда ее вст авляешь в телефон, он останавливается на зачтавке и из-зи этого не работает телефон-зависает.
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 273 Откуда: Астрахань Модель телефона: Sony Ericsson xperia x10
Добавлено: 11 Дек 2008 00:49 Заголовок сообщения:
Анна В.
отформатировать на компьютере через кард-ридер.
ps. тема не про sd флешки. _________________ Присоединяйтесь к нам! Форум Mobiset.Ru - живой цветок среди искусственных!
Добавлено: 20 Янв 2009 15:56 Заголовок сообщения: как перепрошить заблокированный телефон
помогите как перепрошить заблокированный телефон без usb кабеля??потому что когда подключаешь телефон к компу с помощью кабела как и при включении телефона появляется табличка phone lock code!заранее спасибо
Телефон прошивается только в выключенном состоянии и только при наличии кабеля. К тому же в SETool2 Lite есть кнопка Unlock. _________________ SE K750+K790+W850+Z610+DS970+HPM-82
Добавлено: 01 Фев 2009 13:15 Заголовок сообщения: USB
Люди недавно встретился с одной проблемой, в общем я подключаю телефон к компьютеру через USB (чтобы закачать на телефон муз. игр и т.д.), но когда я вытаскиваю провод USB мой компьютер автоматом перезагружается. Я уже перепробовал и безопасное извлечение, и менял версии программы PC Suite, но ничего не помогает плиз помогите чем можете ...
